Выпаял все лишнее, привел схему в соответствие той что выше, на выходе 26В, так и должно быть? Резистор R18 150Ом 2W родной на выходе спустя минуту начал дымится)
++ уже понял что R3 R4 не заменил а оставил родные из схемы, а там совершенно другие номиналы, потому и такое напряжение.
Хм, заменил номиналы на 3.7к и 1к соответственно, блок стал работать нестабильно, на выходе напряжение гуляет 1.5 - 3В и что-то попискивает, либо транс либо шим...
+ разобрался, забыл вход 12В от дежурки на выход подключить, шим не заводился, все работает, с номиналами 3.7к и 1к на выходе 12В ровно, пока что все идет неплохо. ------ Посоветуйте чью плату управления использовать? Чтобы без ошибок была.
Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Вс июн 25, 2017 09:07:57
Рейтинг сообщений: 12
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 20:00:55 Сообщений: 189 Откуда: Новосибирск
Рейтинг сообщения:1
Если вопрос ко мне, то посоветовать не смогу. Я пытался повторить данное ЗУ, но в процессе калибровок решил писать свою прошивку. Потом изменил схему и теперь мужики собирают аналогичное по алгоритму ЗУ, но с функциями БП и электронной нагрузки для тестов источников питания (и без "космических" резисторов). Если кому интересно - ссылка в подписи. Поддержка пользователей, новые прошивки стабильно.
_________________ Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
Добавлено: Пн июн 26, 2017 06:37:24
Рейтинг сообщения:1
fugitiv3, отвечу как всегда развёрнуто, по-другому просто не умею. СпойлерАТ-Блок питания даже предпочтительней, ибо АТХ-совской "дежурки" часто не хватает на реле и подсветку дисплея - всё равно используется вспомогательный БП на напряжение 12-18 вольт. Да и сам АТХ-БП, как мне показалось на этапе проектирования, чаще всего стабильней работает, если штатную дежурку не трогать. Но есть и те, кто питают плату управления от дежурки и вроде не жалуются, но я такой вариант не рекомендую. Но без дежурки или вспомогательного БП не обойтись, ибо устройство предназначено не только для зарядки АКБ, но и используется как блок питания с выходными напряжениями от 0.17 до 20..25в*. И понятно, что при 0.17 вольтах TL494 не сможет работать, ибо в АТ-БП она питается от того напряжения, которое сама же и вырабатывает. Потому без вспомогательного БП не обойтись. Я использовал импульсный адаптер 12в 2А, коих на Алиэкспрессе пруд пруди - не дорого и места много не занимает.
* Величина минимального и максимального напряжения, которое получится после постройки устройства, зависит от экземпляра применённого силового БП. Но, как правило, минимальное напряжение не превышает 0.5-0.7 вольт, а максимальное составляет 20-25 вольт. Если нужно больше, то ставим полноценный диодный мост или доматываем силовой трансформатор.
собрал сей блок, точнее собрал управляющую часть и подготовил ATX сегодня собрался их "поженить" и хотел откалибровать как указано в анотации к заряднику только вместо аккума к клеммам АКБ был подключен питальник 13,7В вошёл в калибровку как указано подправил и нажал выбор но ничего не произошло после нажатия влево/вправо не работают только ресет
может быть, просто был похожий инцидент у меня, в одном случае чтото было с транзисторами, уже не помню, а в другом хреновое питание дежурки и наверное в добавок куча длинных проводов и перемычек.
замерил напряжение н затворах полевиков: в режиме "ЗАРЯД" на зарядном транзисторе 5В а на разрядном 0 в режиме "тест АКБ" на зарядном транзисторе 5В а на разрядном 2,5В в режиме "тренировка" на зарядном транзисторе ВСЕГДА 5В а на разрядном 0 во время цикла заряда и 2,5В во время цикла разряда
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
