вечером скину. Вам готовые модели для печати или чертежи в Компасе?
Выложите на форуме, если не затруднит, я тоже такой корпус хочу
Добавлено after 1 hour 44 seconds: Да, кстати, выкладываю последний вариант ПП на "МЕРКУРИЙ 402". Там немного красивости навёл, плюс несколько доп пинов на плату вынес.
vitalyadm! А может сочиним новый эффект, когда будет желание и вдохновение! Суть его такая: когда "тикает" один светодиод на кольце и он догодит до 59 секунды, и в это время с 1секунды по 60 сек по одному зажигаются и гаснут светодиоды...(пробегает светодиод, так что ли сказать....) А?
demos.vlz, большое, человеческое спасибо! А сколько реально получается расстояния от самой крайней точки платы, соответственно модуля, до крышки, проще говоря на сколько можно уменьшить глубину? И второй вопрос, для чего нужен элемент "проставка"?
Добавлено after 44 seconds: Mr.Pupkin, чёт пятница, уже плохо воображалка работает, не совсем понял идею.
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 11:51:00 Сообщений: 55 Откуда: Волжский, Волгоградская область
Рейтинг сообщения:0
в корпус вставляется стекло, затем проставка и прижимается платой. Назначение двойное - зафиксировать стекло и закрыть щель между платой и стеклом. Если не делать разъемы на боковой крышке, то можно уменьшить глубину на 20 мм.
Добавлено after 44 seconds: Mr.Pupkin, чёт пятница, уже плохо воображалка работает, не совсем понял идею.[/uquote]
В режиме "бегущая точка". Дошла эта " точка" до 59 секунды и в момент времени, когда 59 сек. погасла, а 00 сек (60) ещё не зажглась, чтобы эта точка пробежалась с 1 ой секунды до 00сек.... Т.е., в промежутке времени от 59сек до 00 сек. светодиод пробегал по кольцу свой "пройденный путь" за 1 сек!!!! ....
Ну блин эти узкоглазые"братья" Решил пропаять сам модуль, в процессе пропайки отпала крышка (грел не сильно) и то что я под ней увидел был просто пипец(((((( Вот как этот модуль может быть рабочим!!!!
Запаял на место детальки, данные с модуля в терминалку посыпались!!!!! Буду запаивать на место и пробовать!!!! Все равно спор не буду закрывать!
_________________ Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
По работе не один год имел дело с поставщиками электронных комплектующих из Поднебесной, поэтому не удивлён. У наших друзей понятие "брак" зачастую отсутствует. Всегда найдётся продаван, который некачественную продукцию купит и впарит кому-нибудь, зато дёшево. У меня тоже с этими модулями не всё в порядке было. Было куплено в разное время и у разных продавцов 3 модуля. В одном резисторы последовательно в шинах RXD и TXD стояли по 4,7 кОм (маркировка 472), тогда как в другом по 220 Ом (маркировка 221), в третьем 120 Ом (маркировка 121). Осциллограф показал, что при подключении к контроллеру сигнал на выходе модуля с резистором 4,7 кОм проседает с трёх Вольт почти до двух, возможно это влияло на стабильность работы. Я заменил 4,7 кОм на 220 Ом, всё работает стабильно, долго ждать синхронизацию не приходиться. У вас на фото тоже 4,7 кОм. Нашел схему похожего модуля, там нарисовано 510 Ом, может оно и не критично, но 4,7 кОм последовательно это многовато. Кроме того возникли большие сомнения в качестве заделки кабеля разъёмов активных антенн, которые покупались на замену идущих в комплекте с модулями, поэтому разъёмы были отрезаны, кабель напрямую припаян ко входу модуля и после проверки работоспособности зафиксирован силиконовым термоклеем.
У окна синхронизация проходит достаточно быстро, а вот на столе уже достаточно долго стоят и нифика((((( Часов 5 синхронизировалось(((((( ну вроде успешно!
На фото вижу антеннку маленькую, тоже такую пробовал- отвратительно работает, очень долго ищет с ней, поставил побольше 28х28 которая и на много шустрее стало работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
