Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:39:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10587 ]     ... , , , 246, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 17:23:28
Victor_P. У меня в зависимости от профиля. До 3 ограничений по ШИМу нет, далее- по -15% на каждый профиль. Вроде так. Софт старт примерно за 3 сек.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 18:01:43
Рейтинг сообщений: 2
а разве сопротивление 50 ватт 16 ом не будет как реальная нагрузка?
Последний раз редактировалось evergrey Ср мар 21, 2012 10:05:33, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 07:25:53
Рейтинг сообщений: 57
Собрал паяльную станцию. Вот теперь думаю какой блок питания к ней собрать или адаптировать. Есть трансформатор, но он даже в корпус от компьютерного блока питания не влезает. А на фото понравилось расположение и монтаж деталей. Может приспособлю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 09:56:33
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
32serg32 Не стоит эти трансформаторы изготавливать самостоятельно, тем более это не так просто повторить, как кажется :)) Их можно применять, если только они есть в наличии, а повторять кучу недостатков- зачем???
Лучше уж на IR2153 и 2х полевиках собрать БП. Ну или на ТОР2хх какой нибудь или UC384x + полевик. :)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 12:57:34
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 211
Являюсь обладателем паяльников и Люкея(нихромовый нагреватель) и Хакко(керамический нагреватель) и могу с уверенностью сказать что для Люкея достаточная мощность импульсного БП должна быть в пределах 40-45 вт( для длительной работы), для Хакко ситуация сложнее. из-за малого сопротивления холодного нагревателя стартовый ток достигает 5 ампер, в процессе работы потребляемый ток держится на уровне 0,5 ампер иногда кратковреммено до 1 ампера, при увеличении температуры ток увеличивается до 3 ампер.Пытался использовать для паялки бп от Mean Well-48-24 - Люкей - держит превосходно, а вот с Хакко бп работал никак,постояно стрекотал ,пищал и т.д.Ситуация исправилась после изготовления иип на TOP-247 на 24в/5 ампер.
Когда расчитываете БП на ТОРе для паялки- надо указывать импульсный характер нагрузки, и оптимизацию выбирать по эффективности.Мои вариант после 3-4 часов работы имеет температуру элементов 40-45 градусов,только 5-ваттный резистор супрессора до 60-70 гр.
Комментарий к файлу: проект в ПИ-ех
TOP247_ETD34_24_5_132_imp2.rar [15.93 KiB]
Комментарий к файлу: ПП
TOP247_ETD34_24-5.lay [75.66 KiB]
DSCN17651.jpg [196.27 KiB]
DSCN17631.jpg [198.98 KiB]
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 16:45:21
32serg32 писал(а):
Здравствуйте еvergrey. Не могли бы вы выложить фото автотрансформатора со стороны пайки?
Держите, если нужно..
Комментарий к файлу: Верх
DSC03818.jpg [87.84 KiB]
Комментарий к файлу: Низ
DSC03820.jpg [92.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 08:21:22
Спасибо. На IR2153 я давно собрал. Только после первого включения был фейерверк и он был благополучно заброшен на дальнюю полку. Недавно перерыл весь интернет по нему. Допаял к нему четыре резистора и один конденсатор. Блок питания завелся. Теперь надо плату переделывать. В нем не нравится сильный нагрев резистора. Вопрос к BV-Dial - где можно посмотреть про ваш БП?
P.S. не получается прикрепить файл.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:04:21
Карма: 182
32serg32 Если у Вас на ирке бабахнул, то у автогенераторного (электронный транс) еще больше шансов так же поступить. Там защиты никакой нет, при КЗ он просто не запускается, при перегрузке транзисторы обычно тихо , или не очень умирают. :))) Да и первое включение обязательно через лампу нужно делать, по любому.
Насчет нагрева резистора, есть схемы, где через резистор питается только при запуске.
Еще есть схема питания через снабберную емкость, в балластах ЛДС с разными ирками почти всегда используется, но почему то в БП она не получила распространения. :dont_know:
В флайбэках на ТОР кстати снабберный резистор тоже не слабо греется, ок 2Вт выделяется . :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:45:17
Эту реализацию я видел на 243 с. Только схема там немного отличается. Где подробно можно почитать про нее?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:49:02
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
32serg32, про нее и не только
ИБП на IR2153
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:55:31
Карма: 19
32serg32 -что именно Вы хотели узнать про БП на ТОР? Есть маленькая темка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=53832&start=20 - там есть мои и не только изыскания или если быть точнее хождения по граблям -и ответы спецов на многие вопросы. Задавайте вопросы - ответим.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 07:34:00
Спасибо! Буду разбираться
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 21:37:57
Рейтинг сообщений: 1
Собрал станцию наконецто. Паяльника завелся с полпинка, а вот фен что то не то. Цифру какуюту лабуду показывают. Кнопками Т+ и Т- регулируютсЯ сотые, потом десятые и т.д. Видео прилаживаю. Схема вариант 4 по факу, Печатка Сборка из нескольких вариантов но на базе этого.
Stantion V2.0.lay [239.71 KiB]
Прошивка эта
Luk_fan_CC.rar [4.31 KiB]
Видео работы http://www.youtube.com/watch?v=uk6Mvk8AGhg
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 22:10:29
YAD
1 и 3 разряды индикатора местами перепутаны.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 22:35:51
ОО спасибо, это всё обьясняет. Почти. Может подскажите какие выводы индикатора поменять. И еще на оптрон какое управляющее напряжение должно идти? А то нагреватель фена без напряжения, подозреваю или симистор или оптрон. Светодиод нагрева мигает значит с атмеги напруга управляющая идет.
Насчет индикатора начало доезжать, нуно 14 и 9 ноги атмеги поменять?
С 15 ноги атмеги на оптрон подаётся импульс в 0,45 Вольта, это он переодически открывает и закрывает симистор, я так понял, но вот на выходе оптрона вроде ниче не прыгает, а на выходе симистора вообще тишина.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 09:53:02
Карма: 182
Вы импульсы чем меряете? Если тестером , то при измерении импульсов, он Вам все что угодно покажет. Попробуйте с отключенным блоком управления через резистор управлять симистором через оптрон. Если не будет управляться, то ищите ошибки / неисправные элементы. Можно вместо нагревателя лампу накаливания ватт 100 включить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 15:09:30
Да
Когда 0- нагрев.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 18:45:49
Смотрю сейчас осцилом. Прилаживаю изображение осцилограмм полученых со входа оптрона
и между выводами 2 и 3 симистора
Температура на минимуме, светодиод мерцает часто, Термопара подкручена так что атмега думает что набрала температуру. Оптрон перепаивал, благо был ещё один, не помогло. Как проверить симистор? Если между 4 и 6 выводом оптрона вставить резистор, так можно и на какой номинал резистор?
Повторяю, не работает нагреватель фена(
Замкнул 4 и 6 выводы оптрона, тепло пошло от фена, значит проблема в оптроне или атмеге. А если светодиод работает(мерцает) значит сигнал с атмеги идет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 19:11:25
Карма: 182
Я же уже написал, как проверить оптрон. Отключить "мозги" ,оставить плату БП включенную, и 2ю ногу оптрона на землю через резистор ~200 ом .Если нагреватель будет работать, то искать от меги до оптрона обрыв или еще чего. Возможно номинал резистора (180 ом) в цепи оптрона неправильный стоит. Если например , будет вместо ом, килоомы, то осциллограмма на светодиоде оптрона будет примерно такая же, а ток будет недостаточный, и оптрон открываться не будет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 19:51:23
Martin76 проверил, оптрон и симистор рабочии. резистор 180 ом. от 15 ноги до оптрона всё звонится как надо, неужели атмега, почему тогда светодиод моргает...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
