Всё бы нормально, если знаешь как, а если нет? Пытаюсь компилировать версию 1.08 и нихрена не идет! пытался в Atmel Studio 7 , 6.2 и в AVR STUDIO, не идёт хоть убейся! В чём причина?
О, доброго Вам времени суток уважаемые коты! Нашел я эту прогу CodeVisionAVR_2.05.0, а толку нет перекомпилировать файл! Все какие то ошибки выдает! Видно на старости лет уже толку нет! Часы то я собрал уже двое, хотелось шрифт поменять и десятые градуса.
В июне 16 года компилировал прошивку из проекта uk8amk (март 2016) Сборка прошла без ошибок, предупреждения только. CVAVR 3.12.
подскажите пожалуйста, что нужно поменять в прошивке от uk8amk чтобы поздравлялки в eprom автоматически показывались (по умолчанию отключены). Буду благодарен за любую помощь.
Для 13 тиньки 2 варианта прошивок с поддержкой DHT22 и DS18B20. Для более жирных тинек автоопределение подключенного датчика Также добавлена поддержка приемника RXB12
Подскажите пожалуйста, может я слепой, где взять прошивку под ИК модуль для платы из первого поста (Универсальные ПП и прошивки для матриц 38мм, 48мм и 60мм с двумя вариантами цоколевки матриц. автор - Martin76)
_________________ Лучше иногда как-то чем каждый день никак !!!
И еще, люди добрые, где то на форуме читал, что есть часики с музыкой, если у кого есть скиньте печатку и прошивку. А то лопатить все 450, "-" те что просмотрел за два дня время не позволяет. Ну очень хорошие часики, собирал такие лет 5 назад две штуки, но тогда были простые, а сейчас почитал, так тут столько наворотов добавилось, и ИК управление, и мелодии, и датчик давления и поздравлялки))).
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Вс окт 01, 2017 09:48:39
Рейтинг сообщения:0
Залил в часы hek файл "ОК_DS1307_BMP085_DHT11_DS18B20" от uk8amk. Все работает как нужно. Но китайский датчик давления bmp180 показывает заниженное значение на 10 мм.рт.ст. В CodeVisionAVR V2.05.3 ввел в исходник(от uk8amk) коррекцию, перекомпилировал, залил - мертвый черный экран. Перекомпилировал чистый исходник без изменений, залил - мертвый черный экран. Перекомпилированный hex файл весит 84КВ, в тоже время hex файл от самого uk8amk весит 90КВ. Кто подскажет в чем причина?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
