С какой целью вы перерисовываете схему, какой САПР или форм фактор? А цель всё таже, впихнуть невпихуемое и сделать подешевле не отходя от возможностей оригинала
Сами спросили, сами ответили. Тоже давно рисую под корпус от паяльника Atten 969D (даже писал об этом в теме), рисую в спринте. За разъяснения спасибо.
MakSVs, Спасибо за разъяснения. Перересовывал схемы плат индикации, мозгов и силы, бп пока не трогал, т.к. будет мощный полумост (т.к. еще будет питать шим. стаб. оборотов для мощной DC сверлилки). Схемы рисованы в ДипТрэйсе, платы от туда же. Маюсь с разводкой платы индикации. Корпус большой Д/Ш/В - 297/219/120. Хочется обеспечить минимально занимаемую площадь и впихнуть в корпус с паяльной станцией несколько приборов - так сказать небольшой рем.комплекс для хоббейных нужд.))) Индикаторы планирую 0,36" вместо 0,54". Поделитесь отзывами об эксплуатации, т.к. мучают сомнения - не мал ли размер индикаторов будет 0,36"?
_________________ Проверяй - не проверяй, а за деталями по второму круг все равно бежать!
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Добавлено: Пн мар 06, 2017 14:18:12
Рейтинг сообщения:0
ncbelov писал(а):
1.у термопары есть полярность то есть проверяем переворачиванием контактов. Ниже схему прикладываю (с права в углу схема под термопару)сравните со своей и добавьте чего не хватает. Схему с термопарой проверял и она рабочая.
доброго дня, ищу себя для сборки подобную станцию, хотелось бы, T12 и китайский фен с али, энкодерное управление и LCD, бзики да, но судя по схеме и обсуждению можно было бы это реализовать по крайней мере судя по вышей выложенной схеме, нет ли подробностей по схеме, прошивок плат? или толкните новичка где почитать про данную схему. спасибо.
olegek79 только хардкор, только кнопки, только светодиоды
Есть некоторая информация по обвязке MOC3063 сильно упрощающая схему и уменьшающая размеры обвязки. Гдето на форуме была тема, но пусть это будет тут.
Встретил торговца термостатами, который их продаёт дорого, но пока никто не жаловался. Резисторы которые 390 ом он ставил самые обычные китайские 0,25вт и их хватает. В даташите о мощности резисторов ничего нет. Да и по логике dip8 тягать 2вт как то не логично, скорее всего там именно важно пробивное напряжение.
Фильтр из резистора и конденсатора он вообще не ставит. Не ставят их даже на промышленное оборудование. Из за пробоя конденсатора схема выходит в опасный для оборудования режим. В нашем случае если и ставить, то только проверенные К73-17. Есть ли от них польза в импульсном режиме неизвестно.
В бытовом инкубаторе, который недавно в ремонте был у меня, вообще SMD стоят чуть побольше чем 0805. И так же нет RC цепочки (фильтра). Этот фильтр как я предполагаю защищает от пробоя симистор в случае искрения на контактах нагрузки или индуктивных выбросов другими словами. Отсюда вывод: если "соплей" на нагрузке не предвидется и двигатель подключатся не будет то на RC цепочке (фильтре) можно сэкономить.
Ну и ещё инфы вброшу. Чисто случайно в ютубе узнал про интересный датчик сенсорных кнопок MPR121 . Как раз как нам и надо 12 кнопок, по цене около 2 баксов за модуль. Так что можно поднять тему об экспериментальных версиях.Спойлерно пока даже лень доделывать свою. Как оказалось или наждачка не так, или и навык пропал, но большие платы чтото под утюг не идут. Казалось бы доразвести почти готовую плату осталось. Ну не считая тонкостей вроде подгонки под размеры корпуса
Этот резюк взялся там из за того что без него паяльник с терморезистором не хотел работать. Вот первоисточник универсальной схемы входного усилителя по которой терморезистор точно работает: В обратной связи для терморезистора нужно поставить 1 кОм на старте и далее подбор по калькулятору MakSVs. Если в паяльнике термопара то оригинальная схема работает идеально и заморачиваться на этом резисторе не нужно совсем. Если бы тему читали этих вопросов не было бы.
Уже показывал корпус. И плату тоже. Сейчас плата немного переделана. Убраны RC цепи у симисторов и добавлены элементы для Т12 (на оба паяльника). Плата универсальна. То есть все элементы из схемы на месте. Односторонний монтаж. Это плата процессора. Там же я разместил ключи и все реле. Сверху этой платы будет надстроена еще плата БП (пытаюсь впихнуть туда вот этот проект). Вот, если интересно, плата процессора и плата индикации: Спойлер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
