действительно достойный генератор освобожу теперь атмегу16 из прототипа рисую плату в смд, питание от лития с прео на 34063 до 12вольт и далее по схеме есть вопрос по прео отрицательного,если использую 7660 обязательно ли стабилизировать на уровне -5.6вольт? и с использованием 7660 практически освободится PB3 контролера
apeks1 Если делаете преобразователь на 34063, то возможно Вам пригодится это: http://www.jyetech.com/Products/140/Datasheet_140.pdf http://www.jyetech.com/Products/118/Manual_118.pdf По первой ссылке степ-апчик для "осциллографа" DSO138, по второй - к нему субмодуль заряда батареи. Вполне законченное и даже, как ни удивительно, работающее решение. Что касается инвертора на 7660, то я бы вместо этого сделал бы сепик на той же 34063, но с двухполярным выходом, и на этом бы успокоился. И на одну микросхему дешевле и лишних помех по питанию избежал бы. Еще можно посмотреть в сторону RT9266 (маркируется 31-Е12), но дел с ней не имел.
mr. J.Doe спасибо за ссылки опыт по степ апам на 34063 уже имею (все мульты попеределал,три тестера полупроводников,lcm3 тоже с таким и в питании осцев использую, опыт прео отрицательного на 34063 тоже имеется правда более негативный (высокое потребление самим прео при низком кпд потому такое решение сразу отметаю) имеются несколько 7660 (брал для построения запитки осцев) еще есть 60400 3 штуки (но жаба душит,потребуются в недоделаный осц на стм32) меня больше интересует вопрос стабилизации отрицательного на уровне -5.6вольт (точнее сказать так ли она необходима) при +12 на выходе 34063 на два корпуса оу на выходе 7660 фактически получится - 9-10вольт по зарядке лития еще не решил,есть несколько 4056 россыпью и пара модулями (одна с защитой вторая без нее),и скорей всего использую модульную в силу того что остался маленький кусок текстолита для самого генератора (так то фактически плату уже нарисовал,пока правда без инициализации пасива и мелких ньюансов)
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2009 12:48:38 Сообщений: 23 Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения:0
Integrator спасибо за красивую схему, тоже голосовал за тебя. Сейчас рисую печатку, только буду делать трансформаторное питание с нормальным двуполярным питанием, ну и СМД, надоело сверлить дырки, особенно столько. Небольшое пожелание, есть ли возможность ввести в произвольные сигналы двутональный сигнал, например синус 9-10КГц или 19-20КГц.
Стабилизировать питание ОУ на -5.6 думаю не нужно. Но опорное напряжение которое подается на 3 вывод U3, должно быть стабильным.
Вообще мне не нравится аналоговая часть, есть идея, как её доработать. Изначально очень хотелось избавиться от дополнительной микросхемы инвертора напряжения, поэтому такие завороты с питанием ОУ. Идея понижать уровень сигнала в 2 раза, а потом восстанавливать, уже не кажется хорошей, т.к. с такой схемой есть небольшая нелинейность при регулировке амплитуды.
Да. На синусе смотрел.Шаг изменения 1 Гц до частоты 10кГц с интервалом 0.5 сек примерно . С 1 кГц до 10кГц---75мин. Если не ошибаюсь. Не очень удобно...
Integrator собрал пока без ОУ,прекрасно работает хорошо бы сетчатое поле увеличить количество линий и сделать белые линии на черном фоне если конечно обьем флеш атмега8 позволит и ваше желание (еще попадаются телевизоры с кинескопом требующие корректировки сведения)
Рейтинг сообщения:0
Запустил сегодня генератора. Похоже возбуд где то идет, синус плавает слегка, завтра еще помучаю. А вообще респект автору, очень прикольная вещь получилась.
Запустил сегодня генератора. Похоже возбуд где то идет, синус плавает слегка. вообще респект автору, очень прикольная вещь получилась.
возбуждение есть,я тоже заметил при подключении к видео при выключеных сигналах (как будто контролер генерит постоянно) но не такое заметное чтоб сигнал плавал или как то мешал единственное в моем варианте использовал 7660 на отрицательное и не стал стабилизировать на уровне 5.6вольт (все равно амплитуда и смещение ручное) были завышены импульсы по отрицательному добавил еще электролит 220мкф и все окончательно устаканилось по питанию использовал 34063 9.45вольт, отрицательное плечо 7660 -9.45вольт (что удивило нет просадки с двумя корпусами ОУ) и 1117 5.0 в общем тоже доволен осталось в корпус оформить
Сейчас этот форум просматривают: volkodav34rus и гости: 78
