Верно - это офисный вариант, хотя можно запитать и от аккумуляторов.
Во время переговоров все участники располагают свои телефоны около излучателей прибора. Это и есть гарантия того, что не будет прослушивания помещения.
во время переговоров телефоны можно и отключить. Или в отключенном состоянии все равно "прослушка" идет?
Да, сотовый телефон может служить как диктофон при выключенном состоянии и не изъятого аккумулятора. Так же можно определить место положение пользователя. Но такое оборудование присутствует только у спец структур. FAKIR.
Это наверное от "большого" ума, я так понимаю? Когда нет мотиваций оспорить то единственное, что остаётся сделать так это насрать в карму и занизить рейтинг. Школота, сэр.
FAKIR, схема в топике ... Отключил R2, настроил первый мультивибратор на 5 Гц, второй мультивибратор на 23 кГц, подключаю R2, частота второго мультивибратора сильно смещается и качание происходит вдали от 23 кГц. Как бы это правильно настроить ? P.S. Применил 561ЛА7, т.к. ТЛ1 я не нашел в продаже.
R2 отключать не надо, так как постоянная составляющая (изменяющаяся по закону пилы) с первого генератора изменяет частоту второго. Изменяется порог переключения УЗ генератора.
Так есть же резистор R3 настройки частоты УЗ генератора. Этот резистор и будет сдвигать полосу качания вверх или вниз.
Делаете индикатор УЗ излучения и подстраиваете на максимум отдачи. В индикаторе, в качестве датчика, должен быть излучатель с такой же частотой резонанса.
в свое время тоже заморочился сжелать акустиглушилку ...оно вродебы работало точне делало вид после цифрового филтра сигна востанавливался почти полностью речь об апаратох акусти прослушки без рк на современых смартах вроде работает(но там передаюший блок гавно) но на ставых где очень широкий ДД почти бестолку кстати на нокиях и тех сонериках где микрофон цифровой (дает цифровой поток сразу) оно в принципе не может работать,можно правда поииграться с мощносью помех сделав их порядка 10вт... но некомфортно для ушей... и неизвесно как микрофону потом поплохеет... а во забить полность GSM частоты в комнате совешаний работает всегда на любом железе включая древнюю нокию мошностью 10вт, правда для смарта придется глушит+ все частoты LTE +@3G имено такой путь применяется в МВД ФСБ на совешаниях у ПРФ-ГЛУШАТСЯ ВСЕ ЧАСТОТЫ В ЗАКРЫТОЙ ЗОНЕ в оной весма крупной организаци СБ изымала на входе все гаджеты и проверяло детектором каждого на жучки....шеф безопасности там полкан КГБ любил говорит мбезопасности мнго не бывет...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
