Ты, однако, оптимист Для того чтобы заставить его правильно работать в графике нужно целиком переписать костыли символьного режима... Это будет код только под конкретно этот дисплей, ну или максимум под что-то схожее с такой же кривой адресацией.
Я верю в тебя алекс! Паялка станет бомбической, с отображением на одном дисплее всех каналов в графическом режиме.
Разобрался! Все дело было в ИБП. Взял готовый двуполярник с 5в, в общем минус 5 вольт для транзистора бало плюс 12 и он честно открывался. Теперь с блоком питания мудрить.
Пишите правильно и с Вами будут общаться.
_________________ Терпение – это искусство надеяться (Л. Вовенарг)
как-то шел мимо мусорки. смотрю старый ксерокс выбросили, огромный.... жуть. но, к сожалению кто-то уже покопался, осталось всего 2 модуля, высоковольтный и источник питания. остальное исчезло. ну я забрал эти блоки, такое добро.... на высоковольтном аж 4 штуки тл494, с полевиками неплохими, ну а блок питания, отрезал все лишнее, попытался запустить. и какое было удивление (радость), когда обнаружилось, что он выдает 5в х 1а, и 24 в 4а. при сносных габаритах. и фильтром на входе. внимательно ходите мимо свалок
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Решил рассказать, чтоб другие не нарвались. Купил паяльный фен, в магазине запломбировали для гарантии, даже не допускал что кулер там 12 вольт в место 24, так что после покупки лучше вскрыть и убедится в реальном питании кулера.
Ну, в целом понятно, но немного не понятно что именно произошло
Если это по поводу моего сообщения о ИПБ, то вот как получилось. на нем относительно обшей шины идет +5V, +12V и -12v. на паяльник пустил +12 и -12, а на PIC и TLку "0" и +5. И вышло что когда мк выдавал "0"на RC2 то на затворе полевика относительно -12V было +12V и он честно открывался. Перепаял, отказался от +5V, сделал -12 общим, "0" стал +12, +12V БП стал +24. Работает отлично кроме фена сним еще не разобрался, так как спалил 12 вольтовый кулер в нем.
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Добавлено: Вт фев 20, 2018 21:09:43
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 132
Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 15:27:33 Сообщений: 1302 Откуда: Россия, Москва
Рейтинг сообщения:0
Да, прям то что надо!
На сколько помню 24В у оригинального фена lukey. У китайских аналогов китайского оригинала 12В . Тут может быть еще один подводный камушек - вместо геркона датчик вибрации типа шарик. Так что если при тряске фен превращается в погремушку можно с вероятностью 99% сказать что там 12В турбина, ну и на разумеется нет геркона... Сдается мне, данная тема уже затрагивалась когда-то...
Добавлено after 37 seconds: Во, теперь все стало ясно с БП ).
Читал. Но в этом китайце стоит геркон только в центре в проводах.Пришлось поставить магниты по мощнее, но это после того как спалил кулер, а нужно было плюнуть на гарантию и вскрыть.
Добавлено after 20 minutes: Да, совсем забыл, не благодарный! Автору большое спасибо за проект и за поддержку. Склею корпус из листового полистирола, фото выложу. А пока ищу кулер, обещали завезти.
резонно еще один фен купить, выйдет не намного дороже, зато полный ремкомплект будет
Добавлено: Чт фев 22, 2018 00:30:38
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Пожалуйста, ждем фотоотчет Фен можно у китайцев заказать, стоит он вполне гуманно, что-то около $10, ждать только долго... С турбиной все несколько сложнее, можно наверное тоже поискать, но я что-то не припомню чтобы мне попадалось по разумной цене... Нужно наверное по габаритам искать... Можно попробовать приколхозить от чего-нибудь типа кулера серверного БП, если есть откуда выдрать конечно:)
Всем здравствовать! Разрешил проблему проще. Улитку такую конечно не нашел, (на рынке), купил маленький кулер 40X40 - 24V 0,12A, цена у нас - 76 р. Вынул с него потроха и вставил в улитку фена. Теперь как новая! Встали как будто там и были.
Добавлено after 1 minute 1 second: Думаю это поможет не только мне.
Всем привет! Рассказываю и фотки. Берем донор, лучше начать с него , чтобы был опыт и не сломать улитку фена. С помощью трубки по внутреннему диаметру втулки кулера и акуратно выталкиваем втулку в месте с крильчаткой. За тем с движением в лево - в право снимаем статор, нужно аккуратно так как улитка очень хрупкая. Фотки тут https://yadi.sk/d/VpMLbtQl3Sm4wS.
Добавлено after 6 minutes 58 seconds: Если кто сможет в свить фото, в сставте пожалуйста.
Добавлено after 40 minutes 19 seconds: Вот получилось. картинки по порядку описания процесса.
Картинки можно загружать сюда img.radiokot.ru,потом в сообщение добавить ссылки(на оригинал или для форума) Получится так : Спасибо, а я и не попробовал.
прошу прощения, картинками это язык не поворачивается назвать.
Всем привет. Фоткал на телефон и уменьшал в 3 раза. главное что бы понятен был процесс.
Добавлено after 1 minute 56 seconds: А это готовая станция
Добавлено after 4 minutes 44 seconds: Эти фотки будут по лучше. Настроил, работает на ура. Изделием доволен. Автору большое спасибо. В будущем может 4х канальную сделаю, что то уж больно руки свербят.
Сейчас этот форум просматривают: petrf, serega4789 и гости: 47
