Заголовок сообщения: Re: Аудиопроцессор на TDA8425 С МК управлением на PIC16F876A
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 11:08:59
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2008 22:03:54 Сообщений: 60 Откуда: хутор близ Диканьки, Украина
Рейтинг сообщения:0
Привет котаны Хочу похожее устройство прикрутить для управления регулятором на M62420SP Попался саб активный, Creative MegaWorks THX-550, не комплектный. Без пульта. Имеет внутри БП, усилители и три M62420SP. Ищу возможность воспламенить это дело Был бы благодарен за любую подсказку! Удачи всем!!!
Доброго времени суток Всем. Прошивка класс. Прошу помощи с коррекцией прошивки. У меня 2 транса. PIC от маленького TDA от большого, большой включается от подсветки индикатора. Беда в чем; после полного включения усилка тембры ВЧ и НЧ по индикатору в +1 а реальности -4, стоит их чуть дернуть все нормально. При питании PIC и TDA от одного транса все отлично. Огромная просьба подкорректировать прошивку, я в программировании не ой. Если я не ошибаюсь, то нужно. (Вилка в розетка) Загрузка PIC без передачи данных на TDA, режим стэнбей. Каждый раз при выходи из стэнбэя во включено, с задержкой 1-2сек передавать данные на TDA. Подкорректировать программу которая на 1 странице с доп 2 кнопками tda8425.hex
Уважаемые мастера, любители! Давно хотел использовать в проекте автора vfd совместимый дисплей. Был пиобретен аналог KH162SD01 (заменитель futaba M162SD53AA ;M162SD07AJ) После замены пин ту пин(за исключением vee;a;k - они не распаявались за ненадобностью для этого дисплея) кажет сплошную ересь кракозябрами спантанно меняясь на дисплее при нажатии и каких либо действий по управлению. Скажите нужно ли править \изменять прошивку дабы работало с таким дисплеем в данном проекте. ниже фалы даташит дисплея нового, фото режимов(у меня режим параллель моторолла сделаны перемычки): Спойлер
Комментарий к файлу: схема,назначение DOC000059422.pdf [524.64 KiB]
Комментарий к файлу: куча тех инфы сигналов в которой я не бум бум DOC000260606.pdf [267.98 KiB]
