Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Простой FM приемник с часами и будильником https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=108717 |
Страница 19 из 20 |
Автор: | dt_andrew [ Вт сен 20, 2016 21:42:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Простой FM приемник с часами и будильником |
точно, есть такое дела упустил могу сделать сокращенные имена типа Jan Feb ... и тд |
Автор: | semvic [ Чт сен 22, 2016 17:02:46 ] |
Если не тяжело, но чтобы симетрия соблюдалась на экранчике. Пользую версию 2.1 для 328 меги с 12 страницы. Заранее благодарен. |
Автор: | dt_andrew [ Пт сен 23, 2016 14:22:03 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Простой FM приемник с часами и будильником | ||
Проверяйте, и сообщите о результатах
Автор: | semvic [ Пт сен 23, 2016 21:53:52 ] |
Cпасибо!!! В порядке!!! , ещё бы диапазончик ему с хотя бы от 70 Мгц, а то у нас есть на нём станции , что на ФМ не повторяются, была б бесценная штучка... |
Автор: | afz [ Вс ноя 20, 2016 17:08:15 ] |
А где-бы почитать подробнее про программирование этой 5708? Что-то в даташите скудно все расписано. Как, например, интерпретировать RDS/RBDS ? Или, допустим, для BAND = 11 заявлено 65-76 МГц или 50-65 МГц, а как этим рулить - непонятно... dt_andrew, не поделитесь ли подробностями? |
Автор: | dt_andrew [ Ср ноя 23, 2016 12:13:46 ] |
afz писал(а): А где-бы почитать подробнее про программирование этой 5708? Что-то в даташите скудно все расписано. все что нужно в даташите есть, кроме работы с RDS afz писал(а): Как, например, интерпретировать RDS/RBDS ? гляньте вот эту библиотеку, в ней все по уму сделано по работе с RDS да и вообще все класно написана https://github.com/mathertel/Radio afz писал(а): Или, допустим, для BAND = 11 заявлено 65-76 МГц или 50-65 МГц, а как этим рулить - непонятно... dt_andrew, не поделитесь ли подробностями? установить эти биты как нужно и вперед, учитывая, что изменится и расчет по каналу - опять даташит читать надо |
Автор: | geniv82 [ Пн май 22, 2017 13:46:55 ] |
Здравствуйте, dt_andrew. Приёмник на макетке работает долго, подправил (сократил) месяц сентябрь и год (YEAR, вместо YEAH), теперь выглядит вот так. А можно Вас попросить сделать прошивку, чтобы при переключении на 40 станцию на каком-либо выводе МК (PD7) появлялась логическая 1. Хочу пристроить МП3 плеер как тут. Прошивку использовал с 12 страницы - FM_mega328_set_v21.hex |
Автор: | dt_andrew [ Пн май 22, 2017 13:49:00 ] |
в выходные постараюсь сделать |
Автор: | geniv82 [ Чт окт 12, 2017 11:27:25 ] |
Жаль автор не отвечает У меня вот так получилось. |
Автор: | SP634 [ Вт дек 05, 2017 20:03:40 ] |
geniv82, почитал тему, на мой взгляд у Вас получился наиболее оптимальный вариант прошивки. geniv82 писал(а): подправил (сократил) месяц сентябрь и год (YEAR, вместо YEAH) Не поделитесь?
Автор: | geniv82 [ Ср дек 06, 2017 10:57:22 ] | ||
Отправил в личку
Автор: | SP634 [ Ср дек 06, 2017 12:58:13 ] |
geniv82, Большое спасибо!!! |
Автор: | Cheal [ Ср фев 14, 2018 07:56:38 ] |
Здравствуйте dt_andrew. Что то Вы перестали появляться на форуме Радиокота. Ваши конструкции интересны. Здоровья и успеха. С Уважением Александр. Можно сказать Вы мой земляк - родился в Кемерово и в детстве жил в Челябинске. |
Автор: | Kotto [ Вс апр 15, 2018 18:30:57 ] |
Здравствуйте! Изучил уже не одну схему с радио на rda5807. Прочитал всю тему, но не заметил такого вопроса. В схеме немного не понятно, линии SDA и SCL просто подтянуты дважды резисторами на 5 В и 3.3 В? Без каких либо согласующих транзисторов? |
Автор: | dt_andrew [ Пн апр 16, 2018 03:11:30 ] |
если уж все делать правильно то нужно использовать согласователь уровнейо типа такого https://www.ebay.in/itm/5V-to-3-3V-IIC- ... 1500283139 но итак работает хоорошо оставляйте резисторы на модуле приемника, а на +5 не ставьте |
Автор: | Kotto [ Пн апр 16, 2018 10:03:28 ] |
Да я уже встречал схему с согласованием на полевиках, даже предположить не мог что оно будет так работать ) Если с 5 вольт не убирать, тоже будет работать? |
Автор: | dt_andrew [ Пн апр 16, 2018 10:13:48 ] |
тоже будет, 5807М толерантно к 5в |
Автор: | Kotto [ Ср апр 18, 2018 18:45:12 ] |
А если не секрет, как вы узнали что они толерантны к +5? В единственном даташите что я видел, с красной надписью Confidencial ничего про толерантность нет... |
Автор: | dt_andrew [ Ср апр 18, 2018 18:50:03 ] |
жизнь показала, что годами работает и не ломается |
Страница 19 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
