Здравствуйте, RDS работает не правильно на всех станциях, прошивка украинская,экран ST7920 , появляются каракули и не меняются , остальные функции приемника работают .
Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Добавлено: Пн июн 26, 2017 21:54:35
Зарегистрирован: Вс май 24, 2015 12:05:50 Сообщений: 124 Откуда: Смоленск
Рейтинг сообщения:0
Закончил сегодня очередную поделку. В этот раз обошлось без казусов и "чудесов" Atmega32+PT2323/PT2322+RDA5807m. Удалось приладить флешку - собрал дополнительное ДУ на Attiny13 (триггер на включение-выключение и плюс 2 кнопки листать вперед-назад), вполне сочетается все с одним фотоприемником. Спасибо автору в очередной раз!
Доброго времени, понравилось Ваше одноплатное решение, взял его за основу. У Вас ошибка на плате или ... "лыжи не едут"
С разъема +12В идет через диод на пятивольтовый стабилизатор с него через два кондера на питание аудиопроцессора, а откуда берут питание +5В остальные потребители на плате?
Собирал на этих же процессорах, почему то садили линию i2c, пришлось на них 5 вольт дать через диод в режиме ожидани. не возникало у вас такой проблемы?
_________________ Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Закончил сегодня очередную поделку. В этот раз обошлось без казусов и "чудесов" Atmega32+PT2323/PT2322+RDA5807m. Удалось приладить флешку - собрал дополнительное ДУ на Atmega13 (триггер на включение-выключение и плюс 2 кнопки листать вперед-назад), вполне сочетается все с одним фотоприемником. Спасибо автору в очередной раз!
Собирал на этих же процессорах, почему то садили линию i2c, пришлось на них 5 вольт дать через диод в режиме ожидания. не возникало у вас такой проблемы?
У меня на них питание идет постоянно, что "садят" шину управления выяснил еще раньше на других поделках. Так что это норма.
А если можно выложите схему и прошивку.
Схема и фьюзы классические с форума http://www.forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=351 на выходе А триггер, В и С кнопки. Передающий диод не нужен конечно, вместо него обычный прямо с порта МК через резистор. Для входа в режим обучения пульта замыкается 6 нога на землю и включается питание.
5В отдельно подается как дежурка (подается со стороны переменного резистора контрастности). А стабилизатор этот на 9В питание TDA. Контроллер портом STBY включает БП на 12В и запитывает все остальное (подключается с другой стороны где стабилизатор)
Mazzz? Ясно, спасибо. Как играет без конденсаторов 2,2 мкф? Интересно есть ли разница электролит, пленка или без них? Как с уровнем шумов,хочу применить данную схему для прослушивания через наушники.
kloker конденсаторы между выводами 15,16 и 17,18 емкостью 2,2 мкф. В датащите они не электролитические, у Автора электролиты, а кто и вовсе не ставит.
это в даташите на какой звуковой процессор? если к TDA7313, то 6-7 и 16-17 ? щелчки включения дают не они, а кондеры между УНЧ и предварительным усилителем/темброблоком, затем и пин контроллера на Mute\StandBy заведен к УНЧ интегрированному. в момент подачи питания на МС УНЧ, выходной каскад УНЧика отключен от питания. раньше цепляли кондер на 20-50 мкф к этому пину, спасало от щелчка включения, но при выключении всё-равно бумкало по ушам.
на вашем микродевайсе темброблок на SMD керамике, не пробовали один из каналов на металопленочных или полистирольных собрать для сравнения между правым и левым каналом? тоже вот в раздумьях, что ставить в обвеску. все аудиофилы не в восторге от SMD керамики (её, как и танталовые электролиты создавали для цифровых схем, аналоговый звук плоский и звенящий на выходе).
Добавлено after 18 minutes 56 seconds: Mazzz Объясните как подключены два транзистора 2n7002 на шинах данных возле радиомодуля? Затвор и исток не перепутаны?
Схема вот такая (картинка не моя, первое что попалось в гугле): Линия 5В--3В работает через защитный диод в транзисторе. Линия 3В--5В через открытый транзистор.
Добавлено after 5 hours 33 minutes 49 seconds: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864 Mazzz, и еще вопросик, почему Вы применили четыре резистора на 1к в обвязке tda7439 вместо двух на 2,7 и двух на 5,6? Есть ли разница?
Вся обвязка аудиопроцессора согласно даташиту! (не ставил только конденсаторы на 2'2мкФ). Не все номиналы элементов на плате обозначал, делал для себя. Так что будьте внимательней! Пользуйтесь схемами и даташитами. Печатка сама верная, у меня собрано и все замечательно работает.
а полюбоваться печатками где можно? в теме форума что-то не нашел. развожу под SMD TDA7313 с 3.5 мм джеками на 3 входа, тюнер, OLED дисплей и RTC будут на плате контроллера. и да, разделительные конденсаторы - электролиты можно заменять на неэлектролиты, главное тут габариты и цена вопроса.
Доброго времени суток! Собираюсь повторить проект в варианте с PT2323/pt2322+TEA5767. Только вот пока не определился с дисплеем. Есть в наличии дисплей от сименса сх65 с маркировкой L2F50126, интернеты говорят, что он совместим с LS020, который здесь на форуме обсуждался. Подскажите, так ли это. Кстати вариант с OLED дисплеем тоже интересует, дайте плз его название.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
