при 1 условии наличе собраной схемы в металле ... а если это толко проект...и жедезо тока в планах... я просто беру тестер и начинаю прозванивать на педеле прозвон диодов 830 неизвестный индюк добиваясь засвета по очереди всех сегментоф попутна зарисовывая пинаут или выбирая из базхы стандартных такойже.... конечно при наличие типа детали и еее даташиты это не требуется...но ко мне часто попадают 2чные деталки со стертой маркировкой...прчием вполне себе рабочие ...в 1очередь индикаторы без маркировки определяю тип ОА/ОК цвет и соединения статика /динамика или спец включение да есть и такое сегменты исползуют теже шины но в разных полярностях цель снизить число ножек-хрен протевус такое смоделирует....крыща у него сьедет...о комп завесит...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Здорово на вид! Расскажите, как на практике! Я имел ввиду точность показаний, стабильность и т.п. В этой теме несколько вариантов схемы и прошивок. Я так понимаю, что Ваша сделана по V.2 с кнопками памяти и энкодером.
Да, с кнопками и энкодером. Напряжение - точно, 2-3 сотых вольта не в счёт, а вот ток, больше 1,5 А начинает привирать, но не критично, при бОльших токах 100 мА для меня роли не играют. При КЗ ограничивает ток по уставке. Более 5 А не нагружал - жалко, т. к. вентилятор выкинул. Да и сам БП уже не у меня - трудится на благо народа. Придётся себе делать новый.
чужны Дела Ваши Всевышний ! у мня тоже жив и даже работает БП 82года сборан без МК конечно но тоже "цифровой" вставлен ЦАП от Б5-46:)...ныне не актуален разумется но ...иногда на даче ченибудь цепляю к нему...
Здравствуйте, а есть печатная плата в формате lay, и еще пару вопросов, шим на какой частоте работает? на выходе. И зачем нужно было использовать ОУ(усиление с шунта понятно, а остальныое) и перед ОУ это фильтр из 2 резисторов и конденсаторов зачем?
это вам может сказать тока сам мявтор схехмы... я не берусь обсуждать схемное рещение которое вполне рабочее ну амсхемотехника дело вкусов... можно и без ОУ сделать...
в принципе пасивный филтр НЧ вполне работает во многих приборах и не знает зачем там ОУ с его лищними дрейфом и смещением. но авторр счел что так лучще...пусть так и будет... кстати входное сопротивление 494 в неинвертирующем включени очень болшое прордка 10кофмегаомов
Ну поскольку автора нет, есть только один вариант: попробовать без усилителей (только кто это будет делать?)
тут есть тема Старичка с его вариантом Бп на МК вопросы есть и к той схеме-гляньте там
Здравствуйте! направьте на путь истинный (68 страниц форума не осилить). есть печатная плата с исходного сайта http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=3 может в теме уже есть новая прошивка и какие то изменения схемы, улучшения?? спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: cfp1964 и гости: 60
