Заголовок сообщения: Re: Светодиодная сосулька - индикатор уровня
Добавлено: Вс фев 19, 2017 21:42:42
Рейтинг сообщения:0
ткните носом в прошивку на 20 светодиодов, брал на другом сайте (там 10 прошивок с разной задержкой) прошивал двумя разными и обе криво работают(некоторые светодиоды не горят или горят дольше положенного)
Максимальной яркости с такой схемой не получить, ведь светодиоды горят поочереди, а увеличивать ток в импульсе не даст нагрузочная способность порта контроллера.
_________________ Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Вариант "корпуса" сосульки на 20 ледов. Схема с 5 страницы уважаемого uk8amk. Печатная плата только под мс с обвязкой и кнопкой ресета. Диоды распаяны тонким проводом в лаковой изоляции. (из катушки от реле) Плата и косичка с диодами помещена в прозрачную термоусадку. При запаивании торцов трубка вполне подходит для размещения на улице. Приспособление для быстроты сборки. На дощечке просверлены отверстия под диоды через 20 мм. Провод не зачищая наматывается (2-3 витка) на обрезанные выводы диодов (3-5 мм) и пропаивается, при этом в месте пайки лак сгорает. В таком варианте сосулька хорошо видна со всех сторон. Про матовые диоды уже писали, прозрачные диоды легко матируются наждачной бумагой.
приветствую всех заинтересовал данный проект в качестве указателя поворотов на 20 светодиодах, для самодельного электросамоката (предполагается установка одной сосульки на каждый поворот) есть пару вопросов 1 - как можно увеличить скорость пробега светящейся волны (к примеру цикл = 1 сек. и цикл = 0,5 сек) ? (если для этого нужна другая прошивка , помогите пожалуйста с модификацией) 2 - можно ли сделать эффект полного заполнения с последующим полным затуханием ? , (к примеру цикл = 1 сек. и цикл = 0,5 сек) (если для этого нужна другая прошивка , помогите пожалуйста с модификацией) 3 - можно ли использовать красные и желтые светодиоды для реализации режимов поворотов и сигнала стоп на одной плате , (предполагается установка одной сосульки на каждый поворот), при включении одного из поворотов работает одна из плат, при стопе включаются одновременно обе платы , понимаю что они должны быть синхронизированны между собой , как это выполнить схемно ? и если нужна другая прошивка прошу помочь с модификацией
*прим. понимаю что под мои реализации возможны 4 модификации прошивки 1 - цикл 0,5 сек 2 - цикл 1 сек 3 - полное заполнение 0,5 сек 4 - полное заполнение 1 сек 5 - совместная синхронная красная с раздельными желтыми
** прим - поворот запускается путем подачи питания на одну из плат , стоп запускается подачей питания на обе платы
Могу предложить TM1808, не помню, 50 или 100 шт. есть.. Специализированная микросхема - 12-ти канальный Led драйвер, готовый метеор... купил в свое время, но так руки и не дошли.. вот схема:
1 и 2е, можно, но нужно изменять прошивку. 3е, нельзя, если использовать один контроллер, из-за специфической системы соединения светодиодов. Если разводить две независимые схемы на одной плате, то так конечно можно.
а какая схема подключения , сколько светодиодов нужно , неужели все 20 шт. ? и как провода вести от одного контролера на 40 светодиодов? если на каждую сторону свой контролер, то аварийка будет мигать с разной частотой.
Сейчас этот форум просматривают: nick956 и гости: 70
