Пинцет плохой, СМД летают во все стороны. В новые прошивки кириллица не влезает, нужно урезать функциональность. Тем более русских слов там всего несколько. Вам оно нужно? Раньше выводилась инструкция по калибровке (если не откалиброван), на русском это может и полезно, но инструкция на любом языке уже давно не влезает.
думаю точней сказать максимально информативней особенно при беглой проверке (подбору) новых да и не новых деталей,где чаще нужны не сколько показание (имею ввиду полупроводники) а исправность и распиновка
Заголовок сообщения: Re: Автоматический определитель электронных компонентов Марк
Добавлено: Пт окт 20, 2017 19:46:32
Рейтинг сообщения:0
Собрал тестер, завелся с пол пинка, но почему-то не работает функция частотомера с прошивкой из статьи. И ещё при подключении зарядного кабеля тестер отключается. И на кнопку не реагирует. Зарядка идёт нормально. При отключении кабеля все норм.
Добавлено: Сб окт 21, 2017 08:47:22
Рейтинг сообщения:0
Проблема с отключением была из-за косячного mini-usb кабеля. Нашел другой=все норм. Но частотомер так и не работает. Попробую может прошивку перекомпилировать.
Может из-за косячного mini-usb кабеля триггер сдох, хотя и маловероятно. Посмотрите что у него на выходе при наличии сигнала на входе. В прошивках частотомер нигде не отключал, и если отключить, то и в меню его вроде не должно быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
