Подскажите, в чем отличие данного измерителя в контексте внутрисхемных измерений ESR в отличие от прибора Миронова последней версии М63-V3. Какие есть плюсы и минусы по функци измерения внутрисхемно ESR? Спасибо.
Появилось несколько альтернатив дисплеев не от мобильных ( не найдешь уже и на свалке ) , а для Ардуино . Например есть дешевый OLED 128*64 на SSD1306 с SPI . Можно писать на нем в книжном виде -- 64*128 . Есть полное описание и библиотеки для них . https://arduino.ua/prod1264-oled-displei-modyl-sinii Не планирует ли Уважаемый Хатуль_мадан что-то подобное использовать для обновления проекта ?
Всем привет... сегодня печалька...достал измеритель этот... нужно было конденсаторы проверить... о он показывает 8,30 Ом при замыкании ... нажимаю кнопку"-".... пишет ошибка...прибор собирал давно ...мож кто подскажет что делать...
Много ом при замкнутых щупах(если дело не в плохих контактах), то на вход контроллера пришло с операционника много мВ...какие питания, какой минус с преобразователя, сколько мВ на входе контроллера...
у меня DA2 -823...с первой ноги по восьмую такие показания:1.41В, 0.45 , 0.45 , 0.42 , 0 , 0.07 , 0.45 , 4.9.. Я не помню уже когда собирал...напряжение питания минус 0.95 было...или нет..помню что почему то долго мучился с ним..
чуть позже.. выпаял 823... питание плюс 4.8в и минус 1.2в...и показывает на дисплее нули...получается или 823 или adm660 неисправна. поменял 823... тож самое..660 может увеличивать минус до 1.2В...
то ли лыжи едут не в ту сторону... то ли гора от Магомеда убегает..
Относительно чего измеряете, если на 4 ноге 0.42 ? Питание -0,95В это нормально. Какая то проблема с усилителем, т.к. на первой ноге +1,41 это очень много, поэтому нет калибровки нуля, видимо щупы не замкнуты. Вариантов неисправности много, возможно по входу идет какое то лишнее напряжение. При замыкании щупов все напряжения близки к нулю, но положительны.
Хатуль_мадан день добрый, все измерения относительно земли..(минус батарейки)...если щупы не замкнуты... то идет сканирование..вот и я уже не знаю что проверить..
при замкнутых щупах... напряжения такие же.. по схеме КУ 1 каскада 5.545... на 5ноге-2милливольта,на 6 ноге-83милливольта... согластно КУ на 7ноге -0.43в....
Сейчас этот форум просматривают: cfp1964 и гости: 34
