транс намотал на советском колечке 10мм (2х5 + 2х35 + 2х2). сам преобразовать завелся, но ощутимо прогревается транс - при нагрузке в 1мА. видимо придется купить и колечко в дипах. меги328p тоже в пути.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
запустил преобразователь на другом колечке. возможно, на советском колечке мне было лень подтачивать углы, и случилось кз витков /советское колечко с 5 витками было около 65мГн./.
на бужуйских все завелось - 5 витков вторички с 50Ом взяли от 5 вольт ~95ма без нагрева. меги328 тоже успели прийти.
Ребята, поделитесь советами, собрал часы, начал проверять напряжения. Заметил что сильно греется один из стабилизаторов 7805, тот который питает преобразователь, по схеме VR2, следом за ним сильно греется VT10. Взял у знакомого осциллограф, наблюдаю на накальной обмотке где на схеме обозначены прямоугольные импульсы, у меня там какая то синусоида, но точно не прямоугольник, на коллекторах и базах обоих транзисторов вообще непонятный сигнал, как будто три разных синусоиды, но при этом греется только VT10, VT13 холодный, размах напряжения на накальной обмотке 4в, фазировку обмоток соблюдал, но есть подозрение что транс я сделал не правильно. Мотал первую обмотку, сверху на ней 4, а вот вторую и третью я расположил рядом, может из за этого греется транзистор? мотал обмотки по часовой стрелке, там где закочилась одна обмотка, началась другая, и так далее
С нагревом транзистора и стабилизатора разобрался, все таки перепутал начало и конец второй обмотки, поменял местами, нагрев пропал, импульсы появились, НО напряжение стало запредельным, накал стали импульсы с размахом почти 7в, а анодное место 30в стало 70, параметры транса были взяты из схемы, та обмотка которая 19 витков, была уменьшена до 15, а та которая 7 была уменьшена до 6 витков, но особо это и не помогло. Что еще делать не представляю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
