Рейтинг сообщения:0
Уважаемые Форумчане! Помогите пожалуйста с запуском вот этих часов.. А точнее сказать необходима помощь в изготовлении генератора импульсов (вторичные часы,) под эти часы. Необходимые данные имеются.
Рейтинг сообщения:0
Амплитуда 27 вольт. Период 0,5 сек., соответствует частоте 2 гц. Важно, чтобы это был не просто генератор импульсов, а высокоточный, т.е. с кварцевой стабилизацией.)) В общем точный! Ну и цена вопроса?)
Берете ту же ИЕ18, что в моих первичных часах, сигнал 2гц снимаете с ноги 6. Вот вам и кварцованный генератор. Далее - в зависимости от ваших потребностей. Если полярность импульсов нужно вертеть - D-триггрер и Н-мост (то есть тупо повторяете мою схему), если нужны просто однополярные импульсы - вешаете на 6/ИЕ18 ключ, выбирая транзисторы в зависимости от необходимого тока и напряжения.
Рейтинг сообщения:0
Большое Спасибо, что уделяете время моей просьбе!! Но Вы немножко не поняли "другой стороны медали"..) Когда в школьном возрасте "природа" давала нам начало всяких технических знаний, начинаний, именно "электронные", я для себя "вычеркнул" из предлагаемых. Транзисторы, теристоры, схемы, микросхемы, я им напрочь запретил быть у меня в голове.. Это серьезно! Понабрал, развивал и развиваю другое, тоже хватает всякого.. Могу наверное как и другой человек вникнуть, до упора, НАПРЕЧСЯ!! выделить пару мегабайт головного мозга,,, но НЕ МОЕ ЭТО))) Тем более если для понимающего это человека не проблема, я буду искать этого человека) Вот спаять эту схему на плате, я спаяю как промышленный японский станок (ее на выставку можно будет выставлять)) Предварительно покрасив каждый "ингридиент" и написав на нем его же надписи..)) Но это так.. лирика.)) Мне необходим человек который смог бы сделать этот генератор.. На крайняк точную схему. (я буду искать ингридиенты и человека который либо соберет ее либо будет говорить мне что к чему припаивать)) В общем я думаю что все поняли что в данной теме я (как и многие на планете земля) МИНУС НОЛЬ!!!
Вы не указали всех параметров. 2гц - это понятно. Просто импульсы, или нужно вертеть полярность как в первичных часах ? И какой нужен ток для управления вашим девайсом ? Нужно более точное ТЗ.
Фраза дня ! Это все-таки напряжение трех Крон, соединенных последовательно. 3х9 =27.
Если я правильно понял - там какой-то электромагнит. Измерьте мультиметром сопротивление катушки - мы узнаем ток. И все-таки импульсы нужно вертеть или нет ?
Рейтинг сообщения:0
Gordon Shumway писал(а):
Аркадий2011 писал(а):
Сила тока -равна трем батарейкам "крона")
Щас, пройду краткий видео курс по работе с Цшкой и в бой! А фразу запатентирую!)) Определения (напряжение, сила тока и т.д. обязуюсь выучить и отпрактиковать!)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт мар 17, 2017 11:45:39, всего редактировалось 1 раз.
Генератор с кварцевой стабилизацией, прямоугольный меандр, частота 2 гц, напряжение 27 вольт, скважность 2, 0,2А на выходе.
Вот это уже веселее. А в видео генератор используется какой-то, или вручную питание дергают ?
Значит так... У меня есть 176ие5, на ней можно собрать кварцованный генератор 2гц. Полярность импульсов вертеть, как я понял, не нужно. Так что ставим ключик на транзисторе - и вперёд ! Ну и питание - нужен трансформатор на 27 вольт 0,5 А (с запасом). Как я понял - можно снизить питание вольт до 20 ? Нет, можно, конечно, на микроконтроллере замутить, но зачем ? На маленьком Tiny13 не выйдет - не возможно подключить кварц. А все что старше - как из пушки по воробьям.
Рейтинг сообщения:0
В видео как раз работа часов от генератора и показана) С хозяином виде связаться удалось, а вот с тем кто делал для него это генератор -НЕТ!
Вот мои 27 вольт 40 кг!) Хватит?
Добавлено after 12 minutes 23 seconds:
не могу фото вставить..(
Добавлено after 5 hours 50 minutes 18 seconds:
Рейтинг сообщения:0
akl писал(а):
Могу облагородить (установить стабилизатор, выходной транзистор) и выслать такую плату, если ещё актуально.
Уважаемый AKI! Подскажите пожалуйста, подойдет ли мне эта плата по параметрам которые описаны мною? Что мне понадобится что бы запустить часы? питание 27 вольт? и все? Сколько контактов будет на выходе? (куда в часах подсоединить, я разберусь) Как с Вами связаться? Я зарегистрировался уже на 9-ти форумах, но ни кто не может помочь.. Все отвечают, что все банально просто! И на этом все..
Три контакта. Плюс 27V, минус 27V и открытый коллектор транзистора, коммутирующий с частотой 2Гц электромагнит (ЭМ). Здесь у меня встречный вопрос - какой полюс питания соединён с ЭМ. От этого будет зависеть тип (NPN или PNP) транзистора.
Сейчас этот форум просматривают: bigudaff, DC-AC и гости: 45
