Ды к об этом и пишу отверстие в (1мм наружный диаметр) поймать вообще не реально,и этот набег дает что лазерник что струйник,вот про этот мутняк и пишу. ЗЫ.Посчитав все сверла итд итп в китае дешевле и качественнее,одностороннюю можно и лут дома.
Эту плату я ЛУТом делал. Разбег да есть но надо принтер подбирать. На моем принтере разбег огромный стал видать уже ролики износились и лист неоднородно протягивается. Перешел на принтер жены и все отлично.
_________________ Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
Когда разводишь плату не сам,то заведутся или нет есть большой вопрос. Да труда не мерено потрачено это точно!До этого собирал часы на лампах от "RoboC", но не прижились....В этих часах смущает,то что DS3231 работают от +5в а по даташиту указано номинальное 3.3в. Как с точностью дела обстоят?И вопрос по модулю IRDA зачем там транзисторы по выходам?Там есть прошивка на форуме где без транзисторов 0 при нажатие кнопок и тоже задействован выход RESET? Lion_A-плюсанул.
Часы рабочие,но вот только функционал урезан.Выбирать приходится прошивками(показания) или часы или часы дата термометр,в меню этого выбрать нельзя вкл/выкл. Ограничение скорее всего размером флешь pic16f887.т.е в меню этого не выбрать.wifi даже подключать не стал.Стабилизатор ну очень громозкий,здесь проще намного и работает от +5в.И главное для меня нет будильника.В итоге год валялись сейчас с них лампы перекинул на эти часы.
