Figure 5 illustrates how a standard 32.768kHz crystal and the DS32kHz should be connected to address the interchangeable option. Using this connection scheme and the recommended layout provides a solution, which requires no hardware modifications. Only one device should be used at a time, and both layouts should be located very close together if the recommended layout is not used.
Тем самым в даташите ясно сказано, включён может быть либо кварц либо DS32kHz. Значит получается, при включении DS32kHz вывод Xout не задействован.
A PC board can be laid out so that the RTC can either use the DS32kHz or a crystal Ну вот автор сказал что кварц надо. Тут написано или кварц или DS32kHz . В целом буду собирать плату на днях и проверим.
Заголовок сообщения: Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Добавлено: Сб окт 21, 2017 17:16:09
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Можно и без кварца. Для чего нужен кварц? Для того что если выключить часы - часы продолжали идти. (Без батарейки на 3231) Если поставить по батарейке на 3231 и RTC можно и без кварца обойтись - всё равно обе микросхемы будут работать. А если батарейка будет только на RTC часы остановятся. 2 батарейки занимают слишком много места на плате. А одна долго не тянет обе микры.
Добрый всем день! Кто уже работал с вариантом на 3231 подскажите пожалуйста куда на плате разведена её 4 нога, по голой плате непонятки и схемы нет... Хотя у меня работают часы вроде исправно и без неё, четвертая просто висит...
Добавлено: Пн окт 30, 2017 08:42:04
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 132
Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 15:27:33 Сообщений: 1302 Откуда: Россия, Москва
Рейтинг сообщения:0
Вывод RST никуда не подключен, поскольку он не используется и имеет встроенный подтягивающий резистор.
У кого есть DS32KHZ, измерьте сопротивление между выходом 32kHz и выводами N.C. У меня выходит 4 Ом. Никак не удается их заставить работать. Опять китаезы что ли брак прислали...
Добавлено: Пн окт 30, 2017 14:42:31
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
alex_grach ты плату мою смотрел с DS32KHz? там ближайшие к выходу 32KHz 2 ножки к земле подключать нельзя. 8я и 9я никак не звонятся на землю. 10я больше звонится чем 11я. Если у тебя всё подключено как на плате и не работает это дефект DS32KHz/
Возникла проблема... Часы мерцают, то есть мерцаю все 6 ламп, заметно невооруженным глазом.(наверное герц 50)) Когда яркость добавляешь до максимума, мерцание почти не заметно. Попробовал поменял абсолютно все детали..., включая несколько блоков питания. Все детали с одного магазина, может быть какой-то брак, как я думаю... Но что это может быть, я не представляю. Кто сталкивался с таким явлением ?
Всем привет, собрал часы , но имеет место такой глюк как пропадание секунд , к примеру идет время 01, 02, 03 ,04 и сразу 06 секунд , было у кого что подобное? собрано на макете , DS32 не установлена , да и дело явно не в ней, прошивки пробовал разные , еще бывает после установки времени часы начинают быстро идти или после включения в розетку , пальцем берусь за выводы 1307 за кварц , ход останавливается и начинает идти нормально после того как убрать палец ) но больше меня все же пропадание секунд интересует, ибо за счет этого они уходят вперед , за сутки примерно на 1-2 минуты
Может цифра 5 в секундах не работает? МК только читает время из DSки, считает время РТС!
Так и должно быть , попробуйте заземлить кварц. Второй вариант, ВВ наводки от преобразователя по питанию. Не забыли поставить кондер 0.1мк на питание, непосредственно, DSки?
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
