Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по статьям
Добавлено: Ср фев 04, 2015 11:59:03
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 18808 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
владислав костенков писал(а):
Или 310 *3 ?
Если выпрямите и сгладите 220, то 310.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Добавлено: Пн сен 07, 2015 12:42:56
Рейтинг сообщения:0
Здрасьте, ваш раздел "Изучаем радиодетали" - http://radiokot.ru/start/analog/elements/ - пуст. Это будет не слишком большой пробел в моем образовании? А ещё содержимое вашего сайта не распределяется увеличиваясь на экране смартфона. И текст довольно мелкий.
Добавлено: Пн сен 07, 2015 13:38:53
Карма: 67
По основным радиодеталям на форуме есть соотв. темы.
Здравствуйте интересует как прикошачить питание к этой схеме (http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/53/ Предусилитель для микрофона МКЭ-3 и его аналогов) от 48В фантомасного питания по XLR разъему. Правильно ли я думаю что нужно на выход схемы ткнуть резистор на + питания схемы и получится сигналиный +питание и земля, ткнуть на (2) (сигнал+фантомас) и (1 и 3) перемкнуть и это уже земля.?
Статья находится тут http://radiokot.ru/circuit/analog/home/57/ В описании сказано: Номинал базового резистора VT2 выбран в несколько раз больше, чем у VT1. В результате, при первом включении (когда все конденсаторы разряжены) первым открывается VT1, подавая 0 на затвор ключа VT3 и запирая его Но при таких номиналах при первом включении должен открыться VT2 по цепи обозначенной красным. Или я что-то неправильно понимаю?
Можно ли добавить функцию выключить все нагрузки и включить все нагрузки с добавлением шестой кнопки? Сохраняется ли состояние выходов после отключения питания, если нет, то хотелось бы реализовать.
Несколько мелких вопросов по статье с названием "Узел защиты импульсного блока питания". Собственно почему все это затевается. Переделываю БП ATX на напряжение 13.8В. И как раз-таки в БП стоит аналог LP7510, а именно HY510. Думаю собрать схему по ссылке. Но по схеме несколько вопросов. 1. Почему автор берет с дежурки 15В с питания ШИМ, стабилизирует их LM7805, применяет для стабилизатора радиатор, когда можно просто применить +5VSB? 2. R4R6, R11R13 могут ли быть заменены резисторами с другими номиналами? Ну например 10КОм/10Ком? Или 68КОм/68Ком? Они же, вроде выполняют роль делителей напряжения. 3. Можно ли заменить VT1 и VT2 другими транзисторами соответствующей структуры, но, скажем, с меньшим коэффициентом усиления? КТ315 и КТ361 действительно куча, но они в корпусах КТ15, на макетку не очень удобно это все паять, а плат от телевизоров куча и оттуда можно надергать транзисторов соответствующей структуры и с несколько другими характеристиками.
Уже не первый день ковыряюсь с этой простенькой схемой . В том виде в котором ее привел автор она не работает и работать НЕ ДОЛЖНА! Внимательно поглядев на схему, решил ее несколько упростить, оставив защиту "Overvoltage" и "Undervoltage". Применил сперва сдвоенный компаратор LM393. Схема не работает. Проверил компаратор, оказалось, причина в нем. Так уж получилось, что мне попалось 2 нерабочих экземпляра. После непродолжительных раздумий, заменил компаратор на то, что у меня было, а именно LM358. Микросхема проверена, она исправна, но приведенная автором схема все же не работает. Попытаюсь вкратце, защита от заниженного напряжения выполнена на DA1.1, на неинвертирующем входе после светодиода у автора 1.9В, напряжение на инвертирующем входе задается делителем R4R6. Несложно убедиться в том, что при максимальном значении R4 на инвертирующем входе у нас половина от 13.8В, то есть 6.9В. А для открытия компаратора там должно быть меньше 1.9В! При минимальном же значении R4 на инвертирующем входе имеем все те же 13.8В! Таким образом, DA1.1 ВСЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ЗАКРЫТ!!! Аналогично с DA1.2, который в противоположность первому ВСЕ ВРЕМЯ ОТКРЫТ!!! Для приведения схемы в работоспособное состояние надо пересчитать ВСЕ делители на входах компараторов. В моем случае это R4R6 и R11R13.
Всех радиолюбителей с днем радио. Перерисовал схему под то, что у меня. Вот что получилось. То есть постоянные резисторы оставил на 1К, переменные увеличил в 10 раз. Сейчас перебиру отпишусь по результатам.
Добавлено after 50 minutes 48 seconds: Результат положительный! Приведенная мной схема работает! В отличие от авторской схемы у меня только "Undervoltage Protection" на первом и "Overvoltage Protection" на втором компараторе!
Можно-ли как-нибудь поднять входное синфазное напряжение при сохранении полосы пропускания ? Часто надо смотреть форму тока в некоторых высокопотенциальных цепях или форму напряжения на затворе/базе "верхнего" транзистора в полумостовых или мостовых схемах). Через ТТ - имеют место искажения если частоты >150 кГц. Да и при каких-то аварийных ситуациях в исследуемом устройстве синфазное напряжение может шустро подскочить за 3 вольта. (ну тут конечно можно использовать входные делители 1:10) но и 30 вольт не сильно легче.
Судя по схеме входы должны держать синфазное/дифференциальное до 30 В, но какая точность измерения при этом будет - неясно. И там, видимо, питание расщепленное, а не однополярное, так как на схемах везде показана земля как средняя точка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
