Вроде то же самое, ноги не менялись, только новые добавились. Значит проверять монтаж/искать неисправные компоненты. И поскольку все это завязано на ВН, диагностика ОС по ВН может прояснить где искать.
Спаял еще одну точно такую-же схему только на 88PA микроконтроллере, с теми-же деталями, работает отлично. С первым вариантом произошёл интересный случай, оставил два прибора рядом тот который завышает и второй на столе под окном. Вечером прихожу с работы, оба работают и оба показывают почти одинаковые значения. Честно я был в шоке Взял первый вариант и держа в руке наблюдал за показаниями, где то через 2-3 минуты опять +218 микро рентген. Подумал дело в тепле положил на минутку на мороз и вот опять показания вернулись в норму. К тому-же дальнейший прогрев не на что не повлиял. Но как только поставил на зарядку и акум зарядился полностью опять +218 микро рентген, и уже охлаждение не помогло. Думаю холод снижает напряжение аккумулятора и работа схемы приходит в норму, либо если заряд аккумулятора низкий по естественным причинам это тоже переводит прибор в нормальный режим. В настройках включен LI-ION.
Последний раз редактировалось Alexink Вт дек 12, 2017 20:34:10, всего редактировалось 1 раз.
Чё-та ржу про "мощность". 90% непропай или микротрещина в дорожке или переходе между слоями. Тепловое расширение меняет зазоры. Иначе говоря - меняй плату на не-бракованную.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Прошил на 88 версию, прошивку 2.1 и все тоже самое (завышены показания примерно на +110) на втором приборе, была прошита и нормально считала прошивка 1.0. Получается на второй схеме тоже трещина? Почему тогда она пропадает на прошивке 1.0 с первой страницы?
Добавлено after 2 minutes 51 second: Читал форум и видел такую же проблему у еще одного кота, стр 17 и на стр 18.
Я не настолько крут, чтобы у меня так хоть раз получалось, так что вы мне скажите почему. Термодатчика там нет, совсем нет.
Насчет помех от транса - не думаю, у меня значительно более плотный монтаж и никаких помех. А если серьёзно эта схема так работать не может, ни с одной прошивкой. Датчик исключили, значит имеют место быть нарушения монтажа или компонентов куда входят: не те детали, бракованные детали, сопли на плате, неотмытый флюс на плате, использование китайского флюса Amtech итд. Тут уж вам виднее где что. И, кстати, ты так и не показал диагностику ОС накачки, с чего и надо было начинать...
Я совершенно нешарю в программировании,ну или неосвоил ещё.Спаять,прошить-моя уметь,моя неуметь перекомпилировать и поправить коэфиценты и всякое такое.Кто поможет?Шоколадку дам
СБТ-10 или СБТ-10А? Если есть в наличии, устраивают габариты (больше, чем сам Нанит с СБМ-20), знаете базовое время счета, есть лишние день/неделя (или больше, если чё ) на подбор параметров и для экспериментов, то остается малость - выкроить время просмотреть исходники и почитать литературку.
Поставил щупы на ногу 1 и на ногу 12 (накачка). Импульсы помехи строго совпадали с импульсами накачки. Амплитуда один в один. Поменял стабилитрон на с 18 на 15 помеха осталась но стала по амплитуде раз в 8 меньше и счет пошел как положено. Вроде работает. Такая замена может на что-то повлиять кроме этой помехи? Импульс Помеха
Последний раз редактировалось Alexink Ср дек 13, 2017 20:28:25, всего редактировалось 4 раз(а).
и то и другое,и си8,и сбт,и сцинтилляторы,все есть,и время найду...а вот с литературкой,незнаю,читать надо
Остались пару платок для Нанита. Изготовлены в Китае, очень качественно. Кто хочет могу выслать одну штучку в руки в конвертике "письмом". С вас только за пересылку. Высылаю куда угодно.
Раздал все что были. Сегодня отправил последнюю. Всех с наступающим !
Сейчас этот форум просматривают: Yushik и гости: 32
