просто калибровались приборы один до полнолуния, второй после, поэтому и знак инкремента (экскремента) разный
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
... и что там твой 270 мкФ 25В согласно этой таблице индицировал?
Повторяю ранее написанное: ...чуть завышено ESR конденсатора 25В 270мкФ, а теперь внимание, ESR 128мОм и пинцет НВ-14 показывает что конденсатор не подходит для высоких частот! Затем, берем конденсатор в руку, он чуть нагревается и показывает ESR 123мОм и пинцет НВ-14 признает его годным для работы на ВЧ... На дисплее показывал цифру 9 - качество конденсатора, т.е. не подходил для работы на ВЧ, после нагрева в пальцах руки начинал показывать 10, но я то видел, что он был негодным и естественно поменял его на новый. Пинцет как-то хитро пересчитывает таблицы, учитывая реальную емкость, а не табличную, а как это сделано, я не знаю, но определяет четко! Конденсатор стоял на выходе выпрямителя БП.
Эта таблица в омах или УЕ ? Кстати, а как приборы такие калибруют? Безиндуктивным сопротивлением (как выполнено) или ещё как? Если тот же исходный пинцет с микроамперметром? ЗЫ. У меня Е7-22, по нему чем больше вольтаж тем больше сопротивление последовательное при равной емкости, что логично в общем-то. По таблице наоборот.....
В таблице указаны сопротивления в омах . Пинцет калибрует производитель, по точному резистору, возможно не одному и, наверное SMD . По поводу вольтажа и сопротивления, тут все верно, по моему опыту покупок конденсаторов. Так, если не удается найти подходящий по ESR на напряжение к примеру 50 вольт, то больше шансов подобрать из группы 63-100 вольт, это если нет нормальных LOW ESR, если есть LOW ESR, то просто выбираешь лучший по сопротивлению. А вообще мне кажется что сопротивление зависит больше от качества конденсатора, а не вольтажа. Просто конденсаторы на более высокое напряжение более качественные, чаще больше по размеру, и естественно имеют большую площадь контакта обкладок с выводами, соответственно и сопротивление ниже. P.S. Для Е7-22 приведенные выше таблицы непригодны, т.к. измерения были проведены на синусе 100кГц .
Понятно. Качество конденсатора в каких-то попугаях. И не известно, на сколько один попугай портит качество...
Имется ввиду (-9), как я понимаю. Т.е , (-10) и есть та граница для LOW ESR конденсаторов. (-10) еще хорошо, а (-9) - всё, караул... И равен этот попугай, здесь получается, 5 мОм.
Даже, если бы он показал сразу (-10), все равно можно было сделать вывод о его плохом качестве, так как от "плохого" его отделяет всего один попугай (ты же знаешь эту границу)... Кстати, ради интереса - какие еще "хорошие" попугаи высвечиваются при проверках новых конденсаторов?
Ну, в принципе, определенное удобство есть. Не надо в памяти держать эти таблицы. Только и всего. А так, кто тебе мешает сделать вывод по значению ESR, имея подобные таблицы или опираясь на свой опыт? И три знака в большинстве случаев не совсем обязательно иметь, хотя и не помешают, конечно.
А что там пустые клетки в таблицах? Не для всех конденсаторов эта функция имеется? В частности, для малых емкостей?
Что-то емкость маловата. Он что, один был? Или второй еще через дроссель?
Вот именно, какой смысл оставлять кондер, даже если до нагрева он показывает что исправный, но до планки не хватает попугая? он ведь через неделю-месяц может деградировать, принеся попаболь. я такой бы поменял не задумываясь, хотя выбрасывать не стал бы. на 50 Гц он еще послужит на безрыбьи
...Что-то емкость маловата. Он что, один был? Или второй еще через дроссель?
Не один конечно, второй был через дроссель, и даже вроде на напряжение 35 вольт и емкость была по-больше, 470мкФ вроде бы, если мне не изменяет мой склероз .
...А так, кто тебе мешает сделать вывод по значению ESR, имея подобные таблицы или опираясь на свой опыт?...
Да ни кто не мешает, просто придется тратить больше времени, вычисляя нужный ESR для конденсатора которого нет в таблице, потому как у них разброс до 20% по емкости может быть, и соответственно это придется учитывать, если конденсатор без большого запаса по этому параметру. А тут все занимает 2 секунды, ну здорово же.
глянул начало вроде речь шла о простейшем прообнике пасивке.на 1транзюле... а вы тут какие милиомы впариваете...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Так нет предела совершенству . Я хочу эту исходную схему собрать, точнее товарищ попросил, втянул я его в дело ремонта, такой как у меня Е7-22 ему дороговат да и не нужен, а вот микроамперметр с ферритовым кольцом вполне... Надо пару ему и мне сделать, раз она без выпаивания проверяет.. Хотя я обычно всё что есть выпаиваю в БП, практика показывает что если что-то начало мереть то и остальному недолго осталось... проще заменить сразу.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Это ты за темой не следил - Тигра вон прибором автора сопротивление позолоченных контактов измерял - жалко, картинок не осталось... Знатная фотосессия была...
Ну, а если без шуток, то порядка 10 мОм запросто можно увидеть, если 0,1 Ом растянуть на треть шкалы. Так что, зря вы, батенька, так снисходительно об этом пробнике отзываетесь...
SHA_S писал(а):
Менее одного микрофарада уже может не показать на автомате, но если нужно, то сопротивление можно узнать, выставив нужную частоту вручную.
Я вообще не про сопротивление, а про попугаи спрашивал - для емкостей 10-47 мкФ. Пустые клетки в таблице. Для этих попугаи не предусмотрены?
Да прямо уж там такая большая точность нужна - по ближайшим и ориентироваться. Как будто конденсаторы разных производителей одинаковы...
Но всё равно, возвращаясь к началу разговора, хоть в попугаях измеряй, хоть в миллиомах, окончательный вывод о пригодности конденсатора нужно делать головой и на основании приобретенного опыта и учитывая схемотехнику. А то так придется в каком-нибудь стареньком телевизоре все конденсаторы заменить, ориентируясь только на попугаи... И самое обидное будет, что неисправность была не в них...
Для конденсаторов LOW ESR - схема прокатывает, т.к. у них запас приличный в силу их предназначения, а если их нет в наличии, то приходиться выбирать лучший из обычных, вот тут-то границы работоспособности как нельзя кстати! Для не сильно загруженных линий, таких как питание ШИМ контроллера, подходит с попугаями -10, главное чтобы на холодную так показывал. В аппаратуре все равно чуть нагреется, тем самым создаст небольшой запас по ESR. Проверено практикой.
Все верно, думать и принимать решения приходиться головой, без этого ни куда. Пинцет же процессу принятия решений не мешает, а как раз наоборот, помогает и ускоряет ! Ламповые ТВ уже восстанавливал используя пинцет, тоже ускоряет процесс, позволяя не выпаивать все подряд, а менять только дохлые конденсаторы !
Попугаи есть на всех емкостях которые цепляет автомат пинцета, проверил 1uF/50V кажет 934нФ, ESR 3,295оМ, попугаи -10.
Как раз на 50 В такой в таблице есть. На другие напряжения в таблице пусто. Потому и спросил.
Все равно смущают меня эти попугаи. Вот для мелких емкостей они, видимо, другие, чем для крупных. И как по ним ориентироваться, насколько он далеко ушел от "границы"? Как-то мне по истинному значению а омах привычнее. Вон смотри в таблице для твоего, если обыкновенного - аж 142 Ом (?) граница... И как эти попугаи конвертировать тогда...
Ну ламповые настоящие мастера одной отверткой дефектуют... На искру...
...Как раз на 50 В такой в таблице есть. На другие напряжения в таблице пусто. Потому и спросил...
Ну дык все просто оказалось, таких конденсаторов нет в природе ! Но попугаи пинцет покажет в любом случае, просто пересчитает по своему алгоритму и выведет на дисплей. Моя же задача - не поставить в ВЧ схему конденсатор со значением -9 и выше, т.е. все просто!
Может ты не понял - 47 делений - это положение стрелки на шкале, т.е. отклонение от 0 Ом всего 3 деления при 50-ти делениях всей шкалы. Имхо, маловато под современные требования...
Да понял я все, все ровно круто, шкала-то небось нелинейная и опять же аналоговая - прокалибровать остатки, а дальше на глазок! Можно будет заметить, по минимальному отклонению стрелки и несколько мОм, ну и синусоида очень хорошо получилась, с классной стабильностью по частоте и форме.
А о каком варианте схемы и моточных данных речь идет?
В моей схеме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p1656671 с теми моточными данными, в принципе, можно, увеличив раза в 4-5 базовый резистор смещения, но схема будет потреблять больше больше тока при закороченных щупах. Кроме того, амплитуда напряжения на щупах увеличится до 200-300 мВ, что, в принципе, не так еще страшно. Еще увеличится и намагничивание сердечника и может появиться опасность входа в область насыщения (тут уж от конкретного феррита (кольца) зависит). Лучше всего в данном случае увеличить к-во витков коллекторной обмотки, уменьшив при этом контурную емкость. В результате и добротность контура увеличится, соответственно и синус красивее будет... Например, увеличиваем витки в 2 раза - до 40. Индуктивность увеличивается при этом в квадрат раз, т.е., в 4 раза. Для сохранения прежней частоты тогда контурную емкость нужно уменьшить тоже в 4 раза, т.е., 6,8 нФ/4=1,7 нФ. Конечно, это всё приблизительно, как ориентир. Подбирается при настройке, как и базовый резистор.
Можно (кольцо с зазором лучше синус дает), но при разомкнутом магнитопроводе при тех же витках уменьшается индуктивность. Потому контурную емкость надо увеличивать. А если уж очень сильно упала индуктивность, то витков прибавлять надо, что в первичке, что и во вторичке, для получения необходимого Ктр. Для 5 В Ктр порядка 40-50 подойдет.
