Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция с энкодером.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:25:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3393 ]     ... , , , 159, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция с энкодером.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 18:50:46
я в первой паялке помучился с этим магнитом во второй сделал просто микрик
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 21:56:30
Рейтинг сообщений: 81
Все изобрели как фен к корпусу прикошачить ? Попались на Али держатели.
Карасивый:
https://ru.aliexpress.com/item/saike-Ho ... 09514.html
Дешевый:
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-air- ... 01852.html
А тут , за те же деньги еще и три насадки..
http://www.ebay.com/itm/Hot-Air-Tool-Ha ... 2464845285
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 21:15:16
Рейтинг сообщений: 18
Карасивый:
Дешевый:
В эти золотые держатели еще надо магнит пригнездить
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 21:18:51
Предположим что его китайцы уже..
Дешевле только самому кривой колхоз творить.
Кстати, магнит надо не в, а из, извлекать. и ставить геркон в держатель. Магнит соответственно в ручку фена.
Провод подключенный к геркону , при поднятом фене, работает антенной. Итог - глюки, пока на плату параллельно контактам геркона не внедришь конденсатор. А еще общая земля с термопарой... :facepalm:
Последний раз редактировалось nikin_n Вт май 02, 2017 10:29:23, всего редактировалось 1 раз.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 22:43:47
Какие признаки сего процесса?
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 23:51:31
Первый признак - "дурят" показания температуры фена. Подробности где-то в теме.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 11:20:37
Странно. У меня без доработок нормально работает . Температура фена гуляет +/- 3 градуса, так то отрабатывает шим.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 18:41:36
аналогично
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 23:10:15
Вот когда загуляет на 100 градусов, тогда поверите. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 13:28:09
Второй год пользуюсь, нет проблем ни с феном ни с паяльником. Добавить бы Т-12.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 19:37:14
Если изначально не загуляла, в дальнейшем все будет нормально. В месте, где стоит сие устройство, помеховая обстановка не меняется. У меня сделано на макетке, плата отделена от всего остального экраном
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 20:03:24
Экраны не ставил, работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 20:08:05
Тишкин кот, причем тут "помеховая обстановка". Кусок не подключенного никуда (при поднятом фене) метрового провода находится рядом с проводами питания нагревателя где "гуляет" импульсами переменный ток ~ 3-4A, при напряжении 220V. Возьмите, ради спортивного интереса, посмотрите что покажет осциллограф в точке куда подходит проводник от геркона.
Кстати "счастливчики" а какое у вас в контроллере П.О. ?? Версии до 2.4 ?
jerm Монументально выполнено! :beer:
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 20:40:55
У меня 2.43е
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 20:53:21
Голые факты - viewtopic.php?p=2822357#p2822357
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 22:19:08
Да я верю, надо искать причину. Возможен дефект сопротивления подтяжки порта, пульсации 5в и т.д.. Снял небольшое видео, как работает у меня. https://cloud.mail.ru/public/2sTi/n3EuaVpuj
Склоняюсь к тому что бы закоротить геркон совсем, ненужна мне подставка, достаточно кнопки.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 22:31:15
Ну.... Вы какими феноми и паяльниками пользуютесь? Это у форда можно сто машин разобрать, детали перемешать и снова собрать. а у китайцев все эксклюзивно и не повторимо! я-ж не просто-так кулер в фене постоянкой запитал а у вас на него ШИМ чешет, да и на блокировочных конденсаторах не дело экономить
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 08:35:50
Взял себе такой держатель: https://ru.aliexpress.com/item/Hot-air- ... 01852.html
Магниты в нём как бы есть, но они не работают. Пара маленьких магнитиков запиханы по бокам в "рожках" держателя. Геркон от них не включается. Пришлось запихать под кронштейн (между кронштейном и пластиковым корпусом, место позволяет) магнит от HDD. С ним всё работает нормально, приляпал на пару капель термоклея, чтобы не болтался.
У кого там паялка глючит со страшной силой при снятом фене - уменьшите сопротивление резистора подтяжки геркона к +5 в. Я поставил 1к, до этого тоже были проблемы - фен постоянно выключался, как будто ставишь его на подставку.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 15:58:09
А никто случайно не пытался вместо 16атмеги at89s8252 пихнуть или типа того (изменив цоколевку) а то их как грязи
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 13:23:56
Хочу поблагодарить pashap3 за паяльную станцию , Stinger за активность в теме а также всех причастных . Собрал - всё работает , очень доволен . Осталось сделать нормальную наклейку на перед да подставку .
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
паяльник и фен 2.dip [83.02 KiB]
9.jpg [230.78 KiB]
паяльник и фен 1.dip [197.62 KiB]
Последний раз редактировалось iskatel44 Вс май 14, 2017 12:28:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
