Протеус не умеет эмулировать аналоговые схемы. Ключевой транзистор лучше поставить на максимальное рабочее напряжение, для счётчика это 450в , тогда и каскадов умножения потребуется меньше. Не читал статью, но возможно именно поэтому и стоит умножитель , у автора не нашлось высоковольтных транзисторов
Измените прошивку для работы с дисплеем на мк SPLC780, и подредактируйте схему в протеусе при работе с 78L05 плиз.
Весьма глупо полагать, что такую работу будет кто-то делать за вас VT2 работает датчиком тока, сработывает при просадке на Э_Б в 0,6- 0,7В. Лучше намотать транс и сделать нормальный преобразователь. Как по мне лучше уж архивные конструкции типа Гамма-3, 4,5 делать, чем эту.
Подскажите для данной схемы нужно прямые или инверсные фьюзы устанавливать?
Для СХЕМЫ абсолютно "по барабану" какие вы фьюзы устанавливаете, "прямые" или "инверсные", это зависит от того, какой программной оболочкой и каким программатором вы пользуетесь.
вместо символов на дисплее отображаются черные прямоугольники в верхней строке, проверил правильность монтажа - все впорядке.
Если просто подать на индикатор напряжение питания и "контрастность", то в определённом положении регулировки контрастности вы тоже увидите прямоугольники в верхней строке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
