не могу разобраца с корректировкой времени версия V1_09. подскажите
по памяти вроде так: раз в сутки примерно в 0 часов происходит коррекция, т.е. прибавляется или вычитается значение коррекции но могу и ошибаться - давно (года 3 назад) корректировал
uk8amk Скажите, как можно вашу прошивку скомпилировать для атмеги16
Последняя версия не умещается в 16меге как вариант есть первая версия прошивки которая умещается в 16 меге (но без поддержки RTC и мастера настройки = можно вручную в еепроме исправить расположение строк и столбцов)
Я кое как уместил в 16 мегу = не хватает ОЗУ - надо пересматривать использование оперативки, да и под завязку флеш используется Для Вашего случая с DS1307 должна работать (если случайно будет при обесточивании часы останавваться = то вытащить батарейку и обесточить часы, т.к. статусный регистр по другому адресу)
Если сек точка не моргает, то не считывается время с RTC = смотрите на предмет замыкания и проверьте резисторы 4К7 шины i2c также попробуйте батарейку убрать чтобы регистры сбросились в RTC, и включить, = должны начать идти с 0,00 = при прошивке меги иногда бывает портится содержимое регистров RTC = без проблем лечится обесточиванием
Ребята, такой трабл. Работали часы года два, вчера хотел перевести время, и оказалось кнопки живут своей жизнью.. Одна кнопка, как будто нажимает 2 раза, вторая работает нормально, но бывает как будто дублирует первую. Пульт исключил (дородку разрезал), все прозвонил, кнопки отпаивал..все норм, нигде не замкнуто, плату спиртом протер, там и проверять то нечего.. Не знаю что и думать. Плата от Martin79, ключи + НС595. Остался вариант залить прошивку по новой, но это уже фантастика
Занялся переписыванием будильников: 1. Оставляю 8 будильников (хранение в еепром) 2. Для каждого будильника настройка включения по дням недели на выбор 3. Нужен ли выбор количества срабатываний до выключения будильника (я не вижу смысла в этом) ??? 4. Статус одноразового будильника не будет запоминаться в еепром
Также обновил прошивки для радиодатчика: попытка снизить потребление = посылка раз в 2 минуты теперь.
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 17:39:07
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер. Я собрал часы по схеме со страницы 303 Прошивку взял со стр.339. Часы работают прекрасно и давление отображается корректно. но темп. на улице даже в настройках нету. В чём причина?
Я собрал часы по схеме со страницы 303 Прошивку взял со стр.339. .... но темп. на улице даже в настройках нету. В чём причина?
Дали бы ссылки на сообщения = проще смотреть было бы, а так полчаса тратить чтобы отыскать нужное сообщение на страницы, да еще и двухлетней давности. В общем обновите прошивку на более позднюю. Вот моя подборка по этим часам = там лежат посл актуальные мои прошивки и схемы, а также ссылка на прошивки от uk8amk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
