Зачем применять такие редкие камни? Тот же 303 вполне по параметрам должен подойти. Сравнительно хороший АЦП, встроенный усилитель с программируемым коэффициентом усиления, по идее это позволит отказаться от внешнего, памяти куча, высокая частота. А что не так с графиком усилителя? Как я понял шумы не превышают 100 нановольт, это разве много?
Что то я заморочился этим вопросом с и2ц. Можешь вкратце тут или в личку описать как ты видишь обмен с фронтэндом через и2ц, может схематично протокол обмена обрисовать?
Все верно, несмотря на все достоинства ф4 , они похоже не совсем для того предназначены плюс довольно слабо доступны. Так что пока я остановлюсь на 303cc, в нем достаточно всего для хорошего прибора. Пга там довольно ограниченое применение может иметь из за шумных оу и специфического включения, но это для схемы и не важно .
ЗЫ Дошли наконец по почте пга113 и ключи , буду макетку допаивать.
_________________ Информация по RLC mini находится >тут<
как я это вижу. Вот есть некое измерительно-вычислительное автономное железное ядро(фронтенд), которое ты тут по-сути конструируешь. Оно меряет и вычисляет результаты, которые никуда не передает, а тупо обновляет в ячейках своей рамы. Конфиг ядра(частота измерения, итп) читается из ячеек рамы. Достаточно в камне ядра сконфигурировать шину слейв и2ц(адр. устройства, регистры чтения и записи) и подсунуть ей эти ячейки.
Тогда любой мастер и2ц в любое удобное ему время сможет управлять ядром прочитать результат
Вот об этом и речь, в целом то понятно что и как, а как конкретно обмен происходит - нет. Нужен пример. Твое предложение я так понимаю выглядит так, что надо скопировать протокол еепромки и как бы по нему адреса выбирать с разными параметрами и результатами и аналогичным образом в обратную записывать настройки и управлять?
ну, да. потом сделаешь народу описание регистров (регмэп) и всё.
Я могу проверить детали только после того как они пришли, что я и сделал. Сами микросхемы ничем от оригинальных не отличимы, скорее всего просто брак. Щас вот алиэкспресс закрыл мой спор и вернул деньги. Времени конечно жалковато.
Думаю при разработке нельзя использовать детали из алиэкспрессов и подобного. Потом сами не поймете почему не так работает как задумано. Только хардкор - Farnell, TME, Mouser, Digi-key, RS Components....
Тут все зависит от того кто банкет оплачивает. Для разработки просто купить минимальный комплект деталек по списку не выйдет, надо несколько штук одного и того же типа чтобы варианты проверить. Поэтому мне дешевле и понятнее взять у китайцев и проверить чем выкупать виртуальную гарантию у дигикея в 10 раз дороже цены деталей.
Ну вот автор купил в Китае и у них отсутствует КЗ, а отсутствует оно потому что внутри пусто. Кусок пластмассы с ножками. Как показывает практика в бракованной микросхемы может быть что угодно, но только не КЗ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
