Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гирлянда на RGB светодиодах
Текущее время: Ср апр 24, 2024 11:41:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 675 ]     ... , , , 33,
 Заголовок сообщения: Re: Гирлянда на RGB светодиодах
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 20:32:45
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 161
Хорошо, завтра скину
В связи с большим спросом, мне в личку пришло много сообщений. Приступаю к создании статьи.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 17:25:03
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
Riniy
не стал писать в личку, но за статью плюсую, м.б. когда и соберу
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 08:50:09
Рейтинг сообщений: 4
Подскажите в каком виде использовали WS2812? Покупали отдельно рассыпухой и сами паяли гирлянду? Они есть в белом и черном корпусе. Или покупали готовую ленту? Пока жду статью, надо основные детальки закупить чтобы до нового года успеть сделать. Какие регистры использовали? Такие же как и у автора этой ветки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 15:32:51
Карма: 30
WS2812B на плате и имеется RC-цепь по питанию, вот такие:
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 06:45:50
Рейтинг сообщений: 35
Riniy, мне сбросьте в личку
у контроллера ресурсов на все хватает ?
светорассеиватель ставили ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 07:49:43
Карма: 30
у контроллера ресурсов на все хватает ? светорассеиватель ставили ?
Занято 82%, можно еще эффектов добавить, рассеиватель ставил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 08:12:14
Шикарно ! рассеиватель что из себя представляет ?
еще какие нибудь будете кнопки ставить ? скорость ? зацикливание ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 08:30:22
Карма: 30
Рассеиватель - матовые акриловые насадки для бижутерии
Кнопки, пока не планирую, все выбирается на "усмотрение" контроллера и он довольно хорошо справляется.
Впереди другой большой проект, а свободного времени очень мало.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 12:05:31
где купить WS2812C а то с B прожорливые
а изменение яркости планируется ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 14:38:36
Карма: 30
Пока нет, но возможно в будущем к следующему НГ.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 15:04:31
жаль, было бы неплохо
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 04:55:15
WS2812C продают не меньше 1000, дорого да и не нужно столько :(
а можно сделать микрогирлянду например на 15 элементов ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 07:42:07
Карма: 30
Можно на 30, на 15-ти тоже будет работать, но эффекты будут неполноценными
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 08:13:18
Да ладно? Я на ебее заказал 50 штук свободно. Можно любое количество купить. Это наши продаваны выделываются. Им не выгодно мало продавать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 12:44:08
да я на али смотрел и продавцов уговаривал :) на ебее давно уже ничего не покупаю
кстати .... а круглые печатные платы без WS продаются ? бегло так поискал но ничего не нашел
и сбросьте ссылку на ws2812c а то что находятся только с доставкой за 800 руб и больше :(
разные проекты
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 04:48:18
а статьи все нет и нет :(
разные проекты
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 07:37:21
Карма: 30
Статья написана, жду Кота...
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 14:18:48
Светодиоды купил тут https://www.ebay.com/itm/10-1000ps-WS28 ... 2749.l2649
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 04:26:47
так тож "b" .... прожорливые, а надо "с"
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 06:05:18
Вот бы я ещё этим заморачивался. Они же не в статитеке горят. Ну будет с "С" на сколько то меньше жрать, ну и что. Я что-то не нашел в документации цифры по току с буквой "В". Автор тоже на "В" делал.
Сейчас этот форум просматривают: Alex3101, serega4789, vlad465 и гости: 68
