если ты про датчик давления от от 6ки? то наверно можно
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
sacha2018, я уже двадцать лет, как покупаю очень мало. Большинство комплектующих можно выпаять из старой техники. В т.ч. и дроссель. Тут применить можно и с отличающейся от схемной индуктивностью. Вот таких дросселей , вроде, из комповых плат можно наковырять. Можно изготовить самому. А можешь попробовать включить без и увидишь, если разница .
_________________ Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Люди, неужели у кого-то это всё работает? Что-то у меня ни как не хочет.Вольтметр прыгает на один три вольта туда сюда, если показывает то точность только в пределах от 12 до 14 вольт.Менял сопротивление как писали на форуме,ничего не помогает. Температуру не показывает,прочерки.Датчики все целы. МК менял,всё тоже самое. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
Добавлено after 8 minutes 53 seconds: Единственное у меня дисплей от 3310.
Добавлено after 2 hours 13 minutes 39 seconds: И ещё, у меня мега 8а.Может из-за этого?
что надо сделать , что бы вольтметр точно показывал напряжение. Сопротивления ставил как написано в схеме и как предлагалось другими людьми. Всё напрасно. Разница в 2 вольта. Может в прошивке ошибка на АЦП? Кто нибудь может подсказать?
Могут и термодатчики, я думаю, подвирать. У меня из нескольких один или два немного другую температуру показывали. А еще можно попробовать настроить с применением многооборотного подстроечника, после настройки заменив его постоянным.
Проблема не с термометром, он работает. Вольтметр ерундит. Я описал как он врёт. Настраиваю многооборотным. Менял сопротивления который стоит на минусе, менял который стоит на плюсе. Подстроичник менял с другим сопротивлением, никак не работает. Какие у вас стоят сопротивления?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], VIVOLIV и гости: 28
