Вроде бы программно не совместим с BMP085/180, так что врядли будет работать. Хотя адрес i2c (BMP280/BME280) может и совпадать (есть вывод датчика который может изменить этот адрес) В моем варианте прошивке стоит проверка на BMP180 и если код датчика отличен, то считается что датчика нету и обмен с датчиком не производится
Всем добрый день.Имею маленькую лентяйку размером 85 на 40мм. Хотел с неё управлять двумя часами.Не тут то было.Ставлю прошивку от ALCXA -не работает-видимо протокол не RC-5.Понятно.Далее, ставлю прошивку от Speedprog.Вроде все хорошо,но раз в день,два происходит ложное срабатывание,хотя чем только не прикрывал TSOP. Погуглил немного ,нашел маленькую схемку пульта на Tiny13 с протоколом RC-5. Подумал и решил,что схемка влезет в эту лентяйку.Посидел два вечера.Перепрошил опять прошивкой от ALCXA.Все получилось и работает.Пока ложных нет. Батарейка там таблетка-3 вольта.Замерил потребляемый ток.В спящем режиме-2,3мА, при нажатии на кнопку-5,2мА. Не знаю на сколько хватит батареи в спящем режиме,но в крайнем случае можно поставить микровыключатель.Кому интересно выкладываю фотографии и весь проект.Чего то не могу вставить проект в 7zip Как вставить
[quote="alcxa"]Я пробовал от FM-модулятора У меня 2 таких пульта,один тоже от авто FM-Ritmix-оба не работают.И потом купишь на АЛИ-гарантии нет,что будет работать,да и тогда вообще часы можно купить.Интерес собрать самому,и,чтоб заработало.
Посчитал на сколько хватит батареи.(Если правильно конечно)Емкость батарейки-140 мА/час,потребляемая в спящем-2,3мА-получается батарейка проработает:140/2,3=60,8 часов,Т.Е.2,5 суток.Похоже надо ставить выключатель по питанию.Не так часто перенастраиваем часы,а батарейка на пульте сядет
Обязательное наличие: DS3231 Необязательное наличие: Локальные датчики: датчик давления, и до двух DS18B20 или вместо них (DS18B20) одного DHT22 Радиодатчики 4 шт.: DS18B20 или DHT22 (номер канала прописывается в первой ячейке еепром радиодатчика или можно изменить путем замыкания датчика на землю при подаче питания на тиньку во время отображения номера канала = серия вспышек (от одной до четырех) светодиода по питанию)
Версия 16меги отличается только отсутствием инициализации важных переменных в ЕЕПРОМ (Поэтому шить ЕЕПРОМ обязательно)
Исправления: для ОА улучшена работа с фоторезистором = кто может проверьте и отпишитесь
Уважаемые коты и хозяин этих прекрасных часов ! у меня к Вам огромная просьба..? понимаете у меня машина Гранта в ней нет термометра двигателя....пожалуйста переделайте прошивку, чтобы не " дом " показывала, а например " дв "...очень Вас всех прошу !!! прошивка 1.09 с первой странице....заранее ОГРОМНОЕ спасибо.
игорь43 А не думаете, что это будет опасно для здоровья окружающих. Нечто яркое, переливающееся на приборке, отвлекающее внимание. Может не зря если уж часы, термометр то жк или приглушеный светодиодный, ивл дисплей.
Чтобы не вникать в правильность терминологии, радиоприемник (радиодатчик) стоит на плате часов, радиопередатчик (радиомодуль) находится где вам нужно, и передает информацию на приемник. Друг без друга они бесполезны.
Сейчас этот форум просматривают: gt125 и гости: 52
