Подскажите как исправить ошибку, весь текст пишет "яяяяяяя..." и нейкие символы. Пробовал прошивать в разные прошивки. И ещё в я программирование новичок, при программировании в flash я открываю файл из папки flash. А для eeprom нужно открывать? Я пробовал, но программа выдаёт ошибку - форматы не у вас .bin, а моя программа открывает .hex; .eep. В общем объясните если не сложно как исправить эти яяяяяяя.
Здравствуйте. Мой вариант печатки. Крепится двумя винтами с обратной стороны матрицы , все компактно. Один датчик ds18b20 , питание внешнее от зарядки сотового.
Спасибо! Всё заработало, спасибо за часы, они прекрасны!!! Спасибо
Уважаемый, Wiselord, подскажите пожалуйста, как поменять адрес датчика давления с 0x77 на 0x76? Нужно в файле bmp180.h заменить в строке #define BMP180_ADDR 0xEE на 0xEC, так? Угораздило меня купить у китайцев 3 модуля BMP280 которые не отзываются на шине. На просторах интернета говорят, что нужно поменять адрес датчика...
Ничего не получилось - датчики на шине І2С вообще не обнаруживаются. Нашел комментарии на youtube: "Ситуация такая - одна партия (X11 YP) вся не рабочая. Запустить на шине I2C не удалось. Друга пришла (6XW YP) все работает"
В принципе, можно просто просканировать шину. То есть, давать условие старта, давать адрес, и смотреть, отвечает ли датчика ACK-ом, после чего давать стоп. И это делать в цикле, перебирая адреса. Возможно, просто другой нестандартный адрес.
Добрый день ! Собрал часы на 4 матрицах и был поначалу доволен, пока не стал вылазить глюк. Собственно он проявляется в неверном отображении секунд на малом шрифте ( прошивка крайняя) и постепенном слетании шрифтов при вкл/выкл часов. Заметил что бьётся EEPROM- при прошивках не совпадает CRC именно в нём. Достаточно один раз включить устр-во и он непредсказуемо меняется, со временем начинаются глюки в отображении текста. Фьюзы указывал рекомендуемые тут, внутренний RC на 8мГц. BODEN и BODLEVEL также отмечены галочками.(что с ними что без, разницы не видно) Уже извёлся весь с ними. Ещё такое дело было, есть готовый часовой модуль rtc с батарейкой на DS1307, так вот , стояла в нём батарейка по незнанию замест аккума, а обвязка осталась именно для аккумулятора, батарейка конечно вскоре вздулась, но часы тогда нормально работали, время не сбивалось и секунды были нормальные.... Убрал лишние элементы для зарядки, переделав согласно рекомендациям обвязку для батарейки и .... короче всё как описал В самом часовом модуле шины подтянуты обе через 4.7к, напряжение батареи в норме и присутствует на выводе BAT Слёзно прошу помощи
Добрый день, форумчане подскажите вот предложение (Для запрета вывода некоторых данных от датчиков BMP180 и DHT22 в eeprom по адресу 0x0F находится соответствующий байт конфигурации, куда hex-редактором записываем соответствующую маску) где этот файл?чем открывать?
Для той прошивки, про которую речь - любым hex-редактором. Для последних прошивок адрес другой (0x17 вроде бы), и можно редактором eeprom включить что надо.
Добавлено after 2 hours 52 minutes 16 seconds: Собрал воедино назначения всех кнопок. Может кому пригодиться.
СпойлерКороткие нажатия кнопок:
В режиме часов:
1 - остановка бегущей строки 2 - показать дату бегущей строкой 3 - показать данные с датчиков бегущей строкой.
В режимах настройки:
1 - следующий редактируемый параметр; 2 - увеличить текущий параметр; 3 - уменьшить текущий параметр.
Длинные нажатия кнопок:
1 - вход в режим настройки времени; 2 - вход в режим настройки будильника; 3 - вход в режим настройки максимальной яркости (используется при отсутствии фоторезистора).
Повторное длительное нажатие кнопки возвращает из соответствующего режима настройки в режим часов.
1 и 2 одновременно - переключение режима отображения лидирующего нуля в часах (07:43 или 7:43); 2 и 3 одновременно - выбор шрифта для режима часов; 1 и 3 одновременно - включение/выключение ежечасного сигнала "кукушка". Проконтролировать, включена или выключена "кукушка" можно в режиме с меньшим шрифтом (переключиться в него и назад можно по кнопкам 2 и 3) по тому, зажжён или нет нижний светодиод индикатора будильника (крайний правый столбец). "Кукушка" работает от установленного времени будильника до конца дня. То есть, если будильник установлен, например, на 8:20, пусть даже и отключенный на все дни недели, "кукушка" будет отрабатывать, начиная с 9:00 и заканчивая 23:00.; 1, 2 и 3 одновременно - вход в тестовый режим. Выход - по длительному нажатию кнопки 1. В тестовом режиме нажатием кнопок 2 или 3 (ими листаются варианты назад - вперёд) добиваемся правильного для своей конфигурации матрицы отображения чисел 1 2 3 4.
_________________ Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Часики вроде заработали, секунды стали нормально выводиться после их настройки, точнее сброса из меню настройки времени. Настройка их тоже проходила не с первого раза почему-то. Наблюдалось такое на 2-х экземплярах, симпомы один в один
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
