Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Добавлено: Вт янв 23, 2018 15:02:23
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 132
Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 15:27:33 Сообщений: 1302 Откуда: Россия, Москва
Рейтинг сообщения:0
Нашел:
alex_grach писал(а):
Замучены мной вдоль и поперек, есть полное понимание как они работают, соответственно особенности у них следующие: Если sclk = 0 и дисплей активный, т.е. cs = 0 дисплей пытается залить себя целиком какой-то фигней, что-то типа текущая строчка расползается на весь экран.
понятно, что нифига не понятно. дисплей живой, проверю вечером на рабочей паялке. прошью прошивкой для него и посмотрю работоспособность. отпишусь вечером. если не будет работать и там, значит умер(что мало вероятно).
Да, именно он и без буквы (А), reset конечно же подтягиваю после прошивки и прогер отцепляю полностью, попробую еще перезалить последнюю прошивку вечером. Может дисплей бракованный х.з. или проц подох, возьму другой запаяю.
_________________ Терпение – это искусство надеяться (Л. Вовенарг)
Сначала перемкнул а затем уменьшил проходные резисторы по шине до 2 кОм и дисплей показал кракозяблики и рисунок фена на прошивке от 22-го числа, перепрошил на сегодняшнюю и все заработало! Спасибо Алекс! Можно доделывать теперь фен дальше. Да дисплейчик маловат но видно хорошо, вот бы убрать пару верхних строк (HOTAIR, SET, GET) в пользу увеличения циферок, ведь одноканалка - было бы вообще супер!
bond_sn, я все-таки голосую за пару резисторов в 100 Ом и пару стабилитронов на 3.3В, как в usbasp'е... Большие шрифты можно, но надо делать, а я зашиваюсь. Что-то по-быстрому могу сделать и проверить, с глобальным пока придется подождать... Буду Т12 в плеер впихивать, как раз сделаю. Там 128х64 как раз.
Это , я так понимаю, чтобы паять и музон слушать?
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Добавлено: Пн фев 12, 2018 14:43:32
Карма: 15
Рейтинг сообщения:1
Проверить на коротыши, уменьшить номиналы резисторов Rsc (R18,R19,R23,R24 и RC1.2,RC1.3,R127,R128), кстати, что там стоит? На сколько понимаю должна использоваться только одна пара. Для 5В можно поставить 0.5Ом, для 12В должно хватить 0.3. Или даже 0.4... Честно не помню сколько турбина ест 12В. Соответственно необходимо распаивать 12В только в случае если фен 12В. Ну и диоды шоттки на выходе, ну или быстрые хотя бы...
Добавлено: Пт фев 16, 2018 10:23:11
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Ты, однако, оптимист Для того чтобы заставить его правильно работать в графике нужно целиком переписать костыли символьного режима... Это будет код только под конкретно этот дисплей, ну или максимум под что-то схожее с такой же кривой адресацией.
Привет всем. Собрал данную станцию на PIC16F877A и дисплей Nokia1110 или 1200, но засада в том что дисплей светится изображения нет. Вопрос такой в первой схеме нет резистивных делителей они обязательны или нет? Дисплей запитан 3в МК 5 вольт. Второй вопрос, это какую прошивку взять относительно схемы в статье с полноценным меню и функциями. Набрал кучу, но ни одна не запускается, только подсветка. Может резисторы убрать?
Добавлено: Пт фев 16, 2018 18:38:04
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Какая прошивка заливалась? Кварц стоит? Прошивки брать последние у меня из подписи. Согласование уровней сделать желательно, правда у меня на станции за 9 лет так ничего и не отвалилось, но тем не менее... Еще стоит поверить наличие сигналов на входах дисплея осциллографом/тестером/светодиодом. И хорошо бы выложить фото, платы и т.д...
Все на месте. Сейчас взял прошивки с подписи, выбрал свой контролер ЖКИ, пробую.
Добавлено after 35 minutes 41 second: Прошил прошивкой ss 16f877a 2ch pcf8814 buttons ru iron sw.hex. С меню разобрался. Подключал пока только паяльник, так он таки не выключается, греет на прополую, температуру набирает, но не контролирует и кнопкой тоже не выключает. Транзисторы стоят 40N03P. Собирал по схеме из статьи, смотрел и новую схему. Для какой схемы эта прошивка. Или какую, для моей схемы, лучше взять?
Добавлено: Пт фев 16, 2018 20:56:26
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Ну, собственно, если температуру набирает и показывает - копать в сторону управляющего транзистора. Проверять напряжение на затворе, коротыши и т.д. Можно вместо паяльника лампочку повесить, чтобы не спалить. Iron_SW подразумевает наличие геркона в ручке паяльника... Прошивки совместимые.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
