всем доброго времени суток. давненько собирал себе паяльную станцию и отдельно фен. Теперь есть желание собрать снова но уже все в одном корпусе. Подкиньте актуальную схему,платку и прошивку в личку,может есть на смд у кого,накрайняк перерисую,есть желание заказать платы в китае,так что после сборки останется несколько заводских платок для желающих.
А почему в личку? Можно и обнародовать, желательно вариант под Т12. На предидущей странице ссылку давали на 119-120 стр. и Pachap3 свои наработки за полтора года обещал выложить. Ждемс.....
Всем привет, долго я не посещал сайт-ты ,по некоторым причинам, но это сейчас не важно, прошивку по второй версии переделаю под шим с меньшей частотой и некоторыми изменениями(возможной заменой на Т12 с небольшой доработкой), но выйдет наверное с 3 версией паяльной станции,которую выложу в другой ветке этого сайта , в ближайшее время постараюсь выложить,.....
Паша, позвольте поинтересоваться , на Т12 скоро будет прошивка?
под вер.3 схему, печатку,фьюзы, прошивку(тестовая) выложил в облако, если кому интересно https://drive.google.com/open?id=1ScNEp ... FN6x_QvR01 по скольку ещё не закончена(нет времени чтобы сесть и занятся,а так урывками приходится), паяльники и фен работает, но требует настроек( коэф ПИД) , не задействованы сохранения EEPROM итд. , ну и самый главный вопрос по профилям верхнего - нижнего нагревателя.У меня сейчас собрано по этой печатке
Спасибо! Посмотрел схему , там уже Atmega1284 и верхний и нижний подогрев +фен+Т12. Народ и меня в т.ч. интересует версия 2 но для Т12+ фен на Мега16 + 1602+ энкодер. Будет такой вариант или в другую сторону смотреть?
Здраствуйте КОТЫ решил тоже собрать данную станцию решил остановится на V2.2 созрел вопрос ATMEGU16 любую можно и фьюзами нечего не понял вроде должно быть старшый бит D9 младший бит 24 если я правильно понял может кто поможет
Добавлено after 17 minutes 21 second: спасибо нашол я так и думал сделать(Как советовал автор ПС: PC814 заменяется на два PC817, выводы соединяем 3 с 3 , 4 с 4, а в.1 с в. 2, 2 с 1 то есть на крест. В PC814 это два встречно-параллельных светодиода, а не защитный диод. Я так сделал и работает нормально.)
Привет коты. 4 года в прошлое, собрал данный девайс, пашет до сих пор. Спасибо Всем, кто трудился над созданием ПС. Понадобилась еще ПС. Решил собрать эту, та-как покупная из Китая стоит дороже в несколько раз, чем собрать самому, плюс надежнее. Печатка от Stinger, немного поломал плату по палам для уменьшения размера станции . Прошивка 2.2. Соберу выложу фото на показ. Прочитал тему 165стр и собрал по новой архив, так как старый не сохранился. Много интересного но и много воды. Собрал на макетной плате основные узлы, работает,но есть вопросы. Хотелось посоветовать начинающим не ленится собирать с начало макет, а потом уже печатную плату. Вопросов дурных в теме было бы меньше, да и наладку делать проще, замену, подгонку деталей чем на печатной плате. По фьюзам вопрос. Собрал по теме штук 15 фото + описаний и везде разные значения в бита, суммах т.д. Какая истинная установка в этой версии ? Ведь много было дополнений, изменений. Работаю с прог. Khazama. И еще вопросик, что за Т12 и с чем его едят. Древний стал, от жизни отстаю. Все на задворках, на задворках. Успеха всем и чистого неба.
Hakko T12, жало(а) для паяльника, отличие - имеет всего 3 контакта, так как термопара соединена с нагревателем. Популярно благодаря китайским криводелам выпускающим дяшовые-дерьмовые копии оригинала. В данном варианте ПС неприменимо.. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... hakko-t12/
Сейчас этот форум просматривают: shtepa и гости: 38
