Ребята, подскажите пожалуйста зачем нужен R51 (резистор пред заряда конденсаторов)? зачем их мягко заряжать, неужели нельзя просто подать напряжение и усё??
Заголовок сообщения: Re: Простой преобразователь частоты для асинхронного электро
Добавлено: Ср окт 04, 2017 04:54:53
Рейтинг сообщений: 56
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 08:14:20 Сообщений: 803 Откуда: г. Озёрск Челяб. обл.
Рейтинг сообщения:1
Большой бросок тока при зарядке. Лишняя ударная нагрузка на мост, выключатель, розетку... Конденсаторы тоже этого не любят. Сколько-то поработает без резистора... Поэтому ставят или низкоомные резисторы или соответствующие термисторы.
Интересно, а почему тогда в компьютерных блоках питания этого нету,? идёт мост и сразу конденсаторы... Или там есть что-то хитрое?
Там термистор по входу. На холодную он ограничивает ток. Проблема может быть при передергивании питания на горячую, когда у термистора малое сопротивление. В худшем случае броска хватит для убийства диодного моста
Добавлено: Пт окт 20, 2017 05:22:59
Рейтинг сообщения:1
А китайцы, как всегда, экономят на всём! Роль ограничителя иногда играют фильтры от помех (последовательные дросселя). Разбирал давненько БП от 386 компа (НР, 100% USA по поставке). Вот где был и БП образцовый, и трансом любовался при его разборке!
Понятно. А есть ли смысл в частотник ставить фильтр (от помех) как у компового блока питания, чтото вроде этого Спойлер Просто смотрю, почемуто в частотниках так не делают...
Добавлено: Пт окт 20, 2017 13:32:10
Рейтинг сообщения:1
Тут ещё зависит от рабочих частот инвертора и от условий эксплуатации. В частотнике http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/ частота от 2 до 6 кГц. Вроде, никто фильтры не ставит. Я свой частотник без фильтра гоняю в саду (на даче), и на мои помехи никто не жалуется (сеть и без этого такая дрянь!!!) Я сделал как-то св-диодный драйвер. Фильтр не ставил, так на каком-то канале каб. ТВ идёт помеха.
1) в чистом виде потянет транзисторы с легкими затворами , а через буфер потянет что угодно . 2) Верно , сдвиг 90 градусов для однофазных двигателей . 3) Ищите AVR494 или AVA495 . Только это не имеет уже смысла так-как микросхема снята с производства или есть в продаже по конской цене . В сети уже полно хороших разработок на более дешевых и доступных камнях .
Добавлено: Пт июн 22, 2018 03:55:30
Рейтинг сообщения:0
Во второй ссылке (Частотный преобразователь) схема и описание, по к-рым собрано множество конструкций, в том числе и мною (три). Отработанная схема, конструкция, разнообразное ПО и любезные подробные комментарии автора.
Атам есть частотник однофазного двигателя у которого разные сопротивления обмоток рабочей и той что включена через конденсатор.
Сейчас этот форум просматривают: petrf и гости: 75
