спасибо за ответ , я понимаю что он там нужен к примеру в магнитоле столь сильно как и вольтметр т.е. совсем не нужен и насколько я догадываюсь то это косвенно индикатор настройки мол при точной настройке ток потребления микры ростёт . Хотя я нашол схемы спецовых индикаторов настройки , но пока ещё думаю стоит ли с ними заморачиваться поскольку пока на моей TA2003 станция бывает сама уходит может от отсутствия стаб питания.
Последний раз редактировалось Света Вт янв 23, 2018 14:06:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: УКВ радиоприемник для начинающих.
Добавлено: Вт янв 23, 2018 16:19:52
Рейтинг сообщений: 24
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2016 23:30:43 Сообщений: 292 Откуда: Краснодарский край
Рейтинг сообщения:0
Там скорее всего к 21 ноге цепляется, по даташиту там выход AM - AGC / FM - AFC. На TA2003 это 5 вывод. Как-то так....
Добавлено after 24 minutes 28 seconds: Хотя достаточно просто стрелочный индикатор через резистор от 5 вывода на минус подключить. Но лучше наверное с выхода чд делать. Погугли схему Томь или Нерль206 или дчм-2-5 на к174ур3 - там так сделано.
Заголовок сообщения: Фильтр в схеме УКВ (FM) радиоприемника на TA8164P
Добавлено: Ср мар 21, 2018 08:21:36
Зарегистрирован: Вт мар 08, 2016 21:35:31 Сообщений: 77 Откуда: Рыбинск
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, подскажите пожалуйста заработает ли приёмник если я поставлю фильтр 10.7 мГц Murata c тремя выводами на место такого же но с двумя выводами(на схеме обвёл красным) и просто не буду использовать третий вывод?
Просто у меня есть фильтры (как на фото ниже), а с двумя выводами никак не найду, в радио лавке моего города таких нет и на чипдипе тоже не нашёл, можно конечно китайский поставить но это лохотрон на удачу
Нет не заработает, это совершенно разные детали - трёхногийй это фильтр, а двухногий ЧМ дискриминатор, его можно заменить резонансным LC контуром на 10,7 МГц. допустим включив его как на этой схеме пометил стрелочкой: Спойлер
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Добавлено: Ср мар 21, 2018 09:35:42
Рейтинг сообщения:0
gsmart, не знаю что такое "LC контур" но как я понял это просто дроссель с конденсатором ил иже нет? подскажите пожалуйста где можно приобрести такие кварцевые резонаторы(фильтры дискриминатора) с двумя ногами и желательно 10.7 МГц
Гугли типа 10.7 MHz discriminator или дискриминатор 10,7 мгц
Последний раз редактировалось gsmart Ср мар 21, 2018 10:23:22, всего редактировалось 4 раз(а).
Отпаяй от какой либо старой китайской "балалайки".
вместе с сигналом слышен шум. Я так понял нужно делать усилитель УПЧ, как тут писали выше?
Никаких УПЧ делать не нужно. Нужно поставить нормальный дискриминатор или сделать его на контуре и при этом правильно настроить. Как настроить дискриминатор с катушкой в данной теме писали много раз. Ставить вместо нормального двухногого дискриминатора трехногий фильтр, это полнейшая глупость. Ставить в качестве дискриминатора контур и при этом его не настраивать, это полнейшая ерунда.
Настроить катушку дискриминатора на слух очень тяжело. Для этого нужно быть уверенным, что частота настройки этого контура близка к частоте 10,7 мгц. В этом случае можно по снижению уровня шумов и искажений при приеме станции его подстроить.
Если резонансная частота этого контура сильно отличается от 10,7 мгц и находится за полосой пропускания приемника, как нарисовано в самом низу, то на слух её практически настроить невозможно. При этом еще и чувствительность сильно падает. Только если повезет.
А это реальные картинки при настройке этого контура с помощью ГКЧ. В данном случае с помощью простейшей приставки к осциллографу.
Это АЧХ приемника
А это S-кривая.
На картинке видно, что она имеет довольно правильный вид.
Настраивать контур дискриминатора по максимуму в общем случае нельзя, т.к. можно настроится не на тот скат S-кривой ЧМ детектора. Очень часто бывает, что боковые склоны S-кривой имеют большую крутизну чем средняя её часть, на которую нам нужно настроиться и громкость там будет больше, а чувствительность резко упадет и слабые станции не примешь, т.к работать будешь сбоку полосы пропускания приемника.
Я настраиваю с помощью простейшей приставки ГКЧ подключаемую к осциллографу. Тогда и сопряжение и контур дискриминатора настраивается однозначно и довольно просто. Здесь на форуме про такие приставки говорили. А насчет катушек кто его знает. Когда я смотрю с помощью приставки ГКЧ, то на экране можно убедиться подходят ли катушки или нет, а так только гадать придется. Поэтому первая задача, это как то удостоверится, что резонансная частота контура дискриминатора лежит хотя бы в пределах 10,4 - 11 мгц. В этом случае при приеме станции её можно подстроить. Станцию для начала брать мощную, а потом подстроить на той, что принимается слабее
Если приборов нет, то придется действовать только наугад и надеятся только на удачу.
Ребят, у кого не заработало вменяемо не отчаиваемся и переделываем по схеме приложенной ниже Вернулся к данному радио через пол года и добил все таки, все пошло очень здорово , как для ТА2003 звук и настройка шикарные . Дискриминатор выкинул на-йух , намотал контур и все стало работать правильно. Использовал резонатор Z1 SFE10.7MA5 (10,7 МГц) фирмы *murata* Варикапы пробовал КВ104, КВ109, КВ121 все работают Катушка L1 бескаркасная, диаметр 3мм содержит 6 витков провода 0.4мм Катушка L2 5 витков такого же диаметра и того же провода Катушка L3 намотана на каркасе с ферритовым стержнем, содержит 14 витков повода 0,4 Намоточные данные катушек приведены для диапазона FM (88-108 МГц)
Настройка: Вращая ротор R1 нужно попытаться настроиться на какую-нибудь радиостанцию. Если это не удается - то нужно немного сжать или растянуть L2. После приема станции нужно подстроить выкручиванием сердечника L3 так, чтобы на слух искажения были минимальными. Может потребоваться включить параллельно С10 конденсатор емкостью 20-50 пФ. После этого, изменяя индуктивность L2 добиться чтобы приемник охватывал все станции диапазона 88-108 МГц. Далее нужно настроить приемник на станцию в середине диапазона и, укоротив антенну (т.е. уменьшив уровень входного сигнала), настроить катушку входного контура L1 так, чтобы чувствительность была максимальной. Печатки нету , резал старую.
А можно в LC контуре использовать катушку без сердечника?
Можно конечно, но работать не будет. Не реально просчитать ёмкость монтажа платы, плотность намотки провода и изготовить контур чётко в резонанс на 10.7 МГц, поэтому нужна катушка именно с подстроечным сердечником.
krivda писал(а):
Например поставить катушку на 22мкГн и конденсатор на 10пФ
Конденсатор нужен на 90 пф, дабы добится нужной добротности контура и полосы пропускания, я-же тебе кидал выше ссылки с информацией на данный дискриминатор.
подскажите пожалуйста какой нужен диаметр сердечника
Фиг его знает, не мерил, там описанны стандартные контурные катушки импортных приёмников, где подстроечником служит ферритовый горшок, имеющий резьбу на наружной поверхности и шлиц под отвертку, наподобий этого:
габариты контуров указанны в статье. Можно поставить контур от советского приёмника с УКВ диапазоном:
так что смотри, какой каркас у тебя присутствует с ВЧ ферритом, способным работать на частоте 10.7 мгц, по нему конкретно и считай витки для намотки. В принципе для намотки под FM дискриминатор пойдёт любой контур от любого нашего или импортного приёмника с УКВ или FM диапазоном или от старого телевизора, главное что-бы феррит работал на данной частоте без потерь.
В данном случае пртери не важны. Этот контур даже дополнительно шунтируют резистором, что бы снизить добротность контура. Так что сердечник можно ставить любой. В крайнем случае увеличить резистор, что стоит параллельно катушке. При слишком большом резисторе могут быть искажения. При слишком маленьком резисторе снижается громкость.
В принципе, при отсутствии феррита, можно сделать латунный или медный сердечник, только при этом количество витков увеличить на 20%
Можно взять каркас диамеатром 5 - 6 мм. Количество витков 12. Конденсатор в контуре 220 - 240 пф Сердечник феритовый с лезьбой. Если сердесник латунный, то намотать 15 витков. Провод 0,1 - 0,3 мм
Добавлено: Чт мар 22, 2018 22:02:44
Рейтинг сообщения:0
Jemchug, спасибо за параметры контура, у меня самый маленький каркас 6.5мм но у него большие расстояния между желобами по которым идут провод, провод есть диаметром 0.2 и 0.5 мм, смогу ли я намотать правильную катушку с такими характеристиками?
Мотайте 12 витков проводом 0,2 мм. Как подключать можно посмотреть на схеме, что выше http://i.piccy.info/i9/429ff4bbb89b3246 ... yemnyk.jpg Или в книжке по моей ссылке. Частоту настройки также можно подкоррекотровать конденсатором, что включен параллельно катушке. На схеме он 220 пф.
Собрал и был удивлен качеством отвратительной работы. Перепробовал все- менял катушки с разным количеством витков, резонатор и фильтр на 10.7мгц, никаких улучшений. Вся проблема была в некачественных резонатора и фильтра. За не имением поставил резонатор и фильтр на 6.5мгц от телевизора Самсунг и все заработало. Так же убрал шунт 4.7ком с дискриминатора, качество приема улучшилось. http://img.radiokot.ru/files/122121/1kxmqrgpfm.JPG На фото справа вверху два виновника моих мытарств
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
