У меня есть один контроллер с битым портом РВ12 (замыкание на землю), так с ним прибор потреблял 33 мА в рабочем режиме и 15 мА в выключенном состоянии. Аккумулятор умирал за сутки. С исправным контроллером потребление 21 мА при работе и 0,2 мА выключенный
Вы знаете, у меня была похожая ситуация.А всё оказалось в банальном. Как уже сказал u37 в "грязи", посмотрите повнимательнее, вдруг что-то пропустили, всяко бывает.
Добавлено after 6 minutes 18 seconds: Извините, хочу добавить по току. У меня он кушает 27мА в работе и 0,18мкА во сне. Это как?
Тогда похоже, что кирдык контроллеру. Придется сдувать. На всякий случай спрошу: ориентация контроллера правильная, не развернут он на 90 или 180 градусов? Фотку выложил бы.
Бум искать, кусками отключать. МК правильно установлен и работает - изображение и измерения есть На худой конец можно выключатель поставить, правда калибровать каждый раз нужно будет. Вот если бы результаты калибровки не в ОЗУ хранить, а в еепром, то это было бы неплохо. Может автор пересмотрит способ хранения калибровки?
Почему МК не засыпает? Включенный - 74мА, выключенный - 51мА.
У меня 2 прибора-на работе пользуюсь почти каждый день,а дома может и пару месяцев пролежать без работы.Включаю приборы иногда проверить заряд-за месяц''учитывая что батареи с отработанных мобильников '' падает с 4.15-до 3.8-3.7в.
тоже в какой-то момент балалайка во сне начала жрать аккум. Корпуса она не имеет и скорее всего что-то коротнуло о хлам на столе. Разбираться лень, просто принудительно отключаю питание.
Попробую другой аппарат собрать с МК из этой-же партии, но второй дисплейчик сдох. Есть куча 1110 и 1110i, но не нашел печатки под них. Если кто делал ткните носом. Заранее спасибо.
Добрый день. Собрал я этот прибор. Впечатления неоднозначные. Прибору явно не хватает микросхемы энергонезависимой памяти. Что бы раз настроил, и больше не трогать, при выключении питания. И не надо будет искать дефицитных стабилизаторов. Поставил кнопочку по питанию как везде и проблем не знаешь. У меня с ним проблема, которую прочитав 120 страниц форума, нигде не встречал. Электролиты на 20% занижает, но это не главное. Главное что после калибровки вообще показывает черт те что. К примеру резистор 10 кОм, покажет как 6 кОм, кондер на 3300 мкф, как 300 мкф. Если не калибровать, то резисторы и индуктивности а также керамику меряет достаточно хорошо. ОУ не возбуждаются, синусоида идеальная. Питание тоже чистое. Показания до идеальности, подобрал подбором шунта, но не программно а подбором резистора.
так вроде сейчас все сохраняется (все калибровки) и работать можно с прибором хоть каждый раз отсоединяй батарею. этот вопрос недавно поднимался - несколько постов выше
Вот данные диагностики. Что то там не так. Второе фото с разомкнутыми щупами, первое с замкнутыми. Еще вопрос к автору ( если он тут появится конечно) или к другим знающим, какой по схеме из ОУ причастен к измерению конденсаторов? Может в нем усиление сделать не 1, а чуть больше? Буквально все электролиты занижает на 15-20%. Или програмно завышать показание при выводе на экран. Резисторы очень точно до 50кОм, до 100 кОм с погрешностью до 10%, а выше 100 кОм уже непонятно что. Прецизионные резисторы что нашел до 20 кОм, показывает с точностью до сотого знака. Индуктивности очень хорошо. Большие номиналы не пробовал, но мелкие индуктивности меряет прекрасно. Все конденсаторы, что не электролиты, меряет очень точно. Нашел прецизионную емкость в 120 и 22 пикофарада а также 150 нанофарад. Приборчик показал все один в один. (Это без калибровки, если делаю калибровку показывает температуру на Марсе) Подбор шунта в широких пределах, замена конденсаторов на 3.3нан и 200 пик, абсолютно ничего не меняет. Единственное что при уменьшении шунта, снижается нижний предел измерения емкости на частоте 1 кГц.
Ну а с чем сравнивалось то? если с надписью на самом конденсаторе то тут могу посоветовать найти в округе промышленный прибор для измерения емкости и замерить конкретный конденсатор им а затем сравнить с тем что вышло с минирлц. Обычно фраза "кажется занижает" заменяется на "хреновые конденсаторы попались".
_________________ Информация по RLC mini находится >тут<
Добрый день. Рад что ответили. Про усиление понял. Конденсаторы сравнивал с двумя другими измерителями. Один самодельный, второй китайский. Оба показывают одинаково а этот занижает. Но только электролиты. Кондеры 3300 мкф, те два так примерно и показывают, а этот 2600-2800. Допустим 50 мкф, два других показывают 50, этот 45. В общем примерно на 15 % занижает. Керамику и пленку меряет точно. Индуктивности тоже отлично. 5-10 пикофарад кондеры измеряет. В принципе прибор отличный, проделана огромная работа. Если в уме докидывать емкость, то это не так и страшно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
