Попробуйте для 2МГц. Можно применить кварцы с иной частотой, для этого в редакторе открывается .asm и корректируется строка.
Код:
.equ Fo=2000000
Исходник сохраняется и вызывается .bat Полученным .hex программируется контроллер. На PC0 выведены короткие импульсы 1сек и введена задержка для устранения паразитной засветки. Думаю, будет не лишней и избавит от необходимости ставить кучу диодов.
Приветствую, хочу собрать такие часы, у меня есть довольно большие индикаторы с общим анодом, вот такие: https://yadi.sk/i/FFoxCDsl3NzpMj Подскажите, по какой схеме добавить транзисторные ключи в цепи общих анодов индикаторов?
Вроде исходная схема с ОК, то тогда ставите пнп ключи в аноды и УЛН2803 или отдельные нпн ключи с резисторами для инверсии в цепи катодов сегментов.
Не хотелось-бы сильно усложнять схему. Если использовать прошивку для индикаторов с общим анодом от автора Pasha и добавить в схему 4 транзистора, будет работать такая схема?
Собрал эти часы на СМД деталях. С наборным индикатором. Немного по другой схеме, опубликованной автором и доработанной в этой статье. Схема позволяет сохранять установленное время при отключении питания сети, точность хода приемлема, часы отстают на минуту в месяц, но это, видимо, проблема кварца. Печатную плату прилагаю. На плате установлен 7805 в СМД исполнении и разъем миниЮСБ для блока питания с таким разъемом и напряжением 5В. Но сейчас работают от блока питания, впаянного на плату и напряжением 7 В, и ярко светят. Как ночник.
сделал свою версию этих часов на ВЛИ ИВЛ2-7/5. Использовал прошивку V4 с мигающей точкой и ОА. Пришлось ставить транзисторные ключи и преобразователь на -40в. Но усложнение этого стоило. Паразитной засветки нет, при ярком и равномерном свечении сегментов
Схема и фото есть?
Фото приложил. А схема в голове) Рисовать надо
Добавлено after 7 hours 11 minutes 45 seconds: единственное не понял как работает резервное питание. Подцепил резисторы и диод, подключил 3-вольтовую таблетку. Выключаю источник питания, включаю - индикаторы не горят, часы не запускаются. Отключаю резервный источник, перезапускаю блок питания, часы запускаются, но есс-но показания сброшены. При этом резервная таблетка за короткое время выжирается наполовину.
Добавлено after 1 hour 51 minute 34 seconds: проблему решил заменой диода на германиевый. У него меньше падение напряжения
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
