Сегодня достал недоделанный зарядник (напомню не проходила калибровка на ней зависал) решил поискать да коротнул по моему выводы которые идут на кнопки на 12В но не уверен, теперь экран показывает квадратики и атмега жутко греется, правильно понял что атмеге каюк? стабилизатор в порядке, заветные 5В выдает, сопротивление между выводами питания атмеги 25Ом
Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Пт янв 19, 2018 12:56:05
Рейтинг сообщений: 2
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 18:18:34 Сообщений: 153 Откуда: Калининград
Рейтинг сообщения:0
Не заморачивайтесь, мегу меняйте . Она просто так не греется, порты были настроены как вход, по этому приняли 12, не закусывая. А вот lcd как раз таки мог и вероятнней всего выжил. Или он кубиками с другим МК?если МК вытащить с платы и проверить отдельно?дпигнездо съемная или мертвый запай?для замера сопротивления возьмите любую другую авр, должно быть не меньше. А вот если коротнули на выход LM-ки... Тогда ЛСД точно каюк(
Кстати, я тут все же прикинул насчет ардуино, алгоритм на самом деле ясен и немного начал прикидывать что да как завоять подобное на 2560. Вопрос по управлению TLL-ки здесь в схеме один выход только идет из авр, как же тогда идет зарядка "стабильным" током? В своей хочу применить реальный МИНИМАЛЬНЫЙ обвяз. На картинке начальный наброс только. Первы делом попробую написать алгоритм "ТОКОВОЙ НЕВАЛЯШКИ" если получится держать например посредствами полевика 3708 ровно 1ампер вращая движок от аккума, значит ЗУ получится собрать. А вообще потянуло из за болие маштабной задачи, надобно ЗУ для тяговых , на 90 вольт. 200АЧ. ну то ладно потом уже. Вопрос к знающим- как на этом БП что в схеме автора- держать ток? Насколько понятно из описаний там применять нужно другие ноги TLL?
С другими МК дисплей не пробовал это была последняя мега16 счас заказал десяток жду, дисплей если что новый есть хотя этот придумал как проверить у меня такой же стоит на ардуино можно этот в параллель подцепить да прояснить ситуацию, замерить сопротивление на МК не могу так как писал выше нет 16-ых зато есть 8-ые можно на ней замерить не думаю что уж сильно разнятся на них показатели.
Все элементарно, ведь есть же шунт токовый, так по нему и управляет, нужно увеличить ток - поднимает напряжение до определенного значения с помощью управления второй ноги тл-ки.
Добавлено: Сб янв 20, 2018 09:16:35
Рейтинг сообщения:0
Тоисть играем тлл-кой только по напряжению. Ну тогда еще проще . Виталий, а что вы имели ввиду "лишних" перемычек? Я все проэкты делаю на 2560, чисто изза производстве нных маштабов.
Добавлено: Сб янв 20, 2018 11:30:43
Рейтинг сообщения:0
Ну если это так, то помехи ерунда. У меня 6 трансформаторов для UV-ламп контролируются на предмет перегрева. Трансы в работе дают примерно 600 вольт, 12А. Схема работает без збоев))) Думаю в этой зарядке проблем не будет.
Добавлено: Сб янв 20, 2018 22:07:03
Рейтинг сообщения:0
есть ли возможность организовать ограничение тока по 1 или 16 ноге tl494 как делают в лаборатонике на базе atx (поставив дополнительный шунт на плату)и не будет ли это мешать управлению с atmega16
Конечно можно еще поставить один шунт на 15 и 16 ноги ТЛки и делать ручную регулировку тока потенциометром. А зачем, если уже есть шунт который регулирует ток программно, через порты МК в зависимости от того, какой аккум вы выбрали.
Так вроде в инструкции у автора написано, что есть защита от КЗ. Предел ограничение тока для каждого типа акк-ра должно быть разный и он заложен в программе. Допустим Вы установили для 45 аккума резистором на 15 ноге ограничение 4,5А, затем в меню выбрали 75 аккум. значит опять нужно резистор крутить. Зачем тогда МК нужен , делайте простое ЗУ с ручным управлением. Если делать доп защиту от КЗ , то лучше поставить не на ТЛку а на полевике типа как тут, пробовал очень хорошее решение... Зачем нужно городить "двухэтажный огород" непонятно??
Добавлено: Пн янв 22, 2018 08:57:39
Рейтинг сообщений: 48
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 04:08:16 Сообщений: 1036 Откуда: FAR EAST FOREVER
Рейтинг сообщения:0
Уважаемый автор, у меня такой вопрос. Данное зарядное можно использовать для буферной батареи в системе солнечной панели. Солнечная панель-контроллер панели (Китай дешевый)- контроллер заряда-батарея.
_________________ 1.Всегда бывает первый раз. 2.Родился сам, помоги другому
Эти данные не о чем. хх это холостой ход или неизвестное число? Аккумы обычно в А/ч. измеряются а Вт. это скорее всего мощность панели. В этом ЗУ есть пользовательские профили, которые можно настроить практически под любой 12-вольтовый ак-р до 90 а/ч. а вот для 18В. нужно будет добавлять напругу БП. Вам скорее всего нужно, чтобы зарядка автоматически подключалась при разряде акк-ра и при этом отключала нагрузку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
