Ответ на ваш вопрос уже многократно давался. У контроллера mega8 нет свободной памяти для переделок. На аппаратный ШИМ точно не хватит. В версии 2 есть возможность отключить НЧ-шим и его частота увеличена в 8 раз по сравнению с версией 1. Но в версии 2 используется mega328. Там свободной памяти много... Если у Вас
сеть слабая, даже при 100-150ват нагрузки сильные мигания
то проверьте проводку. Так и до пожара недалеко...
У нас центральная линия по селу натянута алюминиевым проводом 6мм, вот и вся просадка, вечером вобще 160в, про сварку можно вобще забыть.
Зачем полное цитирование предыдущего поста? предупреждение. FAKIR.
У меня такая же "светомузыка" от инкубатора. Особенно видно на лампах накаливания, на энергосберегайках менее заметно. На второй версии инкубатора тоже заметно, но на порядок меньше. Проводка 100% исправна, просто забил на моргания.
Заголовок сообщения: Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Сб мар 19, 2016 22:23:49
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12 Сообщений: 318 Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Рейтинг сообщения:1
Прочитать даташит. Оба датчика засунуть в ПЭ кулечек вместе или обмотать чем-то, чтобы ветерок на них не влиял, поскольку инерционность у них разная. после этого контролировать показания обоих. Разбег возможен не более 0,8 градуса, (в наихудшем случае), поскольку у SHT - 0,3 градуса, у DS - 0,5градуса максимальная погрешность и если вам очень сильно не повезет, когда у обоих датчиков будет максимальная погрешность, и причем в разные стороны. В остальных случаях будет меньше. DS желательно поставить сразу 4 штуки. Нагляднее будут показания.
В принципе я так и делал(показания совпадали),но при помещении обеих датчиков в инкубатор где дует вентилятор совсем другая картина-даласс показывает на градус меньше
Добавлено: Пн мар 21, 2016 23:01:32
Рейтинг сообщения:0
1-й вариант - поставьте только один датчик, а далласы выбросьте. Разбег меряйте уличным термометром. И будет у вас инкубатор, как во всех птицеводов и на всех форумах. Вы и знать не будете о разбеге. Будете по таблицам выводить птицу, перекладывать яйца, мочить, охлаждать. Для каждой птицы разный режим и т.д. Результат будет нормальный. 2-й вариант: правильно сделать инкубатор. Разбег по инкубатору (на лотках) в 1,5 градуса - все будет нормально. Добейтесь температуры в районе 36,8-38,2 или около этого. Сила вентилятора играет самую важную роль. Вентиляторами можно разогнать любой инкубатор. Еще зазор между лотками и боковыми стенками делайте 3-5см и более. Днище лотков должно быть из крупной сетки, например 15*15 или крупнее. Над лотками и под ними должно быть достаточно места. Почитайте, как у Кравчика сделано и повторите. По его схеме все нормально работает, без проблем. Вентилятор (ы) стоят в верхней части задней стенки и прогоняют воздух по каналу на задней стенке. В канале установлен нагреватель, например 4 спирали по 1 квт последовательно, т.е. мощность будет 250 вт. Инерционность минимальна, поскольку масса нагревателя минимальна. Выход нагретого воздуха не должен дуть на ванну увлажнителя, лучше над её крышкой или где-то, по бокам. Внизу, на днище, увлажнитель с вентилятором от компа, 80*80 мм. достаточно. Крышка полностью закрывает емкость с водой. Емкость побольше, чтобы часто не наливать. (1 ведро). В крышке небольшое отверстие или щель 1-2 мм. Где-то в корпусе инкубатора установите клапана и вентилятор продувки (сбоку, сзади, сверху...) Тоже достаточен от компа, такой-же. В данной конструкции разбег температуры зависит от производительности вентилятора и написанного выше.
Добавлено: Ср мар 23, 2016 21:12:33
Рейтинг сообщения:0
HOLOD-22 писал(а):
Доброго времени суток! У меня сегодня они пришли SI7021 но у продавца заказывал как HTU21 эти датчики. Как раз на выходных благо они у нас длинные буду собирать и испытывать. По результатам отпишусь.
Всё жду результата по этому датчику,мои еще не пришли да и сама схема ещё не собрана ,даже печатка не готова (решил печатку рисовать свою)
Здравствуйте. Собрал данное устройство, включил заработал все показывает, температуру,влажность и время поворота лотков, но уменя проблема с установками температуры и влажности, я немогу увеличить ни температуру ни влажность, возможно только их уменьшение причем если уменшаешь стандартные значения то поднять не возможно,клавиши + и - работают так как вдругих настройках все регулируют. Подскажите пожалуйста вчем может быть проблема
Добри день .ЕВГЕНИЙКУРСК я тоже собрал блок все нармално работает но + и - не работают ,не могу устанавит температуру ,я хотел узнат что вы думаите об этом .если я наиду причину обизателно напишу.
Настройки при первом включении сбрасывать нужно! А то у вас установленная температура и влажность равны 0xFFFF, но на экране отображаются только последние цифры...
Vahan Рекомендую прочитать статью, там все есть, в том числе и как сбрасывать написано. "При первом включении устройства для сброса параметров по умолчанию необходимо удерживать в нажатом состоянии кнопку «ОК»."
Как подключить на канал увлажнителя куллер от компа?
Как простейший вариант вместо МОС поставить ключ на транзисторе по типу VT1-VT4(см схему) плюс параллельно кулеру конденсатор для сглаживания шим емкостью 100-470мкФ (подбирайте эксперементально). Но лучше конечно шим отфильтровать до ключа..
Добавлено: Вт мар 29, 2016 21:29:42
Рейтинг сообщения:1
Во второй версии я поставил полевик с логическим входом, (IRLZ44), а в первой версии неохота было вскрывать для переделки, поэтому вентилятор 80*80 подключил на 220в, через 3 параллельно соединенных кондера на 0,47 мкф*630 (450)вольт (типа К73-17, синие такие), после них диодный мостик и электролитик, микрофарад 500-1000 на 16 или 25 вольт. Так и работает уже 4-й сезон успешно, Висит эта сопля прямо возле вентилятора. Говорят-ничего нет более постоянного, чем временное... И все это в выводном инкубаторе, по колено в пуху после вывода, пылесосом немного почищу и дальше, в путь.
Чем городить огород из кондёров проще перейти на версию 2. Там и ШИМ отключается и других настроек больше, и точность выше...
Версия 2 платная плюс контроллер менее распространенный и дороже, подгонять под свои возможности элементную базу и тд все равно придется. Сам перешел на вторую версию только как все получилось на первой, по сути для меня единственный плюс второй версии это более точное поддержание параметров, остальные "плюшки" второй версии были решены на первой именно с помощью "огорода"и исправно работали. Повторюсь, первая версия для попробовать свои силы в инкубаторостроении при минимуме затрат самое то..
Сейчас этот форум просматривают: serega4789 и гости: 62
