Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Текущее время: Вт апр 23, 2024 20:11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1755 ]     ... , , , 74, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 12:17:39
Карма: -17
Рейтинг сообщений: -26
не могу сказать про защиту,не знаю как она тут сделана
но по идеи если приходит + на 4н шима то шим должен полностью отключится
по поводу выбора прошивки 30в 30а
как по мне это плохо
т,к ацп всего 10 бит одно дело этих 1023 отрезка делить на 30
другое на то что используешь 8 или 10
т,е будет больше погрешность!
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
возьми и в исходнике в дефайнах укажи свои параметры!
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 16:40:35
Рейтинг сообщений: 3
bubanik - отличная работа,очень красиво когда все с чистого листа сделано
дроссель по высокому входу разве он с 2-х тактника? я такие видел только на однотактниках
apeks1 - слишком большие погрешности и скорей всего то погрешности железа
да нет стандартная схема. а в остальном спасибо. как до делаю выложу полностью.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 17:27:46
Карма: -17
я не в том плане что схема особая а что собрана на плате без лишнего как остается после переделки компового бп
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 13:37:55
Рейтинг сообщений: 38
чето задолбала меня управа, настроиш отложиш через время включаеш выход в ноль потом сам начинает набирать вольты и ограничение тока,регуль только в плюс,уже третью лмку поменял
в оконцовке выдернул мозги с бп аоставил два регуля на резисторах и бп работает идеально даже лучше чем с контролерной управой
короче решил так как требуется надежность от бп оставлю регуляторы на переменниках и воткну простенький вольтамперметр
первый бп с управой на микроконтролере припоминаю тоже не слава богу был (пару раз жег дежурку и транзисторы раскачки ТГР)
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 17:06:44
Карма: -17
мозги только задает "опору" так что дело не в ней , если это конечно по данной ветки было сделано
а то есть такие умники думают что МК сможет сама поддерживать выставленные параметры
но увы даже МК работая на 20мгц - этого мало,особенно если программа сложная
про дежурку так это у автора руки шалят!
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
ТГР)
по сути там ОУ нахер не нужны,кроме как усилитель напряжения токового шунта!
я от одного (упр напряжением) ОУ сразу избавился
а теперь в новом проекте и от токового избавился
и бп чувствует себя отлично
apeks1 - думаю теперь будешь верить,если видел мои работы :))
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
кстати я сегодня избавился от управления 4н шима,как и писал что есть в планах
нет в этом никакого смысла если можно управлять шимами МК!
и теперь на свободный пин присобачил зумек,будет меня звать когда выполнит определенные действия)))
та и от динамической нагрузки избавился так же зачем она если у меня есть разрядник
и им можно нагружать бп
причем по умному не всегда а в те моменты когда нужно)
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 17:55:43
скорей всего дело всеже в мозгах,не зря столько вариаций прошивок под одну схему
по дежурке в первом управа у меня питалась от 12вольт дежурки, два раза вылетала дежурка одновременно с одним транзистором раскачки ТГР с хитрым дагнозом,мультом транзистор звонился нормально а вот тестер полупроводников показывал что это уже не транзистор а два диода в одном корпусе, поломки происходили первая при клине шуруповерта вторая при подключении угашеного моторчика (не дружба сложилась того бп с индуктивной нагрузкой)
по поводу ОУ в данных мозгах они необходимы, они из "управляющего шим синала" контролера делают постоянную состовляющую опорки регулирования
себя только не могу понять нафиг опять связался с этой схемой (видимо со временем забылся опыт первого бп),жаль потраченое время и текстолит, сейчас на резисторах максимальный адекватный вольтаж поднялся, нет проблем с хрипами-свистами бп и защита работает адекватно (тоесть превышение общего- отключение шим с перезапуском пока не устраниш проблему и без всяких 0вольт больше 20ампер на выходе с дымком шунта и проводов)
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 18:10:51
Карма: -17
не знаю по прошивкам я их не писал и не проверял
по поводу (ОУ делают постоянную состовляющую опорки регулирования)
ты не прав в корне
постоянку из шим сигнала делает RC фильтр
а ОУ все повторить!
так что позвольте ответить вашими словами:
учите схемотехнику
удивительно как вы с такими познаниями хватаетесь за достаточно сложные схемы
http://www.mastervintik.ru/sxemy-vklyuc ... silitelej/
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 11:09:19
Карма: -17
а ОУ все повторить!
б_я меня от английского глючит,пальцы не так набирают русский :))
ОУ включен как повторитель
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 14:12:28
точнее ОУ усилитель потому как после фильтров сигнал ослаблен
ну да ладно; к данной схеме я потерял интерес
нужно будет попробовать вариант от Starichok51 (на другом бп, нашел плату с выженой силовой и дежуркой,по факту в наличии силовой и ТГР,можно по варианту АТ с регулировкой от 7вольт либо ввести внешнюю дежурку) но напрягает что в протеусе его схема не работает
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 14:45:39
Карма: -17
там нагрузки нет,поэтому достаточно
почему в протеусе не работает?
может что то не так делаешь!
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 15:17:32
ну как не работает- работает вот только дисплей чистый,ничего не отображается
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 21:28:26
Карма: -17
я как немного понимающий и зная что старичек юзает дисплей 1602
а прот этот дисплей любит отлично,чисто предполагаю что ту-то там не чисто
поскольку я довольно сложнее вещи симулирую в проте!
все таки цветная графика это не херня 1602
может он что то юзает чего нет в проте тогда это другой разговор
хотя я тебе посоветовал бы другой проект,ссылок давать не буду, просто в лом искать,но не давно его упаменали!!!
ссылку на форум
проект так себе но зато на халяву)))
ну как большенсво любят)
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
по сути тот проект выходит дороже и сложнее но по моему мнению он лучше этого!
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 14:31:27
подскажите какая из прошивок последняя к параметрам 20 вольт 10 ампер
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 21:05:21
Карма: -17
проверь в протеусе,делов то на пару минут!
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 18:33:23
точней сказать не последняя а удачная
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 19:54:12
на первоисточнике 6ые версии идут
сдесь на похожий вопрос мне никто не ответил да уже и не нужно,сделал на ручном управлении переменниками
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 13:02:22
я уже это понял
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 14:51:15
я уже это понял
насколько понял (и использовал в первом бп) внятная прошивка 20в10а была одна из первых второй версии (но не айс,по общей работе бп),остальное считаю порнография
за четвертые и шестые версии читал ничего не понял,да и схемотехника там с изменениями потому и интересовался мож кто кроме "творящих" пробовал
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 11:10:22
Карма: -17
я уже это понял
а почему в кавычках?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 11:46:10
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
наверно потому что повторять мутные схемы не понимая до конца их работы просто глупо наверняка упрешся в косяк или пол
вот то что масово повторялось всеж риска менше на теже граби упасть хотя и там багов полно но там часть их известнаи уже пофиксена
Сейчас этот форум просматривают: Геннадий.2, SolderCat и гости: 54
