Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр "Нанит"
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1971 ]     ... , , , 56, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр "Нанит"
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 18:11:50
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
Наводки от импульсной цепи трансформатора... Фото в студию.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 19:12:09
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 19:16:54
Карма: 11
провода от трансформатора подальше от измерительной части надо убрать
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 21:43:55
Остались пару платок для Нанита. Изготовлены в Китае, очень качественно. Кто хочет могу выслать одну штучку в руки в конвертике "письмом". С вас только за пересылку. Высылаю куда угодно.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 07:03:53
Провода убрал, толку ноль.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 07:15:35
Карма: 11
А если совсем отпаять трансформатор?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 17:19:14
Если отключить первичку все импульсы пропадают полностью, если вторичку Нанит перезагружается циклически. На осциллографе каждую секунду появляется импульс на первой ножке контроллера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 17:21:32
Карма: 11
Вот они... наводки...
Трансформатор переместить в сторонку...
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 17:39:12
Пробовал, выносил его на 5 см от схемы. Импульсы раз в секунду слишком стабильны для помех.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 18:09:37
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 110
1. Искать КЗ.
2. На фото не видно - корпус кварца припаян или нет?
3. Конденсаторы по питанию. Стоят и на VCC, и на AVCC?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 18:42:37
Есть и на VCC и AVCC 100nf, корпус кварца припаян. Каждую деталь выпаивал, промывал под ней и ее от флюса. Всю схему прозвонил, даже ножки контроллера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 19:08:15
Карма: 11
он ловит импульсы идущие на питание трансформатора.... наводки...
дросселя на месте?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 20:20:10
Да, выпаял их и протестировал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 20:42:27
Карма: 11
Как вариант, проблемный транс.
В прошивке ничего не меняли?
Последний раз редактировалось TaLiVis Пт дек 08, 2017 21:12:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 20:54:12
Когда выносил транс за схему для проверки, сразу и этот вариант проверил припаяв совершенно новый.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 21:31:25
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 523
Извиняйте, но по фото пайка - неряшливая, как попало. Резистор на стабилитроне не выглядит припаянным например.
Отцепи датчик. Будут паразитные импульсы - косяки монтажа. Не будет - датчик в утиль.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 21:46:31
А мы оказывается земляки :)
Каждую деталь выпаивал промывал, проверял и впаяв позванивал как она сидит есть ли контакт и нет ли коротыша.
Выпаял датчик, "помехи" идут стабильно, может проблема в связке: прошивка от lekha для AtMega328, плата вариант первой странице автора на 88 меге вообще без изменений кроме меги, она впаяна 328мая.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 21:53:29
Карма: 31
Если исключишь косяки монтажа - проверь стабилитрон, бывает брак.
Если идут импульсы без датчика - это некорректная работа ОС, он доходит вольт до 500-600 и пробивает, и так каждую секунду. Монтаж или брак деталей.
Если будет совсем тупик - пиши в ЛС, попробую пересечься, со свободным временем плохо сейчас, но чтонить придумаю.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 22:25:30
Ок
Стабилитрон поменял, все тоже.
Импульсы без датчика: https://youtu.be/x81v17Ort7I
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 11:05:41
Карма: 31
А не тут ли проблема? Сверьте ноги на своей плате с платой под которую прошивка делалась, точно не помню, но возможно там ноги менялись для удобства разводки..
В настройках накачки, кстати, какая длина импульса у вас, и сколько импульсов даёт?
Радиофил-затейник.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
