так программой расчитано наверное и реактивную мощность рассеиваемую. и температура 90грд так что все пучком
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Вчера батарейка сдохла, новую купил сегодня, поставлю.
то-ли батарейка не встала, то-ли после склейки транс больше не пищит, тишина как в Антарктике наступила
Микрухи кончились на тот блок что нормально работал. А тот что всегда пищал, так и пищит. Склеивать не стал. Времени особо нету пока заниматься: работа, лето, семья...
Добавлено after 8 minutes 33 seconds: Еще заказал сердечник с зазором 0.5 мм. Как придет, поставлю и буду проверять. Еще пересчитать нужно зазор по программе старичка51 с материалом 87, в программе piexpert материал сердечника в расчетах 27 вообще.
если он нормально работал, как же они кончились? дым вышел?
Я писал про греющиеся резисторы, мне ответили так и должно быть. Но я очень сомневался в правильности этого. 45-50 градусов на резисторах это много.
Павел, ТОР надёжная штука, я на них поболе сотни блоков спаял. На EER35 зазор 0,5 легко снимается 100-150Вт. Если считал в онлайновой версии проги - сохрани в pdf и дай линк, я гляну. Резисторы могут сильно греться при неправильной намотке (большой индуктивности рассеяния), у меня они около 35-40 градусов навскидку. Есть чем мерять индуктивность - первичку и рассеяние меряй обязательно! И диод в снаббере ультрафаст не нужен, ставь ближайший к расчётному (у меня HER208, например). ЗЫ: опять станция у мну заглохла - ЧПУ фрезерок запускаю ...
_________________ Не мешай агрегату работать, он и без тебя сломается!
Точного инструмента для измерения индуктивности у меня нету, только rlc метр местной разработки, показания на нем скачут если долго измерять одну катушку(то растет то падает индуктивность). А программа не онлайн а установленная, PiExpert9.0(9.1 есть тоже) пдф сейчас скину или могу сам файл из пиэксперта
Я пользуюсь онлайном - удобнее. RLC-метр любой даст хоть порядок величин. Lрассеяния должна быть как можно меньше (реально при послойной правильной намотке получается ~1% от Lобмотки).
Вот почему я и использую онлайн - там, надеюсь, баги быстрее подчищаются. Пока не подводило. Сравнивал с расчётом в проге Старичка - при равных условиях разница в пределах разумного. Глянь мой расчёт - ТОР259 и тот же феррит на частоте 66кГц с хорошим запасом по индукции отдают 90 ватт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
