Помогите разобратся. Пытаюсь подстроить входной делитель. Столкнулся с проблемкой. На делителе 5V на клетку при подаче постоянного напряжения разница между плюсовым (-0.25в) и минусовым сигналом 0.25V На всех остальных диапазонах плюсовой и минусовой сигнал одинаковый. Линия стоит точно в ноль. Прошивка с исходника LS020_D3. viewtopic.php?p=3112858#p3112858
Пользуется кто нибудь подключением к компу, по UART ??? И зачем оно нужно ???
я пользовался, исходники правил чтоб буфер ацп выплевывало на комп для визуализации, счас вместо компа ESP8266, в ней вебморда
для работы приставки с телефона, все работает, только с обратной связью надо доделать управление разверткой и чувствительностью чтоб с телефона переключалось, не нашел в какую переменную в осциллографе данные прописать по приходу с юарт
Это очень интересное направление . вместо того чтоб паять дисплеи использовать лопатофоны
вопрос.. можете показать простой пример телефон принимает от контроллера поток байтов начиная с кодовой последовательности например 1 254 2 253 ( те ждет в цикле имено этот порядок байт ) следующие 240 байтов рисует осциллграмму и так по кругу
у меня просто реализовано, с осцила отправляется буфер накопленный с ацп на есп8266 через юарт, в есп вебморда которая через сокеты получает данные с юарта есп и отрисовывает осцилограму, тоесть фактически любой гаджет с вайфаем на борту и браузером типа хрома сможет отображать картинку, в принципе и дисплей от сименса можно выбросить за не надобностью, в этом случае получаем экономию в быстродействии...
Долго, долго собирался и наконец-то тоже собрал свой Хамелеон в корпус Отличный прибор! Спасибо авторам и всем кто участвовал в разработке и совершенствовании Хамелеона!
У меня небольшая проблема с пробником. Время от времени(!) заряд аккумулятора определяется неправильно, пишет 5,14в, хотя по факту 3,7в. В момент глюка на info_bat напряжение 2,7в (без глюка 1,7в). Так же в этот момент при нажатии на кнопки переключения прибор либо зависает, либо напряжение на info_bat проседает до 0в и прибор штатно выключается, информируя о низком заряде. Еще показания амплитуды стали занижаться примерно на четверть вольта. В остальном прибор функционирует нормально.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что подпалил порт А атмеги? Может ли мне помочь просто перепрошивка или сразу менять мк? Это произошло из-за того что я не правильно выставлял вертикальную развертку(сигнал был за пределами экрана)?
Прежде всего надо проверять R25-26,измерить номинал, проверить не обрываются ли масса и +3,7, дорожка до МК, Если занижает амплитуду- скорее всего опорное напряжение АЦП плавает (Aref, VREF). Короче проверяйте монтаж первым делом. Спалить порт АЦП - это нужно постараться.
А можно R25,26 померить прямо на плате? R26 хотя бы, он больше ни к чему не подключен, насколько я понимаю? На них маркировка 100кОм, но мультиметр показывает какую-то ересь, каждый раз разную, в районе 70кОм. Аккумулятор я отпаял прежде чем мерить.
А можно R25,26 померить прямо на плате? мультиметр показывает какую-то ересь, каждый раз разную, в районе 70кОм. .
Внутрисхемное измерение в данном случае не точно. Обычный тестер на измерении сопротивления может открывать р-п переходы, лучше отпаять резисторы и прозвонить выпаянные.
Привет панрни ! Помогите мне в таком вопросе ! Пытался прошить мегу32 под хамелеон ! Подпаял SPI и при подаче питания перепутал плюс с землей ! Потом переподключил в КодДиВижн выбрал STK200-300 интерфейс и мега определилась ! Загрузил прошивку и фузы как в статье с первой страницы и после этого мега уже не определяется ! Даже сигнатуру не считывает ? Мегу в помойку ??? Спасибо !
В топку,, даже если определилась после переплюсовки- это еще не значит, что другие функциональные узлы не подгорели, например встроенный генератор для работы с внешним кварцем. До прошивки фьюзов там были родные с работой от встроенного RC генератора, после замені - от кварца. Для полного успокоения совести следует только проверить, что все питания подаются и кварц с конденсаторами правильно распаян.
