Периодически набегаю на эту тему. Пришел с Али дисплей ili9341. Теперь вопрос от пассажира бронепоезда. Я допаяю плату осциллографа, фото прилагается, к нему подключу дисплей ili9341 и прошью прошивку под него и у меня будет "Хамелеон" на дисплее ili9341? Так? Или я что-то упустил?
gray Az все верно, прошивку от Novice user прошивайте под свой кварц.
фактического смысла детальных обсуждений хамелиона с новым дисплеем нет все и так детально разжевано в статье и на 420 страницах форума, по поводу именно подключения дисплея ili9341 это уже стучитесь к автору данной адаптации
Уже заказал плату D из этого архива Схема_плата_спецификация_прошивки_описание.rar. Вот только с дисплеем проблема. Нигде не могу найти LS020, требуемый в том варианте схемы. Подскажите пожалуйста, какие есть аналоги с дисплеем, так что б не пришлось заново переделывать схемы, и по новой заказывать платы ? Может есть возможность подключить другой дисплей с определенными костылями ?
П.С. Можно ли подключить дисплей ili9341 с костыми, к схеме из Схема_плата_спецификация_прошивки_описание.rar ?
Рейтинг сообщения:0
dorya,вместо кнопок джойстик?Мне тоже кажется это более удобным,но как быть если необходимо нажать одновременно 2 кнопки?(для входа в некоторые меню хамелеона).Схема D2 или D3? Поделитесь пожалуйста своим вариантом печатки(можно в ЛС).Спасибо.
Рейтинг сообщения:0
Novice user, а в вашей прошивке генерация ШИМ на выводе pd7 меги сохранилась?(подсветка), можно было-бы подать ее на затвор полевичка,через который регулировать яркость ILI9341
Я смотрю есть уже собравшие! и как он вам?ваше мнение-мне интересно...
нюансы можно расписывать , но если кратко, хотелось бы больше вычислительной мощности. по ходу меги32 даже на 27Мгц не хватает. Хамелеон был интересен тем, что за недорого можно было до мегагерца посмотреть. Может что-то более быстрое поставить? Входные цепи, ацп все норм за эти деньги.
я к тому, что 320*240 наверное нарисовать труднее, чем 176*132. есть пусть не микро, а нано задержи на нажатия кнопок и это еще нет звукового подтверждения. так же есть ощущение небольшой задержки вывода осциллограммы на экран при касании щупа. это не особо критично и заметно только при непосредственном сравнении.
Так удобно же установить под себя яркость,на минимальной сэкономим батарею.Эта функция есть почти у всех мобильных гаджетов(планшеты,телефоны и т.п.)Но наверное в вашей прошивке отсутствует пункт меню рег. яркости.
ili9341 16 битный (ls020 8 битный),потому отрисовка одной точки грубо говоря вдвое дольше,плюс экран шире (320 против 176 у ls020) в 320/176=1,8 раз в итоге отрисовка графика 2*1,8=3,6 раз дольше,спи работает на максимально быстрой частоте,включено удвоение скорости спи по торможению-1024 отсчета долго длится,можно уменьшить до 512 но тогда сложнее поймать синхронизацию,если сигнал сильно расстянут Часто занимаюсь пайкой до глубокой ночи и потому не задействовал бипер при нажатии кнопок,да и так понятно нажата кнопка или нет по щелчку при нажатии,на всяк случай попробую задействовать Яркость-припаяйте подстоечный резисто к подсветке и отрегулируйте яркость,делов то...
dorya В нашем ряду пополнение Как для пробника "Хамелеон" справляется на отлично, тем более после переделки входной части и с большим экраном и прошивкой. Фото результатов небольшого тестирования переделанного и прошитого Хамелеончика я выкладывал 4-мя страницами выше.
это лишнее для пробника, диапазон яркости дисплея небольшой. не следует загромождать софт ненужными хотелками или аппаратную часть излишними схемными изменениями.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
