Выбирай: Фьюзы недо-выставлены, сопля на плате припоем или флюсом, битый полевик в накачке/коммутации вибрика, ошибки при сборке. Диагностируется стандартно - отключением узлов и выявлением того, который работает как нагреватель или проще - выявлением осциллом наличия напряжений/сигналов там, где их быть не должно.
Да, полевик почему- то на вибрике вышел из строя. Щас всё норм. Накачка 2-3. ПОйдёт. Остался только вопрос по аккуму -не показывает 100%, менял несколько аккумов. Вопрос - Выставлять напругу на аккуме или на проце?
_________________ Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2015 15:02:43 Сообщений: 224 Откуда: Город Грёз
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Работаю в аэропорту рядом с интроскопами. Безопасное расстояние заявленное производителем не менее 10-15 см от свинцовых шторок. Способен ли данный дозиметр показывать, что нахожусь в потенциально опасной зоне действия лучей, с которыми работает интроскоп?
Я честно говоря не большой специалист, и не знаю какое там излучение. Нам выдавали накапливающие дозиметры. Их потом в лаборатории разбирают и то ли через уф свет, то ли через еще какую-то хрень светят. И уже по оттенку по таблице смотрят накопленную дозу.
скорее всего рентгеновское... этот дозик возможно засечет излучение, но вот вряд-ли замеряет... нужен детектор для рентгеновского излучения, с правкой ПО...
_________________ СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Ув. коты тыкните носом где трансформаторы купить, на али найти немогу TDK ATB322524-0110 CEEH54 EE5.0 TTRN-0522H-000-T а может у кого парочка завалялась?
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... =y&catId=0 TDK ATB322524-0110 у китайцев видел всего раз, и то быстро убрали, надо у маузеров всяких задорого брать. Кстати с китайцами у которых было, можно поговорить, они не всё выставляют, "витрина" ограничена по количеству, а товар малоходовой. 99% найдут и продадут, сколько надо. Найти у кого было можно гуглем, например запросом "TTRN-0522H aliexpress".
Пришлось удалить этот конденсатор, в схеме его нет.
Решил перепрошить Нанит своей редакцией прошивки и, заодно, убрать лишний конденсатор. И тут, после перепрошивки, начались танцы с бубном. Счет пропал, при изменении уровня накачки больше 4 дозиметр зависал намертво, далее, после переподключения аккумулятора, дозик либо уходил в перезагрузку после заставки, либо экран оставался пустым. После возврата старой версии прошивки ситуация не изменилась. Отпаял трансформатор - работает. Намотал новый транс - те же яйца, только в профиль... Решил поставить "лишний" конденсатор на место... Заработал и старый трансформатор и новый...
Моя печатка с 31й страницы. Емкость 100nF между VCC (четвертая и шестая ноги микроконтроллера) и GND (на печатке - корпус кварца). Но. Писали, что с этим конденсатором немного выше потребление... В моем Наните, повторюсь, аккумулятора 300мА/ч первой зарядки хватило на 270 дней. На момент перепрошивки он отработал 550 дней, т.е. вторая зарядка - это еще 280 дней...
Не должно быть такого... емкость на ногах полезна, фильтровать питание проца от шума по питанию, связанного с работой преобразователя... и потребление увеличиваться не должно, ну только если у него (этого кондера) нет дикой утечки... у меня на VCC проца висит 104 из 0603... И на AVCC тоже... и на AREF...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
