Slawik84 *Коэффициент подстройки под внутренний ИОН МК. (добавлено в связи с тем, что производители в последнее время вообще не соблюдают ТУ, и даже в пределах одной партии Atmega128 колебания напряжения опорного источника очень велики). Тут всё просто, подстраиваем, пока отображаемое на экране не совпадет с измеренным вольтметром.
Здорово Всем !!! Собрал дозиметр долго собирал. Фото потом выложу ( без умножителя черный экран ).
Кому рабочий новый дисплей для дозиметра RADBOY нужен? Меняю на CБМ20 датчики. Видео рабочего дисплея могу отправить.
В моём случае мультиметр показывает напряжение аккума 4.1В, в сервис меню 3.6В при увеличении значения перепрыгивает сразу на 6.6В. И ничего не могу с этим сделать, аккум отключал полностью от платы, и сбрасывал настройки не пойму что надо, как скорректировать показания?
Здорово Всем! Кому рабочий новый дисплей для дозиметра RADBOY нужен? пишите на erganat@list.ru
Slawik84 я не знаю, я начинал с лабараторного БП им собиарл свой дозик долго. Не получалась по началу два раза микроконтеролер зависал. В конце всё же нашел ошибку. Фото скоро выложу. Попробуй с платы : всё дорожки прозвонить на обрыв/замыкания итд. Сопли грязь промыть изопропилом. Проверить номиналы всех компонентов. Всё досконально очень внимательно.
Привет всем! Выше написанное с вольтажом победил путём перепрошивки МК - криво стала прошивка. Есть ещё вопрос по накачке, в каких пределах должно быть значение цифр? У меня уровень накачки колеблется 008-011 (прошивка от Lekha для 2-х датчиков). На другом аналогично собранном (1 к 1) приборе уровень накачки 087-102. Время счёта 21с, в обоих приборах. Что скажете?
Здорово всем! Прощу помощи!!! Не показывает дисплей NOKIA 2600, схема с умножителем, катодным снятием импульса, прошивка на два датчика обычный дислпей. Всё работала и индикация была. После вскрытие крышки корпуса дозиметра, индикация пропала.
Проверял заведомо исправные дисплей от NOKIA 3 штуки, менял проц, перепрошивал прощивку, всё то же самое - экран черный. При этом шелчки есть дозиметр считает импульсы. Осцилограмма пинов : CS, SCK и MISO есть. Как быть парни? выручайте.
НЕ надо было вскрывать! Делай как я, собери тестер дисплеев и проверяй их с помощью его перед покупкой, и будет тебе счастье! Прозвони разъём на плате.
Добавлено after 4 minutes 24 seconds: Спасибо , с импульсами разобрался прочитав форум но не до конца!
Здорово всем! Разобрался: не было контакта в разьемах мама-папа от дислпея и на плате дозиметра ( 6 pin ). Автору проекта спасибо за поддержку.
Slawik84 - я бы всё равно вскрывал бы, так как: 1. колпаки от кнопок тактильных, скоро цветные придут. 2. Светодиод не гаснет после напряжения на акб 4,22В во время заряда ( пока буду разбираться ).
TaLiVis - я тебя вообще не понимаю......в личку тебе пишу игнорируешь меня, а здесь на форуме пишишь не понятно что "Ответ верный, причем, на большинство вопросов"
TaLiVis - я тебя вообще не понимаю......в личку тебе пишу игнорируешь меня, а здесь на форуме пишишь не понятно что...
Пункт 1. "Проблема" уже на форуме обсуждалась. Пункт 2. Поэтому в своей редакции прошивки и на плате я убрал цепь контроля заряда на мк, оставил только светодиод. Пункт 3 (дополнение к п.1). Поясню, если не понятно. Заданные вопросы не возникли бы, если бы кое-кто не поленился почитать форум, т.к. все возможные траблы обсуждались неоднократно. По вопросам, заданным в личку, по-моему, я ответил. А последнее Ваше сообщение (л.с.) я не понял - это вопрос, просьба или...? Обычно так посылают... вежливо, но конкретно. Если есть что сказать, пишите в личку, не размазывайте по форуму.
С таким подходом что-нибудь начинать делать категорически не рекомендуется!
Я не спорю, что лезу не в ту "степь" ну уж очень меня заинтересовала эта тема. Да и по моим подсчётам радиометр выгоднее всё-таки делать своими руками, особенно с такими талантливыми людьми.
Да я бы рад, но форум видать на старом движке написан и здесь нет функции фильтра постов по ключевым словам. А все 86 страниц листать - это слишком сильно.
Радиологической лаборатории тут, кажись, ни у кого нет...
Дык и не зачем, есть такая тема, чтоб прибор проверить: берётся калийная силитра, измельчаеться и набивается в мешок. Её фона должно хватить чтоб дозик заметил повышение фона.
