Замутил такой проэкт на dip корпусах. Пока окончательно недоделал всё в корпус. Жизнь показала, что термометр в bmp180 - никакущий! , поэтому в этот проЭкт воткнул 2ух точечный термометр. Может это и покажется избыточным, но зато температура будет достоверная!
Интересно, хотелось бы поподробней, если можно. Поделитесь схемой подключения такого термометра и печаткой.
Собственно, часы на макетке делал. А термометр представляет из себя законченную конструкцию, на 2 датчика DS18B20 и никак не связан (только питание ) с часами. Проект даже не помню откуда. Года 2 назад собирал. Их тьма в сети!
Как насчет информации о двукратной синхронизации времени?
Не совсем понял мысль. Возможно вопрос уже поднимался, возможно, но чуть по подробнее можно?
Суть такая. Есть у меня часы, тоже с gps. Синхронизируются они 1 раз в час, но дважды! Наступает время синхронизации, индикация гаснет (около 1 сек) и появляется. Повторно гаснет и появляется.Так, вот. После первой синхронизации я вижу, что часы отстают на 3сек, а после второй синхр. идут точно. Может в Мульт.часах тоже дважды попробовать?
Дорогие мои друзья. Что касательно спешат на 3 секунды, отстают на 3 секунды..... Бог ты мой, ну что должно произойти в жизни человека, чтоб ему в бытовых целях понадобились часы с погрешностью не более чем +-0.1 секунда. Понимаю, так прикольно, когда "сотка в сотку", ну и бог бы с ними, с этими несколькими секундами Погрешность то статична, всегда +-5 секунд и никогда эта погрешность не будет больше 5 секунд. Если очень хочется, то можно добавить проверку на достоверность данных по флагу "А" (позиция установлена), но для этого модулю требуется МИНИМУМ 3 доступных спутника (и то не всегда 3- х хватает), НО! Время синхронизации увеличивается в разы. Например у меня на работе вообще бы никогда они не синхронизировались из за толщины стен и первого этажа. Стоит ли оно того? У кого- то будет работать, у кого- то нет.... ОК. Сделаем так сказать "не вашим не нашим". Переделаем пункт меню "Корректировка хода", а вместо него будет 0/1. 0 макс. точность выключена (быстрая синхронизация), 1- включена (долгая синхронизация). Но это после допила и апгрейда.
А теперь к допилу и апгрейду. Теперь уже фактически стало понятно, что точность датчика BMP в плане температуры не просто заставляет желать лучшего, а просто считай никакая. Потому было принято решение сделать доп. модуль на котором разместить датчик давления и считывать с него только давление + датчик DS18B20. И уже сегодня, в ходе горячих споров с нашим товарищем anaramo, подумалось ещё и на предмет влажности. Сам модуль предполагается подключать вместо BMP180, при этом на плате самих часов ничего не меняется в принципе, только прошивка. Т.е. BMP выпаивается, вместо него впаивается модуль. В общем как и чего см. картинки, станет всё понятно. В общем ждите окончательный результат.
Да, кстати. Для передачи информации пришлось придумать свой протокол передачи данных, так сказать немного по изобретать лисапед, в виду того, что все стандартные интерфейсы уже заняты, а под те что не заняты не хватает ног (у нас их всего 2, мы можем изъять бывшие ноги SDA и SCL). Потому хотелось использовать простой протокол, чтоб был прост в отладке и совершенно понятен и "прозрачен". Поэтому на выходе получился достаточно интересный протокол, очень стабильно и хорошо работает, можно переделать вообще под один провод. Короче очень так интересно получилось. Исходниками делюсь. Может кому пригодится.
Комментарий к файлу: Исходники протокола TX-RX.zip [7.04 KiB]
Таааа, нееее! Вы меня не так поняли! Я подумал, что двойная синхронизация может натолкнёт на какие-нить мысли...... Я успокоился по поводу точности! А термомет в bmp180 - ужас! Вот фото в сравнении с 2 шт. ds ! Но самое прикольное, давление показывает точно!
Тааааа таааа! Тааа фсё прям тааааак Двойная, тройная, в кубе... Всё, забили и открестились от этих безумий в погоне за 3 секундами, я чихаю дальше чем 3 секунды, зачем мне такая погрешность Ну, а про температуру и датчики, у нас почти синхронно получилось. Работаем в общем Только я не сторонник смешивать разные девайсы в одну коробку объединяя их общим питанием, вот чуть бы подождали бы...
Часы с GPS должны быть часами. Точными. Даже 1 секунда это много. Зачем тогда там GPS? Проще тогда собрать на ESP и иметь точное время на выходе.
Сообщениями выше писал про допил. Но попался мне на глаза радио модуль HC-12. И идея допила сразу обрела другие формы. В итоге, сейчас я остановился на том, что имеет смысл на часы (вместо BMP180, как говорилось ранее) установить принимающий радио модуль, а передающий сделать отдельной конструкцией с автономным питанием. В чём плюс такой задумки? Например в том, что замерять температуру можно будет как на улице (при желании) так и в помещении. Достаточно просто переставить передатчик в то место, которое требуется. Радиус у этих модулей вроде как вполне так приемлемый. В общем модули заказал, начинаю по чуть ваять. Думаю вы со мной согласитесь
Рейтинг сообщений: 2
Зарегистрирован: Вт сен 16, 2014 12:39:20 Сообщений: 74 Откуда: Baku
Рейтинг сообщения:0
Хорошая идея с выносным сенсором. Но я считаю, что показания влажности необходимы. Нежели атмосферное давление. Ранее я Вам говорил какой сенсор нужно ставить.!! ))
По влажности! В моём регионе (Поволжье, близ Казани), влажность практически не изменна! Лето. Влажность в помещении 40-50 %!! Зима.Включено центр, отопление.Влажность от 10 до 20 (обычно 17-19%).Хоть дома, хоть на работе.... Лично для меня этот параметр особо не нужен! Но если он будет, то - пусть!
О Боги, вы меня услышали!!! Я именно это и хотел было предложить. Жду, жду, жду!!!
Подключил я gps модуль на +5В, минуя транзисторный ключ. Ага, время стало тикать правильно. Т.е., расхождение 3 сек с серверным "исчезло". Замеры, через какое время наступает синхронизация с серверным, не делал пока.
Скорее всего можно добиться того же эффекта увеличив время ожидания с момента захвата спутников до собственно самой синхронизации. А первую синхронизацию при включении оставить как есть, для ускорения первичной синхронизации.
Ага, автор говорил о времени поиска. Я вот вспомнить не могу, у модуля gps, на нём установлен светодиод, он когда (при каком условии) мУргать начинает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
