Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=95086
Страница 141 из 172
Автор:  slav0n [ Сб сен 09, 2017 13:17:46 ]
Заголовок сообщения:
вот только-что пришла идея в голову - качество литов сигналить тоном звука,
ну, или любой контролируемый параметр. Пищалку настраивать в меню.
Автор:  hosturik [ Вс сен 10, 2017 11:42:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Что имеется ввиду под качеством литов?
Если это ESR, то он у будет сильно отличаться для конденсаторов в зависимости от напряжения, на которое они рассчитаны и это будет нормой.
Например для конденсатора на 400 вольт 1-2 Ома вполне нормально, а для низковольтных это слишком много.
А в меню вбивать его напряжение это глупо, никто это делать не будет.
Так что нету смысла заморачиваться и тратить время на пищалку.
Автор:  Alex2 [ Вс сен 10, 2017 12:22:08 ]
Пищалка нужна RLC- метру как козлу седло. Прозвонка есть на самом дешевом китайском тестере и пользоваться ею для этой цели будет удобнее, чем короткими 4-х проводными щупами или тем более принцетными щупами. О пригодностиили непригодности кондеров может судить только оператор.
Пищалкой можно еще проигрывать мелодии как на часах Монтана в 80х-90х. Но нужно ли превращать измерительный прибор в непойми что?
Самое толковое что она может индицировать- включение-выключение, нажатие на кнопку или низкий разряд аккумулятора, больше особо нет толку от неё.
Автор:  slav0n [ Пн сен 11, 2017 17:02:25 ]
вы просто плохо представляете себе возможности звуковой индикации.
При удачном её применении она на порядок превосходит визуальную индикацию
Автор:  SergeyK [ Пн сен 11, 2017 17:19:24 ]
Чисто случайно никто для приборчика корпус не печатал на 3D принтере? Может готовая моделька есть :beer:
Автор:  musor [ Пн сен 11, 2017 18:26:03 ]
А ЧТО У КАЖДОГО КОТА ДОМА 3Д ПРИНТ?
Автор:  SergeyK [ Пн сен 11, 2017 20:31:34 ]
Не пойму сарказма! Не у каждого но у некоторых уже есть. И я спрашивал модельку корпуса а не кто мне напечатает!!!!!
Автор:  blazer [ Вт сен 12, 2017 06:54:40 ]
никто для приборчика корпус не печатал на 3D принтере? :beer:
Зачем 3D? Корпус можно сделать, тупо согнув тонкий пластик. Просто в изготовлении и без 3D
20170912_094520.jpg [125.99 KiB]
20170912_094253.jpg [116.44 KiB]
Автор:  SergeyK [ Вт сен 12, 2017 09:26:59 ]
Так можно и всяко сделать я не спорю, но тут появилась возможность напечатать и почему бы и нет!!!! :))) Рисовать сам пока еще не научился к сожалению((((
Автор:  Lecter2017 [ Вт сен 12, 2017 12:56:26 ]
Ребят подскажите номиналы кондеров, плату (не моя) прилагаю, выделены красным. Спасибо!
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Сорри, меня не так поняли, кондеры обведены красным и квадратами, а надпись на индуктивность просто попала))
Если сверху вниз:
100n
4.7uF
100n
Верно?
Автор:  misa [ Вт сен 12, 2017 12:57:11 ]
Да я уже понял это )
Автор:  Lecter2017 [ Вт сен 12, 2017 21:50:20 ]
Выручайте, никак не калибруется прибор. Добавил видео чтобы сразу было понятно в чем проблема. Также добавляю фото платы. Все проверял еще на этапе пайки, прозванивал все элементы и дорожки, замыканий, соплей и прочего нет, флюс смыт. Завышает показания в полтора раза. В меню калибровки выполняет только первый пункт и то неверно (вроде бы). Второй пункт не выполняет вообще, зависает на сообщении "Open leads", хотя щупы разомкнуты. Также не показывает заряд батареи (должен ли?). Помогите пожалуйста
Фото платы:
Ссылка на видео (2 мин):
https://youtu.be/y3dAZeoh-vw
Автор:  Alex2 [ Ср сен 13, 2017 08:29:32 ]
А как он может калиброваться если он неисправен? И как можно что-то измерять если он с разомкнутыми щупами должен показывать несколько- десяток мегаОм, а не 50- 350 Ом. Подключать в таком виде электролит вообще глупость. И естественно он ничего не будет измерять.
Если нет соплей и все верно припаяно, то остается только неисправный ОУ.
Я когда свой прибор подпалил, измерив неразряженный элетролит, тоже заниженные значения выдавало.
Если есть осцил, то можно попробовать конкретно причину найти, но скорее всего это не ваш случай, потому проще все опера заменить.
Автор:  Lecter2017 [ Ср сен 13, 2017 11:01:29 ]
Да, согласен, не все проверил. Буду проверять дальше, ОУ поменяю. Спасибо за наводку
Автор:  blazer [ Ср сен 13, 2017 15:01:46 ]
Lecter2017, почитай внимательно темку, в приборе имеется функция самодиагностики, что здорово помогает при отладке
Автор:  Lecter2017 [ Ср сен 13, 2017 21:09:45 ]
Ага, почитал еще раз FAQ по прибору, дома буду все проверять и диагностировать. Я спалил случайно (проводок попал) схему зарядки аккума, был маленький бум)) Может это повлияло, купил новые ОУ, попробую поменять и проверить остальные элементы
Добавлено after 6 hours 5 minutes 54 seconds:
Заменой С15 с 10nf до 100nf удалось добится мегаомов (1,5Мом) на начальном экране с разомкнутыми щупами. На 1k диагностика показывает следующее:
По диагностике понятно что два канала врут, может ли быть такое из-за микроконтроллера?
Все перепроверил, вроде все верно....калибровку проходит, но занижает показания теперь, например вместо 100мкф показывает 84мкф, вместо 470 показывает 380...
ОУ менял на новые
Автор:  Валерьян [ Чт сен 14, 2017 06:38:40 ]
А чем емкости проверены?Или вы судите по надписи?На корпусе кондера может быть надпись как у бабушки на сарае.
Автор:  Lecter2017 [ Чт сен 14, 2017 06:45:59 ]
У меня есть измеритель универсальный в виде пинцета, он конечно не претендует на исключительную точность но более менее значения емкостей и резисторов показывает. Единственно, у меня не было под рукой 100n кондеров, были 120n. Танталы 4,7 мкф. Остальные по номиналам как на схеме кроме 100n
Автор:  Alex2 [ Чт сен 14, 2017 08:51:07 ]
ОУ менял на новые
Глупости, заменой С15 с 10nf до 100nf ничего вы не могли добиться. Этот конденсатор предотвращает сброс МК и подвисания от импульсных помех Резет. На точнось и показания никак не влияет.
2 канала не врут, там сигнал низкой амллитуды- менее милливольта. Такое значение меньше одного разряда 12-битного АЦП.
Ориентироваться по электролитам - дурное дело. На 1кГц у них емкость ниже. чем на постоянке или 100Гц, емкость может колебаться в пределах %20, это данность. Как правило у них у всех емкость заниженная. Бывают только Low ESR c сильно завышенной емкостью для получения низкого сопротивления.
Точность нужно определять по точным резисторам, или неполярным конденсаторам с указанными небольшими погрешностями. Есть такие.
Автор:  Lecter2017 [ Чт сен 14, 2017 11:42:11 ]
У меня есть другой измеритель ESR, тоже собирал, от Мирона, он показывает те же электролиты 100 мкф как 94, 470 как 478 (бывает и такое), ну и т.д., показывает близко к тому значению что указано на конденсаторе.
Смотрел FAQ по прибору, там указано:
Что конкретно показывает диагностика? Результаты:
Ch1 467.0 mV
PA1 -63.06
Ch2 466.8 mV
PA2 -63.11
Ch7 479.7 mV
PA7 117.1
У меня сильно не так))
На главной странице прибора видео где измеряют 2200 мкф конденсатор, показани 2155 где-то, для такой емкости, да, норм. Для 470 мкф нового конденсатора показания 380 считаю перебор.
Что еще смотреть?
Страница 141 из 172 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
