Почему 4.25 В? Для USB стандартное напряжение 5 В, а USB зарядник на 1А был в компклекте со смартфоном, а второй такой-же, в комплекте с электронной книгой, в приемник буду ставить аккумуляторы от б\у телефонов, благо они хорошо сохранились, поэтому и придется подбирать зарядный ток, аккумуляторы еще должны послужить.
ставьте что хотите,подберете ток зарядки какой вам нравится
почему я спросил 4,25 в?я не знал какой у вас зарядник,думал обычный от обычного телефона,вот и удивился-1 ампер при минимум 4,25 вольт...а тут оказывается от смартафона
Как обещал, о подборе резистора R1: при номинале 1к6 у меня получилось 620 миллиампер, при 2к82(такой попался) 334 миллиампера, при 3к1 ток заряда 270 миллиампер, его и оставил. Эти пляски с бубном затеял по двум причинам: во-первых использовать буду аккумуляторы емкостью 500 mAh, во-вторых, раз установлен разъем USB, следовательно устройство должно иметь возможность зарядки от компа (иначе зачем разъем USB), а 620 миллиампер для этого много, для компьютерного порта USB стандарт 500 миллиампер максимум, лучше перестраховаться.
Дождался наконец сборки RDA из Китая, спаял плату, все заработало с первого включения, все отлично. Вот только один момент напрягает, те станции, частоты которых совпадают с прошивкой автора работают четко, а те которых в прошивке нет приходится искать автосканом, автоскан их проскакивает, приходится прогонять по нескольку раз, общем неудобно. Подскажите как можно прошить станции которые работают в моем городе.
Собрал приемник по схеме автора, все заработало с первого включения, а с прошивкой для моего города, за что отдельное спасибо Novice user, приемник получился просто класс. Я ведь начинал делать его как "бубнелку" для гаража и рыбалки, а он превзошел мои ожидания, с этим экземпляром закончу и планирую собрать еще один, в корпусе от проводного трохпрограмника на кухню.
rjn2 в процессе пользования пиемником ув. вадим1964 заметил некоторые недочеты,в итоге прошивку пришлось изменить,используя его исходники выкладываю прошивку под станции Вашего города СпойлерFM_адиостанции Гомеля Частота Радио 91.0 FM Би-Эй 91.5 FM Канал Культура 92.1 FM Юмор FM Беларусь 99.0 FM Правда 99.8 FM Unistar 100.1 FM Радиус FM 101.3 FM Гомель FM 101.7 FM Мир Беларусь 102.6 FM Рокс Беларусь 103.7 FM Гомель Плюс 104.4 FM Пилот FM Беларусь 105.6 FM Минск 106.0 FM Душевное 106.7 FM Новое Беларусь 107.4 FM Гомельское вам в личку я отправил прошивку с недочетами,вот исправленная под атмега168 и 328,перезалейте
там косяк с названием станций при сканировании-если ее нет в памяти то выводится название другой станции,на которой приемник был настроен перед сканированием
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ и гости: 40
