Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Обучалка "Операционные усилители. Часть 2." https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=6865 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Aleksis [ Вс ноя 04, 2007 00:34:27 ] |
Заголовок сообщения: | Обучалка "Операционные усилители. Часть 2." |
http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/18/ Именно в этом месте я впервые узнал про такую вещь, как Т-цепочка. И посетила меня мысль, что если между R3 и землей (на последней схеме) поставить выключатель, то можно менять коэффициент преобразования данной схемы. Засел за Протеус. И начались какие-то непонятки. Считаю номиналы по формулам, ввожу, а коэффициент преобразования другой! Копался я, копался и открыл таки велосипед. Коэффициент преобразования получается не -IвхR1(1+R2/R3), а -Iвх(R1+R2+R1R2/R3) или, если R1 вынесть за скобки, -IвхR1(1+R2/R1+R2/R3). Я конечно понимаю, что с номиналами, приведенными в статье, величина R2/R1 по сравнению с R2/R3 достаточно мала и ей можно пренебречь, но в то же время она практически равна 1. Так почему же величиной R2/R1 пренебрегаем, а единицей нет? Ведь если пренебречь и ей, то формула упрощается еще сильнее: -IвхR1R2/R3 просто уточняем, что R1 и R2 много больше R3. |
Автор: | Mitrofan [ Вс ноя 18, 2007 19:00:00 ] |
Заголовок сообщения: | |
Здорово брат! У меня та же проблема.Начал считать и получается то же самое что и у тебя,но никак не то что в статье.Надеюсь ты уже разобрался в этом,поэтому поможешь и мне это сделать. |
Автор: | Roman [ Вс ноя 18, 2007 20:32:33 ] |
Ничего не сказано про компенсационный резистор. Что это такое и как оно. когда надо когда нет. это я про инверсный усилитель с резистором с неинверсного входа на землю. |
Автор: | Mitrofan [ Вс ноя 18, 2007 20:34:55 ] |
А что тебе именно непонятно? |
Автор: | Сэр Мурр [ Вс ноя 18, 2007 21:00:00 ] |
Компенсационный резистор- для того, чтобы через ОБА входа ОУ протекали одинаковые токи, в этом случае почти отсутствует влияние дестабилизирующих факторов- тепературы и изменения напряжения питания. Соответственно, не нужно будет вводить и цепи смещения выходного уровня (смещение нуля). |
Автор: | Roman [ Вс ноя 18, 2007 21:05:10 ] |
это если с диф. фходм я так понимаю. а если сигнал идет только инверсный вход, а на неинверсном просто резюк на землю. откуда на неинверсном входе будет входной ток?! и еще нашел что его величина выбирается как паралельное включение резисторов на инверсном входе. |
Автор: | Сэр Мурр [ Вс ноя 18, 2007 21:17:48 ] |
Любой ОУ имеет на входе ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ каскад усиления. Был изобретен и даже выпускался не-дифференциальный ОУ, но от такой конструкции отказались.Так что все особенности работы диф. усилителя применимы и к ОУ. |
Автор: | Mitrofan [ Вс ноя 18, 2007 21:19:41 ] |
Уважаемый Сэр Мурр! Может ты и на мой вопрос ответиш,а то я так и не разобрался. |
Автор: | Aleksis [ Пн ноя 19, 2007 09:39:18 ] |
Mitrofan писал(а): Здорово брат! У меня та же проблема.Начал считать и получается то же самое что и у тебя,но никак не то что в статье.Надеюсь ты уже разобрался в этом,поэтому поможешь и мне это сделать. А в чем, собственно, разобраться? В моем посте, вроде все написано. Цитата: Коэффициент преобразования получается не -IвхR1(1+R2/R3), а -Iвх(R1+R2+R1R2/R3) или, если R1 вынесть за скобки, -IвхR1(1+R2/R1+R2/R3).
Автор: | Сэр Мурр [ Пн ноя 19, 2007 21:26:53 ] |
Вообще-то в статье нна последних рисунках не показан еще один резистор , который должен быть соединен последовательно с R1, и именно на этот резистор должен подаваться входной сигнал- обычная схеме инвертирующего усилителя. Если очень интересно, могу написать формулы ,но это так долго... |
Автор: | Demus [ Чт ноя 22, 2007 14:50:40 ] |
Aleksis писал(а): А в чем, собственно, разобраться? В моем посте, вроде все написано.
Цитата: Коэффициент преобразования получается не -IвхR1(1+R2/R3), а -Iвх(R1+R2+R1R2/R3) или, если R1 вынесть за скобки, -IвхR1(1+R2/R1+R2/R3). И все таки большая просьба рассказать логику расчета , так сказать. У меня вообще получается: Uвых=Iвх*R1*R2/(R2+R3)/ |
Автор: | captain kirk [ Пн ноя 24, 2014 19:04:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Обучалка "Операционные усилители. Часть 2." |
У меня тоже не получается на выходе величина как в статье. Кто знает, распишите пожалуйста подробнее |
Автор: | Gudd-Head [ Вт ноя 25, 2014 14:15:53 ] |
Да, в статье ошибка. |
Автор: | Olegmik93 [ Вт дек 16, 2014 14:26:29 ] |
Спойлернапряжение на выходе составит -IвхR1(1+R2/R3) Не понял почему напряжение на выходе такое |
Автор: | Gudd-Head [ Вт дек 16, 2014 14:29:32 ] |
Gudd-Head писал(а): в статье ошибка.
Автор: | Olegmik93 [ Вт дек 16, 2014 18:12:12 ] |
А можете сказать тогда какое на самом деле будет напряжение на выходе? |
Автор: | evgeny_zyxel [ Сб янв 20, 2018 02:40:01 ] |
http://radiokot.ru/start/analog/basics/18/ Цитата: вам нетрудно будет понять, что напряжение на выходе составит -IвхR1(1+R2/R3). Как обычно. После слов "нетрудно будет понять" начинается что-то совсем непонятное. Вот *как* получилась эта формула? Насколько я понимаю из этой схемы ток течет параллельно через R1 и R3 и затем через R2 (чтоб не таскать минус по формулам будем считать что земля это +, а левый вывод вольтметра 0). У меня получается следующее Выходное напряжение равно сумме напряжений на R1, R3 (которые параллельны) и R2 Сопротивление параллельных резисторов (R1 и R3) - Выходное напряжение выраженное через выходной ток Напряжение на R1R3, выраженное через выходной ток, равно напряжению на R1 (ну и на R3). Точнее - это одно и то же напряжение. Напряжение на R1 выраженное через входной ток (который течёт через R1). Так как это одно и то же напряжение мы можем приравнять правые части уравнений. И получить выходной ток выраженный через входной (вторая формула - после сокращения R1). Подставляем значение выходного тока в формулу выходного напряжения. После вынесения за скобки, сокращений получаем конечную формулу . То-ли какие-то упрощения были в статье при выводе формулы, то-ли ещё что-то. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
