было бы не плохо. а вот и экономичное решение запитки индикатора, только матрицу придется делать самому из кипмо ххх диодов или подобных полосок(в нокии3310- 4310 такие есть в смд исполнении). можно поставить пару смд диодов рядом, вместо одного
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Добавлено: Сб авг 12, 2017 20:22:09
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 132
Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 15:27:33 Сообщений: 1302 Откуда: Россия, Москва
Рейтинг сообщения:0
Да вроде бы у 2313 их там достаточно много . Если что, можно будет на дисплее сэкономить, сократив количество ног до 2-х sda и sclk, ну и кнопок уразть. Другой вопрос хватит ли памяти... Надо прикинуть будет... Тут вот другая делема стоит. Я начал прикидывать схему для тиньки, и получается что одной ноги для ништяков не хватает . Ну, точнее, можно задействовать, но будут проблемы с перепрошивкой. Придется перешивать высоковольтным программатором, типа pickit2
так это тоже не большая проблема. пицкит, он сегодня имеется даже у самого ленивого кота. да и если покупать, им ведь потом можно из под дудки (кит2) прошивать Атмел АВРы по крайней мере даже самому собрать можно, если на али забанили. да и не думаю, что каждый день перепрошивать придется а пару раз, можно и поднатужиться
Добавлено: Вс авг 13, 2017 20:56:26
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Вообще конечно не особо большая проблема, можно и на транзисторе приставочку собрать с внешним питальником на 12в, если уж понадобится... Но можно, допустим, от геркона отказаться или от кнопки включения как вариант. Правда не хотелось бы. А в теории устройство вообще надо один раз зашить и все Ладно, сначала сделаем, потом будем думать...
китайцы так и делают, один раз зашили, один раз включил, на счет 3 выбрасываем любители перешивать по 100 раз делают в дипе. и только переставляют мк а отказывать себе ни в чем не стоит, в том числе и в герконе проблемы индейцев не должны волновать шерифа
Добавлено: Ср авг 16, 2017 14:57:32
Карма: 15
Рейтинг сообщения:1
Тестовый экземпляр ручки Правда pic пал в неравном бою, так что проверить не удалось
Контроллер умер не до конца, так что все-таки проверил, работает . Огромная благодарность blackwolf2000 за разводку и изготовление плат! Осталось чуть-чуть подправить, подогнав под корпус... Коротенькое видео:
Добавлено: Вс авг 20, 2017 08:11:40
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Если речь идет о платах Sergey_kz, то сделаны они были по схеме из статьи. Изменены подключение дисплея (добавлены стабилитроны) и стабилизатор выполнен на mc34063. Схема есть в архиве, под протеус.
а в общую копилку печаток паяльника в ручке не будет?
Добавлено: Пн авг 21, 2017 22:56:05
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Будет, просто не все еще готово. Есть пара упущений в схеме, поэтому надо подправить. Ну и самое главное - попробовать запихнуть все в ручку, собственно! И, как всегда, по ходу появлись идеи по изменению самой конструкции. Есть жгучее желание убрать потенциометр и сделать 3-4 профиля температуры переключаемых единственной кнопкой. Короткое нажатие - смена профиля с индикацией светодиодом (мограет соответствующее количество раз 1-4 в зависимости от профиля), продолжительное нажание - включение/выключение. Таким образом экономим одну лапу, оставляя ее под RESET для attiny и MCLR для pic. И самое главное - простота монтажа в китайскую ручку! Надо будет просто в правильном месте просверлить отверстие и все... Есть еще желание сделать заказ у китайцев на партию плат, ибо пилить тестовый экземпляр я что-то замучался ...
Вот это уже интереснее,еще бы маленький семисегментный индикатор А с резистором в ручке,у китайцев,полно разных компараторного типа,смысл делать на камне. Может добавить еще одну кнопку,будет "-" и "+" и варианты их нажатия.(длительное нажатие обеих-включение/выключение)
Добавлено: Вт авг 22, 2017 10:36:30
Карма: 15
Рейтинг сообщения:4
Ну, тут смысл уместить все именно в ручку, если конкретнее то в такую: Соответственно индикатор туда не поместить никак, если только делать отдельный бочонок, типа такого, со заменой контроллера на более ногастый: Две кнопки можно, но без индикатора смысла никакого опять же... С потенциометром есть хоть какая-то возможность узнать что выставлено. Так что оптимально именно профили. Храним в eeprom контроллера, настраиваем при прошивке. А вопрос применять МК или нет остается за пользователем. Кому что нравится. Мне нужен, поэтому будет МК . Более того скажу, будет много разных МК, pic12f675, pic12f1822, attiny13 и, как появится, stm8s001. Возможно еще что-то более ногастое, pic16f676, attiny2313, но это уже по ходу посмотрим... Пока 675 будет основным.
Про индикатор я пошутил) Кнопками можно прибавлять/убавлять температуру с определенным шагом(допустим 5-10 гр) Можно интуитивно менять температуру различных жал,ну и плюс профили.Это будет погибче чем просто профили.
есть офигенная идея, радистам понравится. управлять кодом морзе, им же можно и контроль производить. всего одна ножка на ввод-вывод. как вам идея?
Сейчас этот форум просматривают: pin1000 и гости: 45
